Автор Тема: После перекраски москвича, вздулись пороги! Как правильно их сохранить?  (Прочитано 6382 раз)
Оффлайн batman
Всем привет, ситуация следущая:
После  покраски кузова москвича, вздулась краска на порогах, сильно так вздулась и начала хрустеть, оттдуда лезет ржавчина. Решил всётаки сделать "чёрными" пороги.
Тобишь снять специальной насадкой на дрели всю краску до металла.. а вот дальше какие мои действия, чтобы не сгнили пороги?
зы предположу что
1)обезжирить ацитоном, растворителем, уай-спиритом
2) промазать антикором( вот в этом я без понятия)
3) замазать получившееся чёрным чем-то( тоже не знаю не бельмеса чем)
наружную часть погрунтовать, потом покрасить и лаком вскрыть
внутри можно задуть отработкой+пушсало
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.0.html
Оффлайн maxpon
  • Максим
Гниет то изнутри порога. Вот оттуда ржа и лезет через краску.
Толку то снаружи мазюкать всеми мыслимыми и немыслимыми способами.
Если насквозь уже-менять пороги.
Если терпимо- заливай Мовилью пороги обильно изнутри,приостановишь коррозию .
Я каждые 3-4 года задуваю,аж капает потом,вроде ржа медленно теперь ползет.
Снаружи сильно отбивало заднюю часть,замаялся 2 раза в год подкрашивать и зачищать, поставил пластиковые пороги. Хоть снаружи не отбивает.
Снаружи грунтуй и краской. Нафиг антигравии и мастики. Место им снизу на днище.
А фото где порогов?
Оффлайн batman
блин..  неужели всё хана порогам.... не хочется в это верить.
сегодня залью фотографии.
Оффлайн batman
мужики фот вотки в качестве!
https://file.qip.ru/photo/ovcjHT6v/DSCF0505.html ( 1,42 Мб )
https://file.qip.ru/photo/gnT7puxb/DSCF0506.html ( 1,38 Мб )
https://file.qip.ru/photo/iPTUve0c/DSCF0502.html ( 2,02 Мб )
https://file.qip.ru/photo/--Q3Qxg4/DSCF0503.html ( 1,92 Мб )
https://file.qip.ru/photo/jxwJGsHL/DSCF0504.html ( 1,82 Мб )
https://file.qip.ru/photo/sP8ve4T-/DSCF0497.html ( 1,50 Мб )
Нужно нажать на 3800*2400пкс для полного качества.
очень просто лечится--затер и покрасил
а здесь очень плохо, если затирать наждачкой, то там или пороги под замену, или еще на последнем издыхании
а здесь просто и без проблем
Оффлайн batman
подскажите тогда плиз.
какую именно краску купить? фирму цвет и сколько балончиков.
какую грунтовку купить и количе тво балончиков.
лака тоже сколько нужно?
всё это на два порога.
зы ещё как потом проантикорить? купить мовиль банку и заехать в сервис, попросить под давлением загнать в пороги?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
По краске- какая нравится. Дело не в бабине... Дело в подготовке. Зачищать до блЯстящего металла. Обезжирить, загрунтовать и покрасить. Антикотить раст-стопом. Можно прям сейчас, как временная мера, для предотврашения процесса. Одного баллона зватит за глаза. Двери тоже пролей.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн batman
получается нужно 3 балончика:
крунтовка
краска
лак
и ещё каким образом идёт процесс антикорринга? 😀 и что значит пролить двери?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Краски и грунта поболе. Особенно грунта.
Пролить, это значит снять обшивку и пролить, чтоб текло.  😁 Раст-стоп он жидкий, очень, его много не надо. В аэрозолях бери. Как краска.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн batman
поболее это значит нужно всего(кроме лака) по два балончика?
зы а если куплю мовиль, и пролсто сверху всё промажу(после покраски естесственно) и попрошу в автосервисе мне под давлением в пороги загнать мовиль, будет не хуже?
гниет не сверху краски, а под краской---как все зачистишь так и будет.
все зачистить до блеска и сверху мовилем ненужно будет сверху краски.
можно еще преобразователем пройтись по металлу.
Оффлайн batman
хорошо, подскажите насадку на дрель! какой формы нужна для зачистки?
дрелью не удобно, удобнее болгаркой
возьми одну 60мм диаметр(щетин)
другую 30мм диаметр
и просто щетку по металлу
и хватит
наждачку 100 --1метр
наждачку 320--1метр
наждачку 800--1метр
наждачку 1500--1метр
Оффлайн batman
болгарки нет и не предвидится 😕
на счот наждачки спасибо! я и не знал что нужны все эти "виды".
грунт новол, 4+1 и отвердитель стоят 20долларов у нас в городе
шпаклевка
отвердитель к шпаклевке
Оффлайн batman
sanekyoo спасибо за марки!!
ты его кисточкой собираешься распылять? или на компрессоре?
может проще из балончиков купить, у макспона есть в теме.
Оффлайн batman
а блин, балончиком походу)) реально с кисточки плохо получится.
