Автор Тема: Блок предохранителей  (Прочитано 1558 раз)
Оффлайн Delakrua
« : 11 Августа 2011, 11:11:44 »
Вопрос:
Фишка короткая, от неё под капот идет толстый черный провод, что это?
он у меня весь обуглился и фишка расплавилась от него...
Еще в этой фишке несколько тонких желтых проводов, что-то наподобие перемычек контактов сделаны...
Подскажите куда идет черный провод и что могло вызвать его оплавление...
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн Timofeus
Re: Блок предохранителей
« Ответ #1 : 11 Августа 2011, 11:42:30 »
если ты говоришь о толстом чёрном проводе в восьмиконтактной фишке с перемычками, то вероятно имеешь в виду фишку Х8. Есле встать к чёрному ящику для демонтажа, он будет в первом ряду, дальний от тебя с краю. Он? С этого разъёма запитывается весь ЧЯ. Оплавится могло из-за плохого контакта. На нём всегда присутствует напряжение. Идёт он вроде на один из контактов генератора, если я не путаю ничего. Проверь по схеме для надёжности.
  • адский пепелац
Оффлайн Слав
« Ответ #2 : 11 Августа 2011, 17:55:52 »
Это единственный контакт который осуществляет связь АКБ и всю остальную бортовую электрику. Если он отгорит, электричества не будет вообще.
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 18:26:14 »
Этот контакт имеет смысл разгрузить. Я себе сделал так. Зачистил провод на расстоянии 5 см от колодки и припаял к нему 2 коротких провода с клеммами "мамами" на концах. Клеммы вставил в колодку рядом (в том же ряду!) с черным проводом(клеммы 5, 6, 7 и 8 разъёма Х8 внутри ЧЯ соединены между собой) .
Оффлайн Пашка
« Ответ #4 : 11 Августа 2011, 18:42:51 »
Этот провод идет на стартер. У меня такое же было из-за плохого контакта стала плавиться колодка и машина обесточилась по среди дороги. Делай контакт нормальный, а то можешь загореться.
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041, ГТЦ+ВУ LUCAS, РВ ММ04
Оффлайн Delakrua
« Ответ #5 : 12 Августа 2011, 09:25:33 »
Спасибо за ответы, видимо на кочках контакт ослаб, будем восстанавливать...
Сделаю как советовали + 2 провода рядом в фишку.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 09:27:20 от Delakrua »
