Автор Тема: Как сменить масло в коробке?  (Прочитано 13199 раз)
Оффлайн Иван_777_91
« : 20 Июня 2011, 19:49:21 »
Подскажите, как поменять масло в коробке? Где сливать, куда лить🤯 В поиске нашел, там написано в картер, а где он 🤯  объясните убогому...)))
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн fly
Re: Как сменить масло в коробке?
« Ответ #1 : 20 Июня 2011, 20:03:31 »
масло в картер коропппки заливаецца через горловину двигателя  до заполнения оного под перелив путем продавливания сальника через герметизацию полости сцепления. желательно растворенным в карасине гудроном или на крайняк- разбавленным солидолом.
 а по теме- читай камасутру и будет тебе щястие
иж2126-20 ,м2141221998г синий, уфа1700волгосуппорта и перфорированные вентилируемые диски брембо . здт
 лукас  ,тазовакуум,окаколдун,диагональная схема водопровода ,газомасло KYB,десятые тазоопоры,короткоходовая кулиса,15- лапти 205\50...и заточка под SPL
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 20 Июня 2011, 20:09:46 »
залезаешь под авто, если будешь смотреть по ходу движения автомобиля, то слева есть две пробки, одна внизу на стенке коробки, вторая выше той на сантметров 12 около шруса.
нижняя - сливная, верхняя заливная.
масло брать с буквами GL-5, для гипоидных.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Timofeus
« Ответ #3 : 20 Июня 2011, 20:16:06 »
Предвосхищая твои следующий вопросы:1. заливать пока из заливного отверстия не начнёт выливаться - это уровень.
2. да, заливать неудобно, соображалка в помощь.  3. именно GL-5 как сказал Женя и никакой инициативы с другими маслами, это не на шутку наказуемо.
  • адский пепелац
« Ответ #4 : 20 Июня 2011, 21:34:34 »
В камасутре написано, какое масло лить
Оффлайн Timofeus
« Ответ #5 : 20 Июня 2011, 21:37:55 »
ну про API GL-5 и написано, не тад 17-же туда бухать.
  • адский пепелац
« Ответ #6 : 20 Июня 2011, 22:03:43 »
чем вам тад17 ненравитцо?
« Ответ #7 : 20 Июня 2011, 23:41:56 »
Вот и я о том, что уже написано - какое применять и по API, и по SAE - к чему дважды напоминать? 😀
Оффлайн Timofeus
« Ответ #8 : 21 Июня 2011, 07:57:57 »
Михаил, а оно ещё есть?? 😀ну именно настоящее ТАД-17, а не заменители всякие? Насколько я знаю нет, и статья по маслам в кпп, что на нашем форуме, что на ряде других. это подтверждают.
  • адский пепелац
« Ответ #9 : 21 Июня 2011, 21:36:45 »
Михаил, а оно ещё есть?? 😀ну именно настоящее ТАД-17, а не заменители всякие? ...
как не странно, но есть
и выпускают
краткое описание. 😀
Трансмиссионное масло ТАД-17 изготавливается по ГОСТ 23652-79
минеральное, универсальное масло,  принадлежит классу вязкости 18, имеющему диапазон от 14 до 24,99 мм./м., по уровню эксплуатационных свойств масло ТАД-17 относится к группе 5, предусматривающей наличие высоких противозадирных и многофункциональных свойств масла.
 получают смешением остаточного и дистиллятного компонентов и введением многофункциональной серофосфорсодержащей. антипеннои депрессорной присадок.
Номенклатура масла ТАД-17и расшифровывается, как:
ТА (трансмиссионное, автомобильное);
буква Д (дистиллятное);
буква  и - масло содержит комплексную присадку;
17 - числовое значения кинематической вязкости масла при температуре 100 °С.
обращаю внимание на гост! 79 год.
в 1985  перешли на другую систему кодировки
По ГОСТ 17479.2-85 масло ТАД-17 по уровню напряженности работы и классам вязкости соответствует обозначению ТМ-5-18,
где ТМ - обозначает «трансмиссионное масло»;
5 - группа по эксплуатационным свойствам;
18 - класс вязкости (средняя вязкость при 100°С
по своей сути ТАД-17 и ТМ-5-18 одно и тоже. , а не аналог как его часто называют.
статья говоришь?
и на нашем форуме и на других?
подтверждают??
ну-ну...
« Ответ #10 : 21 Июня 2011, 22:05:03 »
Сейчас нахожусь в провинции
Народ вовсю использует ТАД-17И, которое продаётся в райцентре, в магазине автозапчастей, и стоИт на полке по соседству с Эльфом, Кастролом и прочими Мотюлями 😀
Заливают и в авто, и в редукторы мотоблоков-мотокультиваторов (в том числе - и в червячные, рекомендовано производителем)
Никто не жаловался, что были какие-то неприятности, связанные с этим маслом
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 22:07:00 от Paulson »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #11 : 21 Июня 2011, 22:10:23 »
Ну мало-ли кто и что куда заливает. Не буду спорить,но  себе такое в кпп лить точно не стану, не смотря на типа соответствие гостам и всякое такое.
  • адский пепелац
« Ответ #12 : 21 Июня 2011, 22:21:11 »
реклама двигатель торговли.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #13 : 21 Июня 2011, 22:22:45 »
это сейчас на что намёк?
  • адский пепелац
« Ответ #14 : 21 Июня 2011, 22:43:38 »
просто грамотно проведенная акция по "засеранию" ТАД-17 прошла удачно
соответственно народ ломанулся за эльфами и шеллами..
вот и весь намёк.
« Ответ #15 : 22 Июня 2011, 00:48:00 »
да дело не в рекламе, я не уверен что у нас делают хорошего качества, а по паспорту коробка отходит 300т.км до ремонта, а я живу там, где нет коробейника и еще кого, у нас ваз коробки нормально никто не делает, а про москвич вообще молчу
так мне проще залить эльф по цене $10 за два литра, чем менять коробку
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
« Ответ #16 : 22 Июня 2011, 01:15:14 »
ничего что я прерву вашу беседу о вечном?  разговор шёл ведь о ЗАМЕНЕ масла? так вот слить -то его через пробку легко , а вот через заливную заправит карабасик геморно, посему совет открутить привод спидометра ( головой на 24)  и серез простую воронку залить 3,5 л масла. каокго? выбор громаден.
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
« Ответ #17 : 22 Июня 2011, 01:24:23 »
ошибочка, головой на 24 не открутить спидометр, только рожковым
Оффлайн batman
« Ответ #18 : 22 Июня 2011, 01:32:48 »
меня как раз этот вопрос и интересовал)) через привод спидометра как то удобнее заливать))
кстати есть у кого фотография, какая именно пробка сливная, а какая мерная(откуда должно масло лится при заполнении) ?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 01:35:17 от БЭТмент »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #19 : 22 Июня 2011, 06:37:52 »
Я думаю когда ты их увидишь, всё станет ясно. Мерная(она-же заливная) вверху за левым ШРУСом, сливная внизу пониже заливной. Отвечали-же:
  • адский пепелац
