Автор Тема: Оси дверных петель.  (Прочитано 2134 раз)
Оффлайн kazak93
Оси дверных петель.
« : 30 Июня 2011, 17:39:11 »
Добрый день, коллеги. Сейчас час пытался выбить ось из дверной петли. Не получилось. Кто с этим сталкивался, как решили. Может кто какое приспособление делал?
джаджа
Re: Оси дверных петель.
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 17:52:50 »
Оси дверей конусные .Выбиваются в одну сторону,в мануале расписано.
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 18:31:44 »
Мануал читал. Выбивал как написано верхнюю вниз, нижнюю вверх. Не идут. 🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 19:43:10 »
Поиск результатов не дал. Если знаешь, дай ссылку.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 20:23:39 »
делают из обрезанных клапанов ножки сваривают вместе две штуки и к железке длинной под определённым углом. От чего клапана не знаю, а вообще спроси у Сергиуса 41, он их на раз выбивает.
lipovanchik
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 22:58:41 »
Добрый, такая же проблема постигла и меня...пришлось решать кардинально. Длинное сверло и я их просто повысверливал. Верх получился быстро, а вот с низом пришлось повозиться. Сначала посверлил нижнию сверху потом снизу, получилось. Потом позаганял выточеные по размеру солдатики из вороненой стали. Верха солдатиков токарь выточил слегка в конус, поэтому они фиксировались как клинья. Пока люфта нет , уже прошел год. Езжу каждый день. Вообще мне кажется проблема там из-за недостатка смазки. Я еще просверлил и нарезал резьбу, на каждой из петель и установил тавотницы. Периодически после дождей мажу... Да, можно поставить их выхлопных клапанов, но а смысл? Будут вырабатываться  петли, у товарища такая проблема была, он поставил на всех дверях из клапанов, потом, когда износились сами петли, он взял турбину, обрезал петли и все переделал под петли Тойоты Кедрик, какого-то там 88 или 90 года.  Возни было правда...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 23:03:42 от lipovanchik »
Оффлайн kazak93
« Ответ #7 : 01 Июля 2011, 12:00:29 »
... спроси у Сергиуса 41, он их на раз выбивает.
Где ж его найти то... Я бы спросил...
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 20:26:25 »
где где, рядом он совсем https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12985.0.html
Оффлайн kazak93
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 20:58:54 »
 🤦‍♂️ Спасибо. Щас спрошу. А я его поиском... И на старуху бывает проруха
