Автор Тема: Растяжки/распорки кузова  (Прочитано 4874 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Растяжки/распорки кузова
« Ответ #20 : 01 Сентября 2011, 23:38:55 »
Бесполезная приблуда
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #21 : 03 Сентября 2011, 11:22:32 »
итак по порядку, растяжка у мну стояла реномоторвская(с шахидмотором встаёт),на чашки она хрен ложится, но путём нехитирых перегибаний креплений к чашкам я её поставил. далее что мы имеем,
смотриться спартивно, трёться об усилитель капота и по итогу некоторого времени она лопается по сварочному шву....
(сразу говорю кузов у мну не гнилой и нагрузок она по сути не испытывала.
фото гдето в теме чёрного
растяжка у тебя как рас от шахид мотора, слегка гнутая чтоб её можно было поставить на реномотор... растяжки есть только на ваз и уфа моторы...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #22 : 04 Сентября 2011, 13:23:13 »
самоделка с тазоклассики...
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #23 : 07 Сентября 2011, 13:30:42 »
заднюю еще раз переделал и сделал тупо трубу на штоки аммортов. По идее, упора на кузов как такого нету, но держит, вроде, крепко. Геннадий стал немного лучше рулится и меньше закидывает задницу в поворотах. И это при том, что машина полностью пустая, без салона. Посмотрим, может и так оставлю. Фоток пока не будет, т.к. сижу с телефона
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
