Автор Тема: Не открывается капот, тросик цел (СВР)  (Прочитано 19958 раз)
Re: Не открывается капот, тросик цел (СВР)
« Ответ #20 : 18 Августа 2011, 17:38:58 »
ну у меня свежепоставленные, видимо из-за этого и вытаскиваются легко.В феврале ставил, после того как с трассы вылетел под Валдаем....
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 19 Августа 2011, 09:48:30 »
снимаем левый поворотник и дёргаем там трос, ларчик и откроетя.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #22 : 05 Июня 2016, 16:13:09 »
Хочу темку поднять  😁 !!!! Может обопщим варианты ремонта замка капотов на м2141 и святогор. У меня например, на широкофарых проблем не было, а вот на СВР нужна помощь друга  😁, один тянет другой давт 😁 😁, пробывал тросик подтянуть ерунда, все тоже.... 🤦‍♂️
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #23 : 05 Июня 2016, 17:05:29 »
На эсвээрах дерьмовая конструкция тросов...резиновая втулка со стороны салона отрываетс и трос проваливается...тоже страдаю этим. Если не открывается(один раз из десяти) выхожу-нажимаю на капот...после этого открывается.
Можно из салона дёргать непосредственно за трос.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #24 : 05 Июня 2016, 18:17:16 »
и замков  😁 на 2141 никогда такой проблемы не наблюдал, на СВР - достала! Уже и замок перебирал и трос проливал ... помогает но не надолго, очень нежный там механизм, надо регулировать и стачивать выработку, тогда норм работает некоторое время.
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 06 Июня 2016, 00:36:16 »
От люфтов всего механизма мало помогает. Уже год как забил на проблему. Натянул лапку, скомканную тряпку между лапкой и стойкой втиснул и после лёгкого нажатия капот открыл. Можно, конечно, убрать пружину с самого капота, но он тогда отпрыгивать не будет и на кочках досаждать начнёт.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #26 : 25 Декабря 2018, 00:09:17 »
У меня тоже капот не всегда сразу открывается. Правда у меня давно потеряны на верхней части пружины и пластиковый держатель.
https://www.avtoall.ru/opora_m_2142_prujiny_fiksatora_zamka_kapota-057505/#
Держатель этот купил, пружины думал подберу. Но когда взял пластиковый упор и собирался примерить его, то увидел, что отверстие  которое должен входить штырек далеко, напрашивается направляющая втулка.
Вот и хочу понять, должна быть там втулка или нет. Если кто может сфоткайте что там должно быть.
Примерно так или подробнее под углом, чтоб было понятно куда входит пластиковый стержень.
Ну или на крайняк куплю эту деталь у кого есть.
  • Карма: 250
« Ответ #27 : 25 Декабря 2018, 07:58:06 »
Нет там никаких втулок. На кольцо тупо надевается пружина и всё.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #28 : 26 Декабря 2018, 14:31:25 »
Если пластмаску вставить на место без пружин, то ее штырек не достает до отверстия(как предполагаю для направления движения).  Или так и надо ?
