Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 313578 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #660 : 26 Мая 2010, 17:45:09 »
Нет, метр или 10 метров - пофиг.
Не соглашусь. Зависит от класса Bluetooth. 1-2 метра - да, разницы нет, а вот 10 - может не добить.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн dimonomid
« Ответ #661 : 26 Мая 2010, 17:49:00 »
Хорошо, пожалуй, вы правы, я погорячился насчет 10 метров. Основывался только на личном опыте: до 20 нормально работает, дальше - когда как.
Оффлайн Scum3gaga
« Ответ #662 : 26 Мая 2010, 17:50:48 »
Ну впринципе, открывает 8 параметров гдето секунд 3-7. Проц 312мгц, оперативки 64мб. Пробовал кстате запускать программу после разгона проца до 520 мГц, разницы не ощутил, видим памяти мало.
Оффлайн Vincher
« Ответ #663 : 27 Мая 2010, 10:58:18 »
КПК Acer E101  RAM 256 CPU 528. Пока правда на столе но все же ни одного обрыва связи за 4 часа конекта и прошивания.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Golovastik
  • 214145-красный - Погиб от руки корейца....
« Ответ #664 : 27 Мая 2010, 11:02:09 »
КПК HP4700 WM-6.0 Ram-128 Cpu-PXA270-624Mhz, было несколько разрывов (около 4) при первичной стыковке устройств, пока больше не замечено. Но редко катаюсь сейчас.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 11:05:40 от Golovastik »
  • СВР-красный, СВУ-зеленый(синий)
Правда всегда одна...
Онлайн opossum
« Ответ #665 : 27 Мая 2010, 11:43:49 »
Дим ( dimonomid ), скопируй и закинь на форуме ОРИОНа в закрытую тему БК-100 список устройств,с какими работает( зелёным),а с какими нет( красным):
Асер Е101( WM6.5)
Глофиш х650
ПиСи ДЕЛЛ Д400 (ХР)
ПиСи HP tc4200 (XP)
Асус 525 (WM 6.0-6.5)
КПК HP4700 (WM-6.0)
Qtek S200, (WM6.1 - 5.0)
Fujitsu Siemens Pocket LOOX  (Pocket PC 5.1.195)
Асус 630 ( на всех ОС)
Асус 634N ( WM 5)
КПК HP rx 5730 (WM 5.0)
Asus Mypal A686 (WM 6.0)
FujitsuSiemens PocketLoox 420 (WinCE 4.2)
HP iPAQ h5450
Еще раз прошу проявить сознательность и отписаться мне в личку( дабы не захламлять форум),кто с какими девайсами конектил БК и какова связь,стабильная или с разрывами, я буду периодически обновлять это сообщение . А то устройств 17 ушло,а отписались единицы,не хорошо как то получается...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 11:21:43 от opossum »
« Ответ #666 : 27 Мая 2010, 11:50:03 »
Qtek S200, WM6.1 - тестировал недолго, минут 10 всего, но ничего плохого не выявил, НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА  👋
Оффлайн dex
« Ответ #667 : 28 Мая 2010, 00:13:36 »
в смысле не работает, совсем не коннектится или разрывы?
f3r 4wd гбо-4
Онлайн opossum
« Ответ #668 : 28 Мая 2010, 00:15:25 »
ну совсем не работать не может))) естественно я имел ввиду разрывы связи!что работой нормальной назвать нельзя,вот и написал,не работает( имея ввиду не работает как следует!)))
Оффлайн dex
« Ответ #669 : 28 Мая 2010, 11:11:26 »
получается, что нормально работает только на wm6
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dimonomid
« Ответ #670 : 28 Мая 2010, 11:14:37 »
нет, на моем QTek S200 с WM 5.0 работает хорошо.
