Автор Тема: Нужна ваша помощь  (Прочитано 2352 раз)
Оффлайн Maks1284
Нужна ваша помощь
« : 09 Июля 2011, 18:32:41 »
Помогите советом кто может У меня Светогор с вазовским двигателем Дело в том что я не могу запустить двигатель при поворот
е ключа на панели приборов не чего не показывает стартер крутит
  • 2141 Святогор.г.в1999.двиг 1,6
Re: Нужна ваша помощь
« Ответ #1 : 09 Июля 2011, 18:46:17 »
Это жук-искроглот! Помогает китайским карандашиком нанести риски под панелью приборов и под капотом.
Заодно возьмите тестер и проверьте, где он у вас поселился.
Оффлайн Maks1284
« Ответ #2 : 09 Июля 2011, 19:03:31 »
нет возможности проверить 😕 в чем причина то может быть?
Оффлайн Fairix41
« Ответ #3 : 09 Июля 2011, 19:12:33 »
смотри секретку под рулем
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Maks1284
« Ответ #4 : 09 Июля 2011, 19:19:13 »
Первый раз слышу!
« Ответ #5 : 09 Июля 2011, 19:19:38 »
Киньте прямой провод, согласно схемы, от аккумулятора до катушки, в обход всего.
Если заведется - проблемы с замком-проводкой.
Если нет - катушка-прерыватель-распределитель.
ЗЫ чтобы заглушить провод придется убрать.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 19:22:22 от ABars »
Оффлайн Maks1284
« Ответ #6 : 09 Июля 2011, 19:29:57 »
а до какой именно клемы на котушке провод кидать?и еще не чего не сгорит?
« Ответ #7 : 09 Июля 2011, 19:41:16 »
Давайте от простого к сложному!Раьше работал мотор? Если да, то после каких манипуляций перестал?
Оффлайн Maks1284
« Ответ #8 : 09 Июля 2011, 19:45:50 »
Все работало приехал заглушил через время решил завести нет не кого!
Оффлайн Kirill07region
« Ответ #9 : 09 Июля 2011, 20:01:10 »
Была похожая проблема,поворот ключа стартер крутит,но не заводит,сними кожух под рулевой и пошевели провода замка зажижигания,или вытащи и обратно воткни 🤦‍♂️ 🤔
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 20:02:50 от Kirill07region »
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 09 Июля 2011, 20:07:06 »
При включении зажигания, что происходит?
Оффлайн Maks1284
« Ответ #11 : 09 Июля 2011, 20:09:17 »
Да шевелил уже все там на впрямую кидаю провод  к котушке тогда заводится
Оффлайн Maks1284
« Ответ #12 : 09 Июля 2011, 20:10:29 »
В том то все и дело что нечего
« Ответ #13 : 09 Июля 2011, 20:11:54 »
ЧЯ, провода. контрольная лампа ( если нет прибора ) и вперёд, по эл. схеме. возможно отгорели контакты в ЗЗ
Оффлайн Maks1284
« Ответ #14 : 09 Июля 2011, 20:14:55 »
Я уже пробовал без замка провода смыкать без изменений
« Ответ #15 : 09 Июля 2011, 20:21:03 »
колодки в ЧЯ шевелили? масса везде есть? всё остальное работает полноценно?
Оффлайн Слав
« Ответ #16 : 09 Июля 2011, 20:22:14 »
Скорее всего нет контакта между акб и чёрн. ящ.. В моём случае было (заводская схема), что акб и чя соединялись всего через одну вшивую клему. Ток там протекает не слабый, вот она и померла.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 20:24:27 от Слав »
« Ответ #17 : 09 Июля 2011, 20:32:20 »
Это хорошо! Значит замок исправен.
С чего тогда стартер крутится?
Оффлайн Maks1284
« Ответ #18 : 09 Июля 2011, 20:50:42 »
Да лучше бы замок!А смогу я ехать и сколько если кинуть провод до катушки?не чего не произойдет?
Оффлайн Слав
« Ответ #19 : 09 Июля 2011, 21:03:28 »
Да,что то я затупил (про стартер не подумал ).
