Автор Тема: Плохое давление масла!!((((( HELP!!!!  (Прочитано 9179 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Плохое давление масла!!((((( HELP!!!!
« Ответ #20 : 25 Августа 2012, 20:21:03 »
Одна атмосфера тоже мало. Для примера мотор Ауди 80 1.8 литра, норма на холостом ходу 2,3 кг/см2. на оборотах 2,5 3 тыс 5 кг/см2. вот тогда мотор долго работать будет.
Адвокат
« Ответ #21 : 25 Августа 2012, 23:00:32 »
зачем Ауди?
Уфа откапиталенная, по маслу в сток. 85 град. 950 об 2,1 атм.
Не очень понял что писали выше про регулировку РК на ХХ на давление около 1 атм.? Клапан этот - аварийный сброс при превышении давления.
Касательно темы:
Проверил бы: масло, если фильтр подобно Вазовскому, то фильтр заменой, ГБЦ как завтулили вал, и износ передней крышки - корпус МН. Реже, но тоже бывают косяки у шлифовщиков КВ.
Оффлайн barsik_87
« Ответ #22 : 26 Августа 2012, 14:09:59 »
занавес...
🤔всмысле занавес🤯 🤦‍♂️ 😍 😍 😍
  • Азлк 2141 1994 уфа 1.7
  • Карма: 325
« Ответ #23 : 26 Августа 2012, 14:39:08 »
В нашем моторе такого устройства нет.
в этом смысле - устройства нет - соответственно регулировать нечего.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #24 : 26 Августа 2012, 15:37:03 »
Ну нет у нас редук клопана.
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 26 Августа 2012, 15:53:12 »
печально конечно.
мои соболезнования.
« Ответ #26 : 26 Августа 2012, 16:07:58 »
на некоторых 412 крышках встречал клапан как в 331й с завода: нет регулировочного винта; просто клапан, пружинка и пробка. Может Cyryh, про такой случай толкует. Хотя, конечно, по сути - не прав.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #27 : 27 Августа 2012, 18:04:02 »
Редукционный клапан у меня есть.
Шутка это была.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #28 : 27 Августа 2012, 18:20:35 »
У меня другой вопрос есть.
По датчику давления масла.
Не знаю, на москвичевских УЗАМах так же или нет (масляный фильтр точно другой), но на 412 стоит датчик со стрелкой, которая по книжке должна быть направлена строго вверх.
Сосед москвиче412вод тоже говорит, что вверх должна быть стрелка.
Вчера спросил у соседа/диагностика-самоучки (в москвичах он не очень), говорит что никогда о таком не слышал.
У меня чтобы стрелка встала вверх, нужно будет на 1/6 оборота открутить датчик.
Но ясное дело, делать мне этого не хочется.
  • Карма: 325
« Ответ #29 : 27 Августа 2012, 19:03:02 »
на 412 стоит датчик со стрелкой, которая должна быть направлена строго вверх.