И уже упомянутый Fujitsu Siemens Pocket LOOX с ОС Microsoft Pocket PC 5.1.195 тоже работает хорошо.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 10:39:55 от dimonomid »
Оффлайн Scum3gaga
« Ответ #671 : 01 Июня 2010, 10:51:28 »
Asus Mypal A686, CPU PXA270 - 520 mHz, RAM - 64 Mb, ROM - 264Mb, WM 6.0. Все впринципе работает, но с разрывами связи переодически.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 10:53:04 от Scum3gaga »
Оффлайн Vincher
« Ответ #672 : 01 Июня 2010, 13:33:53 »
Приветствую. Установка БК-100 прошла успешно ну или почти успешно. а точнее при пробном подкключении все время отсутствовала связь с ЭБУ. долго танцевал с бубном во круг машины и в итоге мне в голову пришла идея прозвонить шлейф. Оказалось что провод L-Line потерял свою целостность прямо около штырька с желтым кембриком. Ну да ладно связь появилась. Все установил провода уложил в гофры. Итак первая поездка: Первое что заметил врет  скорость при реальных 60км\ч бк показывает окола 40 км\ч. второе очень долго скидывает обороты. например после разгона сбрасываешь газ в реале обороты сразу падалт до отметки 800об\мин по таху (тах регулировал по автотестеру).  А на бк оброты сразу падают  до 1000 а потом продалжают падать но уже по 20 об\мин за скунду. Почему так не пойму. Третье Тахометр аналоговый на холосты показывает чуть больше 1600. Четвертое после остановки на светофоре бывает перестают показываться такие параметры как тахOBD Скорость расходы топлева. Но по прошествии секунд 20 после начала движения параметры появляються. Или если перезапустить параметры то показывать начинает сразу. Вот такие баги. И еще Прошивка модуля 1.21 программа 1.15. Камуникатор Acer E101.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн dimonomid
« Ответ #673 : 01 Июня 2010, 13:50:35 »
спасибо за столь подробный отчет 😀
вопрос: параметры, значения которых неправильны, получены от ЭБУ, или это аналоговые параметры? (про аналоговый тахометр - понятно)
Просто если речь идет о параметрах ЭБУ, то любые неправильности в показаниях (скорость, падение оборотов, прочее) я с чистой совестью списываю на ЭБУ. Дело в том, что наш прибор при таком подключении ничего не измеряет, он лишь запрашивает у ЭБУ данные и показывает их. А какие там именно цифры - нашему прибору по барабану.
Насчет аналогового тахометра: кол-во импульсов на оборот в настройках стоит корректное?
Насчет пропадания парметров: мда, странные вещи. При остановке должен исчезнуть только если "расход л/100 км".
Во-первых, напишите пожалуйста, какие именно параметры исчезают. Может быть, исчезают все ЭБУшные параметры, и остаются только аналоговые? Тогда это означает, что БК потерял связь с ЭБУ. А потом, когда связь снова восстанавливается, параметры появляются. (эти потери связи с ЭБУ - тоже очень странно, но, по крайней мере, нужно знать, где искать проблему)
Во-вторых, вы уверены, что это случается именно при остановках на светофоре? Может быть, было просто совпадение, и на самом деле это может случиться в любой момент?
Оффлайн GrosserSchlange
  • GrosserSchlange - Большо-о-й Змей (нем.)
« Ответ #674 : 01 Июня 2010, 17:02:03 »
...Первое что заметил врет  скорость при реальных 60км\ч бк показывает окола 40 км\ч. ...
Насчет скорости ИМХО все же врет спидометр, а не комп. Сравни с GPS, если есть возможность.
У меня показания компа практически совпадают с GPS (проверял!), а спидометр показывает на 10 км/ч выше, это при резине 185/70-14, т.е. практически штатной по диаметру. А на, скажем, 195/60-14, спидометр и на 15-20 завышать будет.
Врагов своих надо любить, врагов государства — уничтожать, а врагов Бога — гнушаться.
(c) святитель Филарет
Оффлайн Vincher
« Ответ #675 : 01 Июня 2010, 19:02:03 »
Повторюсь При РЕАЛЬНЫХ 60 км\ч. Показания снимались с автотестера и GPS. Расхождение этих приборов 2-3км\ч.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #676 : 01 Июня 2010, 19:29:20 »
Если при РЕАЛЬНЫХ - проверь какой датчик скорости у тебя стоит. На СВР с двигателем F3R-272 должен стоять 8-импульсный. Считываемые с ЭБУ показания в 40 км/ч при реальных 60 км/ч больше соответствуют 5-импульсному датчику от двигателя F7R.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Vincher
« Ответ #677 : 01 Июня 2010, 19:32:01 »
Итак провел еще пару тестов и настроек. Показания вроде пропадать перестали . а пропадали именно параметры ЭБУ. На счет спидометра: показания аналога и ЭБУ очень различны примерно в 1.5 раза. При этом показания скорости ЭБУ впринцепи правельны но на скорости до 40 км\ч у меня похоже подзакусывает трос спидометра и при этом показания не стабильно . показания штатного спидометра  очен прыгает стрелка до 40 км\ч после 40 стрелка успокаиваеться и показания на БК также становяться стабильны. Думаю выличить заменой троса или промазать старый. Тахометр аналог работает точнее чем эбу по крайней мере сброс оюоротов происходит быстрее. Думаю это происходит потому что аналог берет показания прям с выхода  эбу на тах а показания тахЭБУ береться через K-Line. Также пробовал откалибровать бак : ввел перое и второе значение а третье нашел с помощю не хитрых ичислений. Получилось не очень точно но всеже ближе к правде. Хотелось бы почитать как кто вообще калибровал параметры.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 23:01:53 от Vincher »
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Vincher
« Ответ #678 : 01 Июня 2010, 19:54:03 »
У меня стоит 6 импульсный от ваза теперь понятно почему аналог удалось подстроить а с эбу идут неправельные показания.
СВВ=>СВР+?
« Ответ #679 : 02 Июня 2010, 09:18:59 »
Немного не в тему - а как ты датчик скорости от ВАЗа поставил на СВР?
