Автор Тема: Датчик уровня топлива на приборке показывает постоянно пустой бак  (Прочитано 15198 раз)
Оффлайн BAC9_ASS
Бензина налито нормально, но постоянно стрелка датчика топлива на нуле. В камасутре написано, что надо подогнуть ограничитель хода поплавка у датчика уровня топлива. А где этот датчик находится? В баке?
Куда его гнуть?
  • М2141, двигатель 2106, год 1995, цвет серо-голубой
Оффлайн Валера
Куда его гнуть?
1.В баке
2.Вытащи,а лучше перед снятием проверь проводку на него.Может у тебя тупо-КЗ
3.Вытащи,подключи провода,и поплавок подвигай вверх-вниз.Смотри по показометру за изменениями
4.Нифига сложного в этом нет.
p.s Провода перед отключением пометь,куда какой идет,дабы потом не создавал еще раз тему-Хелп!Помогите,проводки попутал 😆
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн BAC9_ASS
1.В баке
бак то есть надо снимать с машины?
Оффлайн BAC9_ASS
нет
Ну а как тогда? что я по слову из вас вытягиваю?
Оффлайн Ёрш
Обязательно,вместе с двигателем,если заняться нечем..Все проще чем вы думаете,лючек есть,в багажнике,вот через него и вытаскивается датчик.И проверяется он на ,,массе,,кузова.
Оффлайн BAC9_ASS
да ну. разве на 41-м есть лючок?? первый раз слышу )
ладно, раз есть - посмотрю проверю завтра
каков вопрос - таков и ответ.
следующий вопрос будет - как открутить гайку(хотя там не гайка) и достать оттуда датчег 😀
Оффлайн BAC9_ASS
давайте только без ехидства, ладно?
ладно
лезешь в багажник
ближе к спинке задних сидений будет крышечка
крепится на три винта
снимаешь
там три проводка к датчику
запоминаешь -записываешь-зарисовываешь
снимаешь
дальше два варианта
1 - прозвонить проводку до приборки . проверить целостность
2 - проверить датчик
датчик достается с бубном (в основном 😀 )
кольцо пластиковое аккуратно нужно повернуть для освобождения датчега.
потом всё просто достается.
Оффлайн alks
Добавить надо,для того что бы вытащить датчик надо пластмассовую гайку отвернуть отверткой на пол оборота.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
данеужели?
а прочитать чуть выше религия не позволяет?
Оффлайн колосовский
Может поплавок дырявый. А что у соседа так было.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн shaman2141
внимательно читаем камасутру по нашему авто,тогда многое станет понятным.... 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн BAC9_ASS
я вот уже 2 руководства просмотрел, ни в одном ничего похожего не нашел, что саязано с регулировкой и проверкой поплавка.
Оффлайн fly
Куда его гнуть?
сначала разберись что такое датчик а что такое показометр. ибо с неразберихи можно и стрелку показометра  в положение полный загнуть 😆
 датчик в баке а показометр на приборке
иж2126-20 ,м2141221998г синий, уфа1700волгосуппорта и перфорированные вентилируемые диски брембо . здт
 лукас  ,тазовакуум,окаколдун,диагональная схема водопровода ,газомасло KYB,десятые тазоопоры,короткоходовая кулиса,15- лапти 205\50...и заточка под SPL
Оффлайн BAC9_ASS
ну это каждый детсадовец знает
Оффлайн fly
каждый детсадовец? да ладно 😂. а это что? 😆 😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 23:59:50 от fly »
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
электрику проверь. врядли у тебя поплавок утанул 🤦‍♂️
не откручивай сразу эту пластиковую гайку а то ее потом хрен закрутиш. кстати откручивается она из под машины рукой. сверху ее точно тока с бубном провернуть можно
