Автор Тема: Пожалуй лучший Variant для семьи.  (Прочитано 42377 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Пожалуй лучший Variant для семьи.
« Ответ #60 : 28 Октября 2011, 10:10:26 »
Пластиковый, но всёж оригинал. Послужит)))
Резина-зина сегодня приедет! А зина не приедет 😀 Зины нет 😆 😆
« Ответ #61 : 28 Октября 2011, 10:11:22 »
Уже 3 оригинала поменял, за 5 лет...
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #62 : 28 Октября 2011, 10:13:38 »
Ну ты знаешь, я честно говоря вообще не замечал чтоб у меня фриз куда то уходил. Так что я сомневаюсь что его вообще менять надо было))
« Ответ #63 : 28 Октября 2011, 10:25:35 »
Ну я только рад буду, если не будет течь. У меня то запасной лежит 😀
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #64 : 20 Ноября 2011, 13:28:55 »
A specialy for sanekyooo
Ну и так пофоткал немножко резину с дисками ( как и обещал )
Резина KAMA EURO 519, диски штатные. Как и писал - кто в курсе, тот поймёт почему именно так 😀
Ну и закупил расходнички. И поставил новые дворники "ХОРС", их не фоткал, чистят хорошо! 👍
Масло в двиг Mannol 10w40 полусинь с молибденом, масло в КПП Кастрюль, фильтр МАНН, свечи NGK BUR6ET рекомендованные заводом изготовителем.
« Ответ #65 : 20 Ноября 2011, 18:08:18 »
я б в багажнике жил. не долго, но счастливо.
и смотрю шток замка дверей похож на 2141 🤔 🤔
и с дворниками можно пошаманить, чтобы ложились на рамку лобового стекла.  😁 😁
вот и разбавили тему фотками, а то все слова да слова. 😁 😁
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #66 : 20 Ноября 2011, 18:29:02 »
Всмысле с дворниками шаманить? Они и так чистят очень хорошо))
П.С. Я ещё и ноги свои показал)))
Ну вот будешь в столице, гостиницу можно не искать)))
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 18:30:55 от beer »
« Ответ #67 : 20 Ноября 2011, 18:46:08 »
да  👍 👍 да и вообще не париться с жильем, если пару человек на форуме сидят в машине с телефона  😁 😁 😁
я не говорил, что плохо чистят.
есть на форуме пару тем про усовершенствованиедворников и площади очищения стекла. 😁 😁 😁
это так, как для меня.---мысли в слух, не парься.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #68 : 20 Ноября 2011, 18:48:44 »
Я теперь хочу передние стойки от Б-4 поставить чтоб повыше был и диодную подсветку в ноги с включением от плафона.
« Ответ #69 : 20 Ноября 2011, 18:50:38 »
для чтения газет. 🤔 🤔 🤔
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #70 : 20 Ноября 2011, 19:06:19 »
Для её включения без открывания дверей и строго тогда, когда это нужно))
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #71 : 23 Ноября 2011, 17:36:48 »
Сегодня твёрдо решил подключить фары через релюшки. Делается это для того чтоб разгрузить подрулевой и увеличить яркость фар. Как она увеличивается я не знаю, да и не ко мне с такими вопросами, но тема уже проверена многими ВАГоводами.
В общем сказано - сделано! Поехал в авто49 и купил две релюшечки, 2 колодки к ним, ленту из 10 клемм, взял дома два провода, кусачки, пассатижи, отвёртку, синюю изоленту, сигареты West silver, бутылочку 0.6 пепси и ноутбук 👍
Остально фоткать не стал 😁
Номер релюшек если кому интересно 75.3777-10.
Итак, первое что мы делаем это курим! Затем снимаем крышку блока предохранителей, кармашек и, открутив 2 болта, снимаем нижнюю часть кожуха замка зажигания.
И находим нужную нам фишку. В ней находится 5 проводов, распологается она с левой стороны.
