Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 316122 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1360 : 11 Марта 2012, 23:00:53 »
А у него там не так совсем. У него Меган Ф3Р.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #1361 : 12 Марта 2012, 09:20:18 »
ну тогда ручками перебирать все протоколы или на форум мегановодов!
« Ответ #1362 : 12 Марта 2012, 17:00:13 »
новая прошивкО:
https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3132&start=15
добавили матиза и коррекция ДУТ, теперь уровень при выкл. зажигания не падает ниже принтуса.
« Ответ #1363 : 12 Марта 2012, 17:03:28 »
В связи с перходом с карба на инж, стал вопрос о замене компьютера.
Шас стоит БК 51.
Кто чего посоветует?
« Ответ #1364 : 12 Марта 2012, 17:10:05 »
смотря для каких целей. можно оставить старый, можно поставить универсальные любые например БК21 (НОВОГО!!! образца) либо любой из сотой серии.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #1365 : 13 Марта 2012, 00:03:15 »
а если вместо того чтоб ломать голову и ждать у моря погоды, ручками поставить Святогор Феникс 5 ? 🍈🍈
не у меня было написано Renault Megan феникс 5
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн Vlad
« Ответ #1366 : 13 Марта 2012, 05:27:31 »
святогор в самом конце списка должен быть
  • Москвич 214145, F3R, 1999 г.в., Mitsubishi Lancer IX, 2006 г., 1,6 МТ
Оффлайн vladimir572
« Ответ #1367 : 13 Марта 2012, 08:02:00 »
я не знаю ,но святогор я не нашел.
« Ответ #1368 : 13 Марта 2012, 08:23:46 »
Да собсно те же самые.
Тахометр, спидометр, напряжение сети, нагрузочная вилка + надо же ошибки мозга куда-то складывать.
Да и функция прожаривания свечей - пригодилась бы
Я то Орионы уже перелистал.
50й по функциям вроде бы подходит.
100е в принципе - тожсамое, только в цвете.
ИМХО в бликовать будут сильно
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 08:25:26 от RMaks »
« Ответ #1369 : 13 Марта 2012, 11:33:55 »
1.Тахометр
2. спидометр
3.напряжение сети
4. нагрузочная вилка + надо же ошибки мозга куда-то складывать.
5.Да и функция прожаривания свечей - пригодилась бы
100е в принципе - тож самое, только в цвете.
1,2,3 - есть во всех почти БК ОРИОНА
4. Нагрузочная вилка... ну если так нужна, то лучше оставить тот что стоит, на 21 не помню, есть такая функция или нет?
5. такая функция на Феникс 5 не поддерживается!!! про неё можно забыть.Слова Дмитрия, программиста ОРИОНа
12* серия монохром, какие блики??)))
100  - всё от девайса к которому подключаем БК зависит.
13* смотря куда воткнуть, у меня прям на приборке валяется. бликов особо не замечал!
Да и вообще. надо определится для каких целей он вообще нужен? Если пялится в него постоянно, так авто тогда будет стоять на месте, так как при движении это нереально делать. если для диагностики мотора не более, то ИМХО 100 и не парится, надо будет, впаял разъём, докупил дисп и радуешься! Дисп кстати можно и от 12* серии и от 13* серии подрубать. только ПО сменить и всё!
« Ответ #1370 : 13 Марта 2012, 15:10:13 »
У меня там тахометр и спидометр.
Тахометра в приборке водще нет.
Спидометр - только до 100 - дальше шкала заканчивается
Нагрузочная вилка.... ну люблю я ее.
Знаешь на сколько можно над батарейкой издеваться )
100е - имел ввиду серию после 100 120-130.
Щас досмотрел 120 - не цветной. А то что монохром не бликует - не правда.
Там сверху экрана защитное стеклышко. Блик именно оно дает )
А вот именно 100 - наверное нет. В мониторе не удобно будет на ходу смотреть, а сверху на панели его ставить-то негде
А тот что есть - чисто под карб.
Да, мосх у инжа будет Январь, так что разогрев свечей должен получаться
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 15:13:11 от RMaks »
« Ответ #1371 : 13 Марта 2012, 15:11:34 »
ЗЫ
Осталось три 50,120,130
21 - точно нет. он у меня был, еще в старом корпусе, 51й удобней
« Ответ #1372 : 13 Марта 2012, 16:24:58 »
Тут дело вкуса!  Я чего то тупанул, имел ввиду засветку сонцем самого дисплея, позже про блик на стекле мысля дошла))))) Но тут уж как поставить, можно же и под козырёк, тогда на солнышко ему будет чихать!  Я вообще в приборку его собираюсь ставить. :😀
« Ответ #1373 : 13 Марта 2012, 16:40:18 »
Он у меня справа под рулем уже прижился
На месте штатной включалки дворников
Место тожсамое будет
Я просто описание полное найти не могу.
Везде один и тот же отрываок попадается.
А списка полных функций нет ((
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 16:44:19 от RMaks »
« Ответ #1374 : 13 Марта 2012, 16:43:44 »
по сотке максимально полный ( но не доконца, так как часть функций добавили в новых прошивках) список есть в этой теме, не помню на какой странице, я приводил списанный с монитора.
а на сайте ОРИОНа нет в мануале?
« Ответ #1375 : 13 Марта 2012, 16:48:43 »
В мануале - только описание, как настраивать пока дочитаешься (((
Пока рылся в компьютерах девайс интересный нашел.
Майфун УРАЛ с встроеным БК
Вот такой бы поставил
Но чегой-то отзывы о нем - пугают
Оффлайн vladimir572
« Ответ #1376 : 16 Марта 2012, 14:37:21 »
А кто нибудь провал бк100 связать с навигатором?
« Ответ #1377 : 16 Марта 2012, 14:42:45 »
тут пробовали :
https://www.orionspb.ru/forum/index.php
 насколько понял удачные попытки были.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #1378 : 16 Марта 2012, 14:48:34 »
тут пробовали :
спасибо !!!
« Ответ #1379 : 04 Апреля 2012, 14:28:18 »
Вышла новая версия ПО. исправлен глюк с виртуальным баком + некоторые изменения под Андроид...скачивать тут:
