Автор Тема: Всю голову сломал с низким холостым ходом, помогайте!!!  (Прочитано 1180 раз)
Оффлайн Konoong
Вообщем дня так 2 назад начилось всё это... стал низкий холостой ход... на холодную вообще глохнет, а прогреется вроде кое как кряхтит, на скорости всё отлично, динамика хорошая, вот как скидываешь на холостые сразу вся трясется или может заглохнуть вообще!
двигатель F3R
М21412
Оффлайн алексей КРОТОВ
померять давление бензонасоса!
поменять воздушный и бензофильтр!
зачистить массу на бензонасосе!
почистить РХХ очистителем карбюратора! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Konoong
фильтра все уже менял вчера, никаких изменений!
с клемой завтра посмотрю как дела обстоят,
а вот по поводу Рхх сегодня ездил поменял аж 3 штуки.... и всё равно такая же канитель, за одно попробовал катушки поменять-без изменений...
бензонасос придется демонтировать для проверки? или с шлангов на заведенную через манометр?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 00:17:37 от Konoong »
М21412
да гениально...
если он на ХХ не может прокачать 2.5 атомсферы, то на оборотах почему-то качает все 3.. 🤯
Konoong, эм есть подозрение на ДПДЗ, может быть по нему моск думает что у тебя заслонка не закрыта? Хотя я скорее всего ошибаюсь. Ну это какой-то датчик или канал РХХ забился... ?
Оффлайн Konoong
да гениально...
завтра попробую тогда продуть все возможные каналы Рхх где достану, вообще наверно придется ехать на диагностику.
М21412
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
не надо ни чё продувать.... всем нам, счастливым обладателям реногоров, крупно повезло, всевышний нам послал инжектор, самый простой, и самый надёжный.... не стоит его ремонтировать методом научного тыка, для этого есть диагностика...
По теме, увеличить ХХ регулятором дросселя. Только без тестера неудобно.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
с моб.тел.пишу,про вышесказанную гениальность с давлением насоса.в теории не может быть такого,а на практике бывает так-на ХХ насос выдает меньшее давление,а на оборотах нужное изза изрядно засорившейся сеточке.при создавании насосом давления для ХХ не хватает силы всасывания  грязи из сетки.а при добавлении оборотов-эта грязь частично всасывается открыв путь бензину для нормального давления-вообщем этот момент нельзя обойти т.к.у самого было вышеописанное
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
посмотри еще на датчик мгновенного расхода на приборке. если он врет или не работает - может изза этого глохнуть, во всяком случае у меня точно такие же симптомы были
Оффлайн Konoong
спасибо, буду смотреть, пробовать
М21412
а ниче, что насос как-бы качает 4 атмосферы не зависимо от того, на каких оборотах работает двиг? У насоса нет регулировки давления. Есть регулятор давления в рампе - который открывает и закрывает отверстие слива в обратку, чтобы получить на ХХ 2.5 атмосферы, на оборотах 3 и выше...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
...По теме, увеличить ХХ регулятором дросселя. Только без тестера неудобно...
Тимур, что подкручивать? Тестер есть. Похоже у меня та же проблема.
Правда в силе?
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Болт регулировки дросселя, шестигранник маленький.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
точно самое началось сегодня.на холодную завожу...во-первых дольше горит лампочка масла.без нажатия два-три раза на газ заглохнет.а после прогазовки вроде как работает,но вибрация сильная.стрелка тахометра вроде стоит где и всегда 900.Правда на ходу не глохнет ХХ правда падает до 800 и сразу поднимается до 900 и опять же вибрация.не такая как на холодную.но теперь как то некомфортно на светофорах стоять.причём в апреле было у меня похожее.только вот стрелка не тормозила нигде,а тупо падала и мотор глох.так что выжимая сцепление при торможении приходилось ещё и подгазовывать.помогла прочистка РХХ.в тот же раз разбирал дроссельную заслонку,вообще в идеале(а чё с нею будет за пробег в 40тыщ.км).на данный момент чистил РХХ в июле для профилактике на даче.воздушный фильтр не менял порядка 10тыщ.км. масло с фильтром масл.поменял около 6тыщ.км. так же около 7тыщ.км менял топливный фильтр.так же в июле на даче был прочистен бензобак и сеточка бензонасоса.вообщем нужно мне менять масло со всеми фильтрами(кроме топливного) если ситуация не измениться.прочищу РХХ.если не поможет-полезу в дроссель.если не поможет.ПРОДАМ ЕГО , не к месту сказано, ))) (Шучу!!!!
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
АВтОР...веди тему.расскажи что делал и что не делал!!
Оффлайн Konoong
вообщем перепробовано было почти всё!! начну по порядку...
1. замена топливного фильтра - не помогло
2. замена бензонасоса - не помогло ( но все равно надо было менять т.к. старый не выдавал нужного давления по диагностическому прибору, еще давно)
3. чистил и промывал Рхх - не помогло
4. потом пробовал ставить другой Рхх - не помогло
5. менял катушки зажигания - не помогло
После всего этого сегодня решил обратить внимание на регулятор давления топлива... сначала отсоединил шланг от него и запустил двигатель, как ни странно обороты поднялись и стал ровный хх, но одев его обратно всё стало как и прежде!!! в итоге я взял в руки насос и сняв еще 2 заглушки продул всё... поставив всё на место завел и вуаля)) появился ровный хх=)
надеюсь кому нить это тоже поможет!
М21412
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
хмм....а чтонибудь из штуцеров(где заглушки снял) выделилось,вылетело не знаю.видимое глазу🤯
Оффлайн velikii177
  • 214145
У меня была похожая проблема после зимы. И связана была с электрикой. Зимой то нагрузка на проводку и в общем электрику больше то, дольше горит свет, включен обогрев салона, стекла и т.д. Так вот так же был оч слабый ХХ, почти глох, на ходу бывало глох. Думал уже копать с рхх, но тут случайно заметил что под Геной, там где есть разъемы, большой и малый (провод гены, розовый), так вот один провод этого разъема, который к папе идет, окислился и из-за нагрузки разломился и остался держаться на 4х жилках. Ест-но я все отрезал, зачистил, повесил нового Папу, соеденил, смазал внутри все солидолом, поставил, завел и вуаля, ХХ ровный, держит 1000 об. Так что имейте ввиду!
Оффлайн Konoong
нет, ничего не заметил=)
М21412
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
ясно.поеду щас колдовать...
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
вообщем завожу авто.отлично завелось на холодную...вибрация исчезла.единственное когда много газу даёшь то стрелка падает быстро(как должна) до 1200 и с 1200 медленно до 900.но всё же для профилактики зачистил и без того зачищенные клеммы на генераторе.продул распределитель(рампа форсунок где соеденяется с коллектором или как там его) вообщем проблема исчезла.РХХ не стал снимать прочищать т.к. чуть больше месяца его чистил.не знаю в чём дело было(