Нам нужны 3 проводка, а именно - белый, жёлтый ( ближний и дальний ) и красный ( + )
Далее всё просто. Берём 1 колодку, 1 реле ( чтобы сверять правильность подключения ) , режем жёлтый провод на удалении от разъёма и начинаем врезаться в провода следующим образом :
Клемма 85 реле - жёлтый провод идущий от разъёма.
Клемма 86 реле - масса.
Клемма 30 реле - жёлтый провод идущий к разъёму.
Клемма 87 реле - на +.
Берём второе реле, колодку и уже белый провод, и делаем в общем тоже самое :
Клемма 85 реле - белый провод идущий от разъёма.
Клемма 30 реле - белый провод идущий к разъёму.
Далее соединяем между собой проводки от клемм 86, конец обжимаем и одеваем на терминал массы. Находится он с левой стороны кузова. Фотки нет, но найти его проще простого. Это такой круглый диск установленный прямо на кузов, на один из свободных контактов мы и закрепляем массу с наших 2 ( ДВУХ!!! ) релюшек.
Точно также соединяем друг с другом провода от клемм 87 и подключаем это к красному проводу.
Теперь можно подключать к колодкам релюхи, вставлять разъём в подрулевой, одевать клеммы и проверять проделанную работу. Если всё работает - ставим обратно снятые детали, не оставив ничего лишнего)))
Делал это первый раз, руководствовался отчётом взятым вот отсюда - https://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=52045&hl=%F2%E0%E7%EE%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8
Работа заняла чуть больше часа. Так много из-за неопытности, у кого опыт в электрике есть эта работа займёт минут 20-30.
Можно подключить релюшки с плюсом прямо от аккумулятора и установить их подкапотом, но как то это всё не то. Плюсы этой схемы в том, что релюшек не видно, а это значит что и колхоза тоже нет, и в том что релюшки будут находиться в тепле и с ними ничего не случится 😀
Также я сегодня снял дворники с машины и сейчас займусь их восстановлением. Зашкурю, загрунтую и покрашу. Надеюсь сегодня уже будет готово.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 17:38:53 от beer »
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #72 : 23 Ноября 2011, 20:53:16 »
Вот как и обещал, выкладываю фото того, как и чем я реставрировал дворники.
Сегодня когда покупал релюшки, купил банку чёрного грунта и банку чёрной матовой эмали
Вот так выглядели дворники когда я их снял -
Довольно таки удручающе...
А вот так они стали выглядить после зашкуривания и нанесения 2 слоёв грунта
И вот так после нанесения 2 слоёв матовой краски
Вот как то так... Фото установленных будут после того как сгоняю на мойку))
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #73 : 24 Ноября 2011, 16:30:07 »
Установил всё обратно и съездил на мойку 😀
В реальности выглядит ещё чище))
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #74 : 24 Ноября 2011, 17:11:47 »
стиля не хватает
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #75 : 24 Ноября 2011, 17:12:52 »
Да ну нафиг, мне такое не нравится))) Я больше к стоку расположен)
« Ответ #76 : 24 Ноября 2011, 20:10:08 »
не прошло и пол годика.
нет дорог для стиля, особенно зимой.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #77 : 24 Ноября 2011, 20:12:38 »
Енто ты ап чём?
« Ответ #78 : 24 Ноября 2011, 20:14:32 »
о фото, я не думал, что так быстро.
обычно тебя уговаривать нужно 😁 😁 😁
тогда тебе на драйв, там моют машины, пахучку вешают....и хвалят-хвалят-хвалят...
какая розовенькая фтучка....
ой какая мафинка, ""ой какие зайчики, я вань такие же хочу"......
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 20:36:56 от sanekyoo »
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #79 : 24 Ноября 2011, 20:24:44 »
Хорош ехидничать))
Нет чтоб сказать чего нибудь типа - вай Сань малодчеГ 👍
А я такой - ой да лан, чё такого 🤩
