Автор Тема: Вопросы по конфигурации мотора  (Прочитано 3544 раз)
Оффлайн Владимир520
Добрый день)))))
Вчера снял двигатель начали разбирать, пере вернули его чтоб картер снять , гильзы выпали это же не очень нормальное явление.
Ну короче все промыли бензином, вычистили, сегодня собирать будем.
Вот фоткиновых поршней
https://i0.wp.com/img171.imageshack.us/img171/7753/0218q.jpg
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 15:20:09 от MBX »
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Оффлайн Владимир520
Re: Re: Сломались Коромысла
« Ответ #1 : 06 Июля 2011, 13:43:03 »
Добрый день)))))
https://i0.wp.com/img405.imageshack.us/img405/124/0217ig.jpg
Оффлайн Владимир520
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 13:44:06 »
Но у меня коромысла переломались из за цепи потому что я ей не превильно одел
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 06 Июля 2011, 14:22:55 »
Добрый день)))))...
По моему это поршни мотора 3313 1,8л. Получишь мотор 1,8л и сможешь его кормить 80 бензином.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 14:26:01 от kazak93 »
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 06 Июля 2011, 14:34:03 »
Добрый день)))))
Вчера снял двигатель начали разбирать, пере вернули его чтоб картер снять , гильзы выпали это же не очень нормальное явление...
Гильзы фиксировать надо, чтобы их не подняло поршнем при прокручивании двигателя без головы.
Оффлайн Владимир520
« Ответ #5 : 06 Июля 2011, 14:46:06 »
А че будет если 92й залью, я 92 всегда заправляюсь да и в баке у меня 92 залит
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 14:49:07 »
Получится не 1.8,а 1.7 с очень-очень низкой степенью сжатия,не стоит их ставить
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 14:52:49 »
Если поршневая получится под бензин А- 80 как у меня- ниче хорошего не будет. Жрать больше начинает , тянет правда повеселее. У меня после 2500-2800 гул стоит ,аж уши вянут- топливо не сгорает при такой степени сжатия. На А-80 тишина в этом диапазоне и расход в норме. Зажигание крутил-бесполезно. Обидно, у нас 92 дешевле на базах ,чем 80 бензин.
Если перебирать-то только под 92, 80 бензина все равно не будет скоро.
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 14:58:50 »
Тут ситуация еще хлеще,поршни под А-80 для двигателя 1.8 у которого больший ход!получится крайне низкая степень сжатия,надо ставить 1.7 поршни,под раннюю ГБЦ с выемкой,если ГБЦ универсальная,то с трапецевидные
Re: Вопросы по конфигурации мотора
« Ответ #9 : 06 Июля 2011, 15:40:06 »
Владимир520, сделай фото внутри поршня, там должна быть отлита маркировка. Или померий штангенциркулем расстояние от оси пальца до плоскости днища поршня.
Я просто по фото понять не могу, да и людям удивляюсь, как они так шустро разглядели - ну не понятно же абсолютно по таким фоткам, 3313 это или поздний 3317. Поршни 3313 у меня дома валяются, там вытеснитель вроде поменьше размером, его почти совсем нет. А на 3317 и 3318 вытеснитель больше размером. Отличие в расстоянии от днища до пальца, а на фото эти 2,5 мм не разглядишь.
« Ответ #10 : 06 Июля 2011, 16:08:12 »
Это точно не 3317 поршень
« Ответ #11 : 06 Июля 2011, 16:16:35 »
поршень то 3313, только вот в подписи у автора 1,7...
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 06 Июля 2011, 16:48:45 »
Вчера снял двигатель начали разбирать, перевернули его чтоб картер снять , гильзы выпали это же не очень нормальное явление.
это вообще ненормальное явление.
имхо конечно - но похоже там уже болтается всё.
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 06 Июля 2011, 17:20:29 »
Судя по подписи твой двигатель 1.7? Если так, то эти поршня не годятся. У двигателей 1.7 и 1.8 разные хода поршней т.е. разные каленвалы. Движёк будет потреблять не 80 бензин, а х.з. какой - типа 60.
Оффлайн kazak93
« Ответ #14 : 06 Июля 2011, 18:56:14 »
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 20:48:10 от kazak93 »
« Ответ #15 : 06 Июля 2011, 19:04:32 »
kazak93, ну выдал!!!! 😆 👏 🤣 Прежде, чем писать бред, следует почитать книжки. Ну или по форуму полазить, для общего развития. Как в таких случаях говорят - учи матчасть! 🚬
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 19:06:24 от Elektron »
« Ответ #16 : 06 Июля 2011, 19:11:53 »
kazak93, для справки тебе:
УЗАМ-331 - ход поршня 70мм, диаметр цилиндра 82мм, объем 1,5л
УЗАМ-0102 - ход поршня 75мм, диаметр цилиндра 82мм, объем 1,6л
УЗАМ-3317 - ход поршня 75мм, диаметр цилиндра 85мм, объем 1,7л
УЗАМ-3313 - ход поршня 80мм, диаметр цилиндра 85мм, объем 1,8л (80-й бензин)
УЗАМ-3318 - ход поршня 80мм, диаметр цилиндра 85мм, объем 1,8л (93-й бензин)
УЗАМ-3320 - ход поршня 80мм, диаметр цилиндра 88мм, объем 2,0л
Отличие 3313 и 3318 - форма днища поршня. У 3318 поршень с вытеснителем, у 3313 плоский.
Объем, да будет тебе известно - это плошадь поперечного сечения цилиндра, умноженая на его высоту. А степень сжатия определяется соотношением объемов КС в ГБЦ и вытеснителя на поршне. Если говорить ещё точнее, то это отношение объема цилиндра в сумме с КС к объему КС. Соответственно чем больше размер вытеснителя на поршне, тем больше будет СЖ при одинаковых КС.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 19:14:14 от Elektron »
Оффлайн Слав
« Ответ #17 : 06 Июля 2011, 19:27:55 »
Двигателей 1,8 два- 3313 и 3318. Различаются ходом поршня 75 мм и 80 мм соответственно. 3313 отличается от 3317 большим объемом камер сгорания (вот и лишние 100 кубов) соответственно меньшей степенью сжатия.
Нет парень, ты не прав. Удвигателя  3313 и 3318 каленвалы одинаковые, разница только в поршнях. В 3318 дно поршня выше (типа поршня под 1.7). За счёт этого степень сжатия выше (под 92 бензин), вот и все различия. Лично я брал поршня 1.7 на двигатель 1.8 и стачивал дно под 98 бензин. Не вводите людей в заблуждения, а то они х.з. какой двигатель собирут.
« Ответ #18 : 06 Июля 2011, 19:41:12 »
Слав, привет земляку!
А чертёжик/эскизик выложи, если есть, как именно точил поршни.
Оффлайн Слав
« Ответ #19 : 06 Июля 2011, 20:08:31 »
плюс ещё голова  шлифована.
