Автор Тема: Где находится выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов  (Прочитано 3243 раз)
Оффлайн Lucky13
Постоянно горит контрольная лампа стояночного тормоза. Сначала думал что виноват выключатель, который на ручнике, отключил его, но лампочка не погасла. Потом нашел на схеме некий выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов. Отсоединил провода идущие к нему от ЧЯ, лампочка погасла, значит он где-то коротит на массу. Где его искать?
  • 214122, 95, 3317
лампа горит  - сигнальное устройство говорит о разности давления в контурах тормозов
Оффлайн Lucky13
Это при правильной работе, но я не знаю правильно ли работает этот выключатель или просто замкнул. Поэтому хочется это проверить, а для этого выключатель нужно найти. Где он установлен?
  • 214122, 95, 3317
читай, но можно и проверить касание на корпус провода
и качай литературу, на этом сайте есть
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн Юр@
с левой стороны машины   под днищем в районе пробки для залива масла в КПП, вкручен в перепускной клапан,   по крайней мере у меня он там стоял
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Оффлайн Lucky13
Всем спасибо за информацию, будем искать
  • 214122, 95, 3317
ну так то он просто вкручен в сигнальное устройство.. этот самый выключатель.
так что всё равно туда лезть 😀
у меня выше стоял, на левом брызговике ( по ходу движения авто) от ГУ тормозов трубки идут через некое устройство, вот в него и вкручен этот датчик, проверить просто, тупо снимаешь клеммы и замыкаешь между собой ( обе мамы) если лампа погасла, то однозначно надо проверять разность давления и сигнальное устройство ( оно вроде как так по мануалу называется) сам датчик редко когда выходит из строя, чаще поршень в сигнальном закисает....
Оффлайн Roman_
У меня пластмаска развалилась крепления "выключателя" к сигнальному устройству, поэтому лампа горела. Я его просто снял, т.к. новую такую запчасть не нашел и не стал заморачиваться. При торможении машину не ведет, и юзом не разворачивает. Теперь тока за уровнем тормозухи слежу чаще. =)
Бывает и такое , но редко. Чтоб не следить за уровнем надо поставить поплавок в бачок 😝 Тем кстати по этому поводу достаточно, можно либо переделать родную крышку, либо подобрать от другого авто, либо поставить бачок в сборе с крышкой и датчиком.
Оффлайн MaxZY
  • AZLK-машина детства!
такая же беда....надо посмотреть выключатель...интересная идея 😄
  • Москвич 2141S 1,6 1994г.
Оффлайн Timofeus
  Я от ГАЗ 3110 себе поставил, в связи с утратой родной заводской.. 100р.  с виду неказисто, устройство простейшее. шаг резьбы очень похож, витки только толще. Смотал крупную наждачку в рулон и шлифанул сколько надо. С 3-х примерок закрутился как родной. Для бачка лукас.
  • адский пепелац
