Автор Тема: Гудит выжимной  (Прочитано 6217 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Гудит выжимной
« : 25 Июня 2011, 22:39:53 »
Корзина и выжимной по заверению спрошлого владельца стоят новые, Valeo.
При нажатом сцеплении гудение сильнее, при отпущенном меньше, но на скорости растет.
Старый хозяин расписывал и убеждал, что у Valeo-корзины лепестки длиннее и мол все из-за этого.
Однако тут на форуме много у кого видел  в подписях комплекты Valeo-сцепы, соответственно вопрос:
Если даже у корзины длиннее лепестки чем у Luk'a, разве это не должно компенсироваться в данном случае меньшей длинной выжимного?
И вообще, что все-таки может быть? Если выжимной под замену, то какой ставить?(хотя на последний вопрос отвечать необязательно, порыскаю по форуму, когда-то листал тему о совместимости выжимных и корзин.)
Оффлайн Юр@
Re: Гудит выжимной
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 22:44:56 »
по описанию на выжимной не похоже.  А похоже на износ коробки или подшипников ступиц.  Если конечно гул слышентолько при движении авто. Выжимной гудит и при стоячей машине при заведенном двигателе.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 22:46:53 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 23:02:17 »
Гул есть и при стоячем авто, в том-то и дело.
Поправку внесу - щас вспомнил - Valeo только корзина, выжимной стары оставляли.
Если Гул идет ровно с места колокола, насколько знаю при износе коробке нейтралка гудеть не должна?
Оффлайн Step
Re: Гудит выжимной
« Ответ #3 : 02 Июля 2011, 17:24:54 »
Выжимной 100%, менял и корзину и сцепление и вижимной, выжимного хватило месяца на 3 максимум (какой именно не помню, брал в арашопе) выжимной оказался кучей Г , ставил коробейник так что к установке вопросов быть не может) , но какой покупать ваще хз, есть валео выжимной? , и ни когда не берите люк сцепление для рено, тоже уг, ну как минимум хуже убитого под 0 валео)
2141 F3R
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #4 : 02 Июля 2011, 23:28:57 »
говорят под Valeo SKF-выжимной Катит хорошо.
И еще вопрос: выжимной в любом состоянии должен хотя бы соприкасаться с лепестками корзины, или нет?
П.С. Дабы не плодить темы, ибо Bolt наверное и так уже негодует, спрошу здесь:
При резком газе в пол - коробка дергается так, что наровит выпрыгнуть(судя по конвульсиям кулисы).
При сбросе скорости, например на 5й - та же история. Торможу до 40км\ч не переключаясь с пятой - рычаг КПП дергается судорожно. отчегойта?)
И еще, кого не затруднит - ткните носом в тему, где у чела коробас грелся, помню примерно что он писал: что зимой, что летом, независимо от печки горячий пол около коробки. такая же беда, ноги аж кипят
Re: Гудит выжимной
« Ответ #5 : 03 Июля 2011, 00:52:03 »
Обязательно. Привод такой. Беззазорный.
ПС Изношенные подушки, резинки подвески, разбитые шарниры кулисы.
Какой температуры по вашему должна быть коробка, чтобы через проветриваемый несколькосантиметровый воздушный зазор и ковер пола жарить ноги, чо они "аж кипят"?  😲
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #6 : 03 Июля 2011, 10:13:18 »
Ну кипят они обычно в жару) Хотя... не исключено, что это с заслонками печки что-то...
Изношенные подушки исключены, а вот остальное посмотрю потом
Оффлайн н729
Re: Гудит выжимной
« Ответ #7 : 03 Июля 2011, 19:45:36 »
Хотелось бы подробнее про выжимной, стоял Coram, сколько прошел не знаю но болтается как карандаш в 3-х литровой банке.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #8 : 03 Июля 2011, 19:54:07 »
Под какой двиг?
Мне под рЫномотор посоветовали SKF поставить, его и буду искать.
По узаму помочь не могу, там выжимной меня пережил, и думаю до сих пор прекрасно себя чувствует.
П.С. С печкой разобрался - надо разбирать и смотреть заслонки, почему-то в ноги всегда чуть горячеватый воздух подается.
П.П.С. С коробкой пока не ковырялся.
Оффлайн н729
Re: Гудит выжимной
« Ответ #9 : 03 Июля 2011, 19:59:19 »
У меня при закрытой заслонке горячего воздуха, когда воздух направлен вверх, в ноги тоже дует горячо. Это из-за кривых заслонок.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
Re: Гудит выжимной
« Ответ #10 : 03 Июля 2011, 20:07:49 »
Тоже хочу выжимной SKF, НО.....
Вчера звонил в Курган в магазины есть Coram за 330р Герцог за 340 и Fenox 220. Что лучше?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #11 : 03 Июля 2011, 20:12:31 »
Фенокс ИМХО сразу нет.
Herzog (Germany)   китайский производитель запчастей, маскирующийся под Германию. ©Глоссарий
за Корам не знаю... А что мешает с инета заказать например?
Оффлайн н729
Re: Гудит выжимной
« Ответ #12 : 03 Июля 2011, 20:22:57 »
Мешает удаленность от областного центра, соответственно от магазинов по москвичам, на 120 километров.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 20:33:17 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #13 : 03 Июля 2011, 20:46:48 »
почтой пришлют если что. Я тож не в областном центре живу и ничего)))
Оффлайн н729
Re: Гудит выжимной
« Ответ #14 : 03 Июля 2011, 21:15:30 »
Только ты в городе живешь, а я в райцентре с населением 3000 человек и двумя магазинами запчастей. Один ваз газ уаз, другой по иномаркам, срок ожидания запчастей не меньше 2-х недель. А мшина нужна чем быстрей тем лучше.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #15 : 03 Июля 2011, 22:10:16 »
по почте закажи с инет-магазина любого, да и все)
Интернет же есть, значит не все так плохо)
Оффлайн колосовский
Re: Гудит выжимной
« Ответ #16 : 03 Июля 2011, 22:19:26 »
У меня CORAM стоит уже более 20 тысяч.( скока до меня не знаю. Покупал с ним ).
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Re: Гудит выжимной
« Ответ #17 : 09 Июля 2011, 01:51:16 »
Такой вопрос: нужно ли выжимной с корзиной как-то от пыли защищать? ведь он пылится со временем, подшипник обростает грязью летящей из под машины,смазка сохнет, и по мере загрязнения его клинит. что и приводит к рискам на лепестках и странному гулу из под печки.
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн н729
Re: Гудит выжимной
« Ответ #18 : 09 Июля 2011, 19:38:09 »
А как его защитить?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Re: Гудит выжимной
« Ответ #19 : 09 Июля 2011, 19:58:01 »
Заглушить вентелируемые отверстия в самом кожухе например, насколько я помню там их 2 сверху, и снизу один маленький прямоугольный вырез. помазать места стыка коробки и двигателя герметиком что бы небыло никаких разщелин. предотвратить сквозняк в общем
