Автор Тема: Белый 41-ый  (Прочитано 7908 раз)
Re: Белый 41-ый
« Ответ #40 : 15 Октября 2011, 20:40:15 »
 там место мало под ногами пасажира, будет мешать.
у тебя будет протекать отверстие это, т.к. при сильном дожде или снеге попавшая вода возле печки и этой гофры будет тец.
и
вот как мы сделали горячюю печку :
гофру вставили в одно отверстие корпуса в печьки,а второй конец гофры в салон :
это в салоне (где ноги пассажира(с переди)) болгаркой вырезали круглое  отверстие,вставили гофру и запенили,
потом поставили центробежку,теперь при маленькой темперотуре двигателя в салолне тепло,при нагретом двигателе хоть окна открывай.
  • Карма: 250
Re: Белый 41-ый
« Ответ #41 : 15 Октября 2011, 20:52:46 »
Дело даже не в этом. Стекла зимой запотевать будут, потому что один и тот же воздух будет гоняться из салона в печку и обратно, увлажняясь и оседая каплями на стёклах.
Re: Белый 41-ый
« Ответ #42 : 15 Октября 2011, 20:58:44 »
потеть не будут. т. к. у нашей машины в рамке задней двери есть оооочень огромные вентиляционные отверстия и все тепло, по ходу движения, выходит через эти отверстия.
  • Карма: 250
Re: Белый 41-ый
« Ответ #43 : 15 Октября 2011, 21:01:16 »
А откуда воздух в салон будет поступать когда печка из салона запитана?
Re: Белый 41-ый
« Ответ #44 : 15 Октября 2011, 21:03:33 »
я надеюсь, что второе отверстие он оставил открытым  😁   😁  если нет, то это жесть.
Оффлайн Schumi
Re: Белый 41-ый
« Ответ #45 : 16 Октября 2011, 12:25:22 »
Пена влагу впитывает - место, где задуто ей, будет ржаветь.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Белый 41-ый
« Ответ #46 : 16 Октября 2011, 18:57:13 »
и
там пена.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #47 : 16 Октября 2011, 18:59:45 »
одна зима так прошла,ничего тагого небыло,и воздух не один и тотже,с другой стороны отверстие в печьке открыто.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #48 : 16 Октября 2011, 19:01:50 »
sanekyoo догадался!
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #49 : 16 Октября 2011, 19:02:53 »
а если её герметиком замазать,большим слоем.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #50 : 16 Октября 2011, 19:05:12 »
и
места под ногами пасажира не уменьшелось,разница не почувствовалась.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 19:07:09 от Михаил-1997 »
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #51 : 16 Октября 2011, 19:13:33 »
а где эта рамка (сфотайте где это отверстие(если не лень)) (извеняйте если тупой вопрос) и можно их какнибудь задкнуть?
зарание спасибо.
  • 1999г.москвич2141
Re: Белый 41-ый
« Ответ #52 : 16 Октября 2011, 20:09:59 »
закрывать не стоит т.к.
поверь знающим людям.
открываем заднюю дверь(багажник-хлопушка) и в рамке есть отверстия, не в двери(багажника) а в самой рамке.
кум закрыл все отверстия в 2106 и постоянно потело, через месяц случайно открыл и перестало потеть.
если машина начнет потеть, то она сгниет изнутри  🤦‍♂️   🤦‍♂️
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #53 : 16 Октября 2011, 20:15:43 »
закрывать не стоит т.к.поверь знающим людям.
эти отверстия находятся где треугольник ( где стекло задние боковое(которое не открывается))прям за ними?
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн x6tance
Re: Белый 41-ый
« Ответ #54 : 16 Октября 2011, 21:19:29 »
красил кисточкой?  🚬
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Белый 41-ый
« Ответ #55 : 16 Октября 2011, 21:29:21 »
неееееееееет, а то еще разберешь  🤦‍♂️
еще раз---открываем багажник и смотрим на рамку багажника
обвел кружочками
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #56 : 16 Октября 2011, 21:33:52 »
обвел кружочками
ястно,я чёто про эти отверстия и не подумал.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #57 : 16 Октября 2011, 21:36:58 »
красил кисточкой?  🚬
ну да,со стороны не видно,но если присмотрется то можно увидеть что покрашено кисточькой.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
Re: Белый 41-ый
« Ответ #58 : 18 Октября 2011, 13:41:40 »
сфотографируйте(если есть) фото фозухо заборников на крыше или скинте ссылку с фотками.
зарание спасибо!
  • 1999г.москвич2141
Re: Белый 41-ый
« Ответ #59 : 18 Октября 2011, 20:02:30 »
зарание спасибо!
осталось выяснить что такое фозухо заборники на крыше. 🤔
тем более они заборники - значит должны быть на заборе?
или нет?
