Автор Тема: Крутятся Гильзы  (Прочитано 5903 раз)
Оффлайн Zharik40rus
Крутятся Гильзы
« : 15 Августа 2011, 14:46:02 »
Привет всем! менял в двигателе антифриз, после заметил что появилась эмульсия в масле , снял голову посмотрел прокладку(впорядке) трогал гильзы, на 1, 2, 4 гильзы крутятся вокруг своей оси. Так и должно быть или нет? возможно через гильзы антифриз сочит в поддон.что при этом делать?
  • 1999год,святогор 1,7
Оффлайн D!m@n
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 14:59:32 »
хм, странно... боюсь придёться снимать гильзы от грязи и от накипи шлифануть, посадить гильзы на краску, и собрать с новой прокладкой предвариьтельно проверив вылет гильз
Оффлайн Moskovkin
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 22:29:20 »
Если вылет мал, то придется менять медные кольца под гильзами. Ну и садить гильзы на краску или герметик высокотемпературный.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Слав
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 22:43:44 »
   Медные кольца применяются не на всех блоках, высокотемпературный герметик, там не нужен. Достаточно и до 150 градусов герметик подобрать.
Оффлайн Moskovkin
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #4 : 16 Августа 2011, 00:39:49 »
а отчего зависит наличие-отсутствие колец? И какой вылет должен быть?
Оффлайн алекsей
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #5 : 16 Августа 2011, 12:19:15 »
До какого-то года (до 91-го вроде) расточка в блоке была глубиной 100.5мм.
Потом стала 100мм ровно, как и высота гильзы, т.е. в такой блок кольца не устанавливать!
Легко определяется штангелем.
Оффлайн Zharik40rus
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 18:33:26 »
мерил вылет. состовляет 0, 4
Оффлайн Zharik40rus
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #7 : 17 Августа 2011, 18:40:31 »
и соответственно если менять медные кольца то необходимо снимать двигатель. или можно без снятия?
Оффлайн алекsей
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #8 : 17 Августа 2011, 19:48:20 »
По камасутре  выступание гильз над плоскостью блока должно составлять от 0, 0...(не помню сколько) до 0,1мм.
Утопание не допускается.
Оффлайн Слав
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #9 : 17 Августа 2011, 19:57:27 »
Снимать двигатель не обязательно, можно так выдернуть.
Оффлайн Zharik40rus
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #10 : 17 Августа 2011, 20:20:48 »
а потом вставлять удобно будет. ведь кольца мешать будут.
Оффлайн алекsей
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #11 : 17 Августа 2011, 20:25:07 »
Есть определенный гемор.
На гильзах можно снизу изнутри фаску снять, типа как на мото.
Кольца маслосъемные легко ломаются...
Оффлайн Moskovkin
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #12 : 18 Августа 2011, 14:05:31 »
снять балку, поддон, открутить снизу шатуны и сверху сдернуть гильзы вместе с поршнями-шатунами.
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #13 : 18 Августа 2011, 14:33:21 »
Можно не снимая двигатель снять гильзы, поршня... просто это неудобно, поддон откручивать не придется.
Оффлайн Moskovkin
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #14 : 18 Августа 2011, 14:54:51 »
можно, но я бы не стал
Оффлайн Слав
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #15 : 18 Августа 2011, 17:26:16 »
Лучше пол машины и пол двигателя разобрать  🤦‍♂️.
Оффлайн tadii
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #16 : 19 Августа 2011, 12:06:19 »
У меня узам 1.7 92 года нет никаких колец.легко узнать надо кольца или нет, это надо вынуть гильзы и посмотреть посадочные места, протереть их хорошенько. Если там ровная поверхность и нет следов этих колец значит колец так не было и не надо. Если были, то значит надо подбирать искать и, конечно, мерить высоту вылета гильз. Да и советую проверить голову на ровность и плоскость. Особенно сильно проседает середина, то есть места где гильзы соприкосаются с головой.
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Оффлайн tadii
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #17 : 19 Августа 2011, 12:12:02 »
А клеил гильзы на обычный "красный" герметик, предварительно обезжирив и гильзу в месте посадки и место посадки в самом блоке.
Оффлайн tadii
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #18 : 19 Августа 2011, 12:21:12 »
Снимать не надо двигатель. Домкратишь двигателя где то в месте соединения с коробкой, снимаешь поперечную тягу (может не так назвал, пардон) где сайлент блоки стоят, откручиваешь траверсу, откручиваешь подушки и снимаешь траверсу. Потом снимаешь поддон, откручиваешь крышки шатунов и вынимаешь гильзу вместе с поршнем и шатуном в сборе. Так менее болезненно. Не перепутай крышки вкладышей. Я потом 3 дня искал и подбирал.кал и подбирал. Ставишь тоже в сборе. Стрелка на поршне должна указывать в сторону цепи.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Крутятся Гильзы
« Ответ #19 : 19 Августа 2011, 14:22:49 »
+1
Только двиг лучше не домкратить, а подвязать за опоры к доске. Доску - на проем капота вдоль оси машины. Подвязал потуже, потом края доски по-очереди поднимаешь, подкладываешь чего-нить по месту, движок и подвисает как надо. А домкрат не дай Боже упадет...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
