Автор Тема: Что За поршневая  (Прочитано 4168 раз)
Оффлайн вадим p
Re: Что За поршневая
« Ответ #20 : 13 Августа 2011, 22:46:42 »
ДА у гильз. Посмотри, будь добр. Ничего не меняет. Просто у меня с фаской.
Да у меня тоже с фаской.
Да цвет не совсем темный примерно как здесь https://www.2agrosnab.ru/zip/110/ там в самом низу 412 гильза.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 22:48:14 от вадим p »
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
« Ответ #21 : 14 Августа 2011, 00:18:15 »
Теперь понятно почему гильза сероватая. На данном фото видны следы пескоструйной обработки.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 14 Августа 2011, 06:50:02 »
То есть если есть следы обработки после нарезки - это хорошо?
Оффлайн Daniil
« Ответ #23 : 17 Августа 2011, 18:15:56 »
А у цилиндров есть фаска на верхней внутренней грани?
Да, у меня тоже есть маленькая фаска на гильзах.
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #24 : 21 Сентября 2011, 05:34:33 »
Купил поршневую 1 в 1 как у топик стартера, только на гильзах краска не точкой а мазком. В остальном все схоже, поршни тоже белые, пальцы и гильзы зеленые.
Тоже 445 и буква Д не четкая.
На одной гильзе дефект литья есть в верху на рабочей поверхности, заметил не сразу 😕 И кажись у одной гильзы задир внизу, поршень подкусывает когда вставляю, подточил ножом - стало нормально. В самой поверхности ходит хорошо, только на краях зацепляет. Электронным штангелем проверял - все норм.
Поршня на масле едят в гильзах почти одинаково, перемена слагаемых результата не меняет. Размеры промерял у поршней - юбки одинаковы.
Разве что расстраивает тонкое дно 9.5мм, хочу спилить, придется экономить 😕 Видел фотки распиленного оригинального поршня 1.7 - у него 12мм.
Почитал статью про канализационную трубу, по многим параметрам проходят. Другие у нас купить сложно. Продавец откровенно говорит левак везут, только иногда попадаются такие вот заводские, на остальных вид сильно отличается, стоят клеймо и никаких надписей под литьем. Продавец сам не советовал их ставить.
Надеюсь походят. Есть два таких комплекта, купленных в разное время.
Какая должна быть жесткость гильзы, она легко царапается? Просто вот край скальпелем скоблил, чтоб поршень не цеплял, показалось как-то легко.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #25 : 27 Сентября 2011, 07:34:57 »
Распилил поршень с @ с дохлого мотора. Как оказалось у нас в регион такие давно возят и много кто их ставит в моторы. Снимал шатуны и обнаружил что такие же поршня стоят. Вобщем внутренность поршня внушила доверие, болгарил его долго, причем сплав не вязнет, жесткий. Пытался молотком расколоть  - не получилось. Пока почти весь не распилил не расколол, остаток отколотый 5х5мм. Бил по юбке изнутри молотком, чтобы отколоть кусок очень хорошо прикладывать пришлось и не с первого раза. Скол не заминается и шершавый, зернами.
Так что успокоился, что по крайней мере часть времени поездить на них получится. Жалко только что дно тонкое, снимать почти нечего. На старых узамовских вроде как 12мм, один товарищ пилил тоже.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #26 : 03 Октября 2011, 06:29:28 »
Вчера вывешивали поршня на лабораторных весах с грузиками. Разброс 2,5-4,8 грамма. На всех выбито 445 😀 Пришлось очень много мяса снимать порой, чтоб добиться 0,5г.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 05 Октября 2011, 07:22:39 »
Взвесил поршня на электронных весах - 450г после уравновешивания.
Оффлайн Atomic Cat
« Ответ #28 : 06 Октября 2011, 16:36:46 »
Ни к чему не обязывающий ответ, просто для инфы.
Ростовские поршни D=88 имеют вес 402-405 гр. Разбег по геометрии около 3-х соток. ИМХО, очень неплохо.
ИЖ-2126
 1,6 16v
