Автор Тема: Проблема,объясните, что может быть, пожалуйста  (Прочитано 2063 раз)
Оффлайн dylev
Всем здравствуйте, перейду сразу к сути.
Приехал в магазин, поставил машину на стоянку, через 15 минут возвращаюсь, поворачиваю ключ, и ничего,т.е. нет звуков того, что стартер крутит. Да, еще и габариты с ближним светом не работали. Я пошевелил контакты у монтажного блока, габарит и ближний свет загорелся, но стартер все равно не крутит. Завелся с толкача, доехал до дома, при этом на приборной панели не работала подсветки, и только горел символ поворотников, когда их собственно включал. Приезжаю домой,глушу двигатель, все, ни ближний,ни габариты, ни дальний не работают, и стартер также не крутит. в чем проблема и как ее решать?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Интересная машина Москвич.... У всех одно и то же....
Вот тута посмотри https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43948.0.html
Оффлайн dylev
я с электрикой на Вы очень сильное, если очень подробно объяснить, то думаю, что пойму
Прочитав тему понял одно-надо понять, работает ли стартер и проверить замок зажигания.
И разбирать черный ящик. Не совсем понятно, как это делается. Я открутил 2 гайки+4 болта, но верхняя часть,которую собственно 4 болта и держало-не открылась. Как снять вот эту верхнюю часть?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Не стоит, наворочаете ещё больше, доверьтесь профессионалам.
Или начните попроще, с замка.
Оффлайн dylev
Ключ поворачиваю, щелчок есть, в чя. Показатель что с замком все в порядке?
Профессионалам......., до сервиса еще доехать надо....
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Щелчок чего? Реле обогрева заднего стекла? Дальнего света? Противотуманок? Повыключайте всё лишнее.
Щёлкнуть должно втяжное реле на стартере.
Кстати, огнетушитель приготовьте поближе. Иногда стартер не работает из-за того, что клемма слетела с втяжного, а эта цепь предохранителями не защищена.  😲
Оффлайн dylev
В том то и дело, что все выключено. однако, щелчок в чя есть.
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
и что тогда щелкает если ВСЁ выключено? Термичка в ЧЯ 😁 половинки ЧЯ отсоединяются с трудом, их клеммы держат, так что надо аккуратно ножом поддеть и развести их в стороны.
Даже если дважды на ВЫ с электрикой, схема проводки есть , берём контрольную лампу ( не светодиод, он полярный и если на ВЫ, можно встрять немного) и по цепи питания от АКБ двигаемся в нужном нам направлении контролируя наличие напряжения. но перед этим всем открутить и зачистить и смазать ВСЕ соединения на массу  и заодно клеммы на АКБ почистить.
 а щёлкает случаем не клапан ЭПХХ на карбе? :😀
Оффлайн dylev
Если бы клапан ЭПХХ бы щелкал, то не стал бы говорить, что щелчок из чя.
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
замок разбирал недавно
если будешь разбирать, то нужно оккуратно и не сильно затягивать замок(когда назад собираешь, иначе перекосит замок и не будет он работать)
аккумулятор----стартер---генератор---ЧЯ---замок----проверяй эту цепочку, прям по проводам иди, сними клему с акума и проверяй сопротивление, т.е. целостность проводов
все визуально просмотреть, снять ЧЯ и там просмотреть, делов на день
Таки что там еще может щёлкать если в ЧЯ нет ничего?)
А чтоб проверить прохождение +12 вольт, не надо дня как писалось выше, достаточно 20 минут по контрольным точкам пройтись, даже не особо разбираясь в электрике. Обычно начинают с простого 12 на АКБ, 12 на потребителе, если на конечном нет напряжения, смотрим что между ним и АКБ, как правило это какой либо переключатель ( ЗЗ,кнопка...) и ЧЯ если ЧЯ то как правило там стоит либо пред, либо пред и реле, реле проверяем заменой ( например поменяв местами с аналогичной в ЧЯ в другой цепи) либо оставив залог автомагазине взять у них новую релюху для проверки на 5 минут. напругу проще контролировать в ЧЯ непосредственно на предах, которые отвечают за ту цепь которую мы проверяем, далее остаются промежуточные разъёмы и непосредственно сами включатели-выключатели...
Даже в самом запущенном случае достаточно половины дня не спеша всё вызвонить с полной разборкой. Это если конечно имеется инструмент нужный!
сигнализация..........   😆
есть   😆
 😁 логично! Я вот как то постоянно про неё забываю, потому как у себя несколько по другому защиту организовал ( с электроникой на ты) поэтому ничего стандартного  не применяю, из тех мурзилок что обычно рисуют в доках к сигналюгам )))
да я сам забываю, потому что ее нет
а ему лучьше день потрать на приведение в порядок проводки, можно и шашлык устроить
тем более он на вы или на ты
берем кучу литературы с форума, и с восьми до пяти работаем, можно и внеурочные устроить
для себя делаешь
Вот с этим безоговорочно соглашусь! Добавил бы только знакомого который дружит с паяльником, думаю  🍺 за качественные соединения вместо скруток и за лишнюю пару рук не грех будет поделиться! :😀
Оффлайн savelev
  • Святогор
У мя такая же проблема со стартером!у же 3ий москвич и  проблему решил заменой втяг.реле!а подсветка на приборке из за массы может мозга трясти!проверь все провода чтобы не болтались или поменяй блок предохранителей!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн dylev
я работаю с 9-20 =( поэтому весь день уделить этой проблеме не получится-я вчера вечером прошелся тестером по узлам. Напряжения нет в ч/я. Тут вопрос - у меня он старого образца, в продаже есть только новый - он подойдет,и, подключение по проводам такое же?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн savelev
  • Святогор
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14366.0
Оффлайн dylev
тему прочитал, разобрался. Схема есть у кого-нибудь для старого образца ч/я?
Желательно, в таком виде https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_bb1.htm
 или ссылка откуда скачать?
В теме ссылка устарела и не отображается=(
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 00:21:30 от dylev »
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн savelev
  • Святогор
Поюзай гугл
