Автор Тема: Уплотнение по лобовому  (Прочитано 1741 раз)
Оффлайн mdb
« : 20 Июля 2011, 18:24:37 »
Скорее всего тема обсуждалась. Но у меня конкретный вопрос. Как показано на фото уголки резинки не прилегают плотно с обеих сторон. Оттопырены.Постоянная течь-замучила. Я второй хозяин. Может резина уже негодная или второй раз ставили. Или бока по кузову. Модель то не стандартная. Помогите советом.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Re: Уплотнение по лобовому
« Ответ #1 : 20 Июля 2011, 19:55:36 »
Резинка скорее всего не села, либо уже поздно метаться и она приняла неугодную форму, как вариант на герметик оконный и прижать на ночь скотчем к кузову, должно помочь. Либо менять резинку , если не дефицит в ваших краях.
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 00:36:20 »
вот здесь поспрашивай
или на разборку
за нормальной б/у
https://moskvich.net/
Оффлайн Суматоха
« Ответ #3 : 21 Июля 2011, 00:54:04 »
это болезнь что спереди что взади.тоже такая проблема была могу завтро если не забуду скину фото стекольного авто герметика который сам затикает в шели и дырки в уплотнители.мне помог только я купил 3 тюбика поделил их на пополам перед/зад. только нужно что было сухо и чисто под уплотнителем и кузовым и стеклом и уплотнителем.
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 01:27:39 »
или на разборку
за нормальной б/у
Мне кажется ты пиаришь клуб  😆
Резинка лежала сложенной неправильно, и после установки получается такая ерунда. Попробуй снять и размочить в уксусе - говорят размечает резину. Возможно поможет. Даже новы резинки становятся с таким дефектом, сказывается не правильное хранение и давность изготовления.
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 06:37:07 »
Герметик Abro селиконовый ( только настоящий а не китай ), в шприц медицинский и погнал. Резинку чуть отогни, почисть, выдаивай герметик пока он не полезит из под неё. Пока не засох лишнее убери и придай форму ( мокрым пальцем ). Прижимать ничего не надо, и не трогай часов пять.
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 08:19:29 »
а кто ему из россии поможет?
там он хоть, что-то купит
или узнает магазины
мы здеся, а вы тама
Оффлайн КСП
« Ответ #7 : 21 Июля 2011, 11:05:38 »
BODY 940 - герметик черного цвета в больших тубах под пистолет. Отлично прилипает ко всему, смывается уайт-спиритом. Долго не засыхает, пару лет еще сохраняет эластичность. Сам использовал при снятии и установке стекол лобового и багажника.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
