Автор Тема: переварка полов  (Прочитано 7862 раз)
Оффлайн shyrik3322
переварка полов
« : 19 Августа 2011, 14:35:22 »
создавал уже тему про полы, найти не смог, а распечатаные листы где то прое... потерял.
 какой толщины брать Чермет для пола?  пришол в магазин уже было брать корытца от 9ки, потрогал их , по моему консервная банка и та толще будет.
и еще вопрос, заплатки делать снизу или из салона? и как не срезать/проварить бензопровод с тормозами  которые под водителем?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: переварка полов
« Ответ #1 : 19 Августа 2011, 14:41:10 »
Бензопровод с тормозами сразу в салон, коль такая пьянка. Не место им под днищем. Тяни их вдоль порога с водительской стороны.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн shyrik3322
Re: переварка полов
« Ответ #2 : 19 Августа 2011, 14:59:26 »
ну это совсем не хорошая идея😀 на стыке как бы ты не хотел подванивать бензином то будет...., я именно про то, КАК защитить трубки не разбирая их
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: переварка полов
« Ответ #3 : 19 Августа 2011, 15:10:32 »
Стыки все понятно снаружи. По салону медь.
А защитить, смотря от чего... Если от болгарки (а я думаю она там будет) то ни как. От сварки можно жестянку подсунуть, но опять же, какая сварка. Не рискуй. Обе жизненно важны и опасны. Тормозуха горит не хуже бензина. Слей и разбери все, заодно систему почистишь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн JJ
Re: переварка полов
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 15:27:29 »
Шурик. Я когда варил себе  просто от клипс их отодрал и в сторону отвел. Ты же не газом варить будешь. Да и отчего им гореть то? ихмо просто подальше их держи и этого достаточно и не надо их ничем защищать.  Кстати чем варить будешь - проволокой на газу?
Когда варить дыры будешь - в начале делаешь заплатку и саморезами по металлу стягиваешь края. Желательно делай в нахлест. И зоне нахлеста наделай дыр сверлом или пробойником. и по этим местам еще навари точек и  все. Кстати варить легче из салона. С низу - желательно опрокидывать машину - а иначе подлезть будет тяжело и кроме того горячие огрызки будут сыпаться на тебя. А это очень неприятно. И еще маленький совет - когда будешь варить одевай 2-3-4 телогрейки  и перчатки из толстого материала -лучше старые кожанные а на них рукавицы сварочные - чтобы брызги не прожигали  материал. Подобные ожоги очень плохо и долго заживают.
Перед тем как варить поверхность советую зачистить до метала - иначе вариться будет или очень плохо или может загореться старая антикорозийка. Хотя это тоже не страшно. просто мокрую тряпку держи под рукой и все.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 15:37:00 от JJ »
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Re: переварка полов
« Ответ #5 : 19 Августа 2011, 16:46:48 »
+1
Оффлайн shyrik3322
Re: переварка полов
« Ответ #6 : 19 Августа 2011, 18:47:36 »
варить буду полуавтоматом с флюсовой проволокой,
про шланги спасибо, так и сделаю, оторву от клипс😀
а про ожоги знаю, переваривал телевизор себе в срочном порядке, не до защиты было😀 на руке несколько маленьких точек и все, а варить лежа под мордой, иначе к лонжеронам не подлезть😀
Ну а всё таки народ из практики,  какой толщиной пол, и какой если вдруг лонжероны подварить🤯 (на 100 процентов эта инфа была на форуме...)
Re: переварка полов
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 18:53:35 »
если просто металл, то 1,5мм хватит на полы
а на усиление кузова или на лонжероны можно и 2мм
если есть 1мм можно и им варить полы
если делаешь для себя, можно усилить несущую часть 2мм
лучше с донора все срезать и приварить
Оффлайн SKANDal
Re: переварка полов
« Ответ #8 : 20 Августа 2011, 16:07:00 »
у меня дно 2мм, а лонжерон ремонтирован 3мм
Оффлайн Programmist
Re: переварка полов
« Ответ #9 : 02 Сентября 2011, 18:45:55 »
Я полы делал 0,7 или 0,8 оцинковкой. Одним словом нашел приблизительно похожее по толщине, что и заводские полы.
  • 1995г.,М214122,УМПО-3317
Оффлайн clubing
Re: переварка полов
« Ответ #10 : 02 Сентября 2011, 19:10:49 »
Я себе брал 1.2 мм оцинковку ... 0.8 мне показалась больно тонкой на пол .. имха
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн shyrik3322
Re: переварка полов
« Ответ #11 : 10 Сентября 2011, 21:52:07 »
я конечно может что нибудь и не допонимаю, но смысл оцинковки? одих хрен со сварных швов пойдет гнить если все не обработать.
чем потом сварные стыки заливали?
сколько вышло материала по деньгам?
Оффлайн Programmist
Re: переварка полов
« Ответ #12 : 14 Сентября 2011, 12:41:06 »
Моя оцинковка халявная, с советских времен. Швы я особенно не обрабатывал, просто зачистка и покраска антикорозийным грунтом. Не уверяю, что правильно, но вот так. Вообще цинк - это анодное антикорозийное покрытие, за счет него и сварной шов чуточку востанавливается, если вдуматься. Но это тоже мое умозаключение из области химии. Удовольствие оцинковки, короче говоря в том, что металл вокруг нее сильнее гнить точно не начнет. Еще варить надо углекислотным полуавтоматом, а не автогеном, чтобы этот цинк не обгорел.
P.S. Ну в общем это все и так знают, что я тут умничаю.  😉
Оффлайн clubing
Re: переварка полов
« Ответ #13 : 14 Сентября 2011, 16:29:52 »
поясню смысл) сейчас куча вариантов обработки швов от чего угодно) в том числе и от коррозии !
опять же можно купить в юп комплект за 400 рублей для обработки не больших областей аля цинком)
я думаю все видели) а так же куча всяких травящих металл веществ которые вьедаются в металл и всё)
честно скажу искал нержавейку , но 1.2 найти не смог .. ток 0.6 и 0.8 =(
оцинковка говорят не особо хороша в сварке) ну да и ладно ... мой бюджей 1400 рэ на весь пол !
у меня полуавтомат плюс аргон !
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Ganz
Re: переварка полов
« Ответ #14 : 20 Декабря 2011, 01:42:36 »
          Извените,я решил написать здесь,т.к. у меня схожая проблема.При покупке машины по незнанке(первое авто) на днище не глянул.Продавец сказал что там всё впорядке.Где-то через месяц после покупки увидел,что днище просто из ровных листов(ну с углублением по центру под выхлопную),есть пару подгнивших мест(одно из них справа спереди под домкрат),но вобщем листы еще довольно таки целые. Выходит что когда-то дно полностью переваривалось и сейчас на нём нету рёбер жёсткости,как на заводских авто,так это норм.,или всё таки лучше приварить пару швеллеров для прочности?
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
Re: переварка полов
« Ответ #15 : 20 Декабря 2011, 07:31:46 »
нужно фото внутри и снаружи полов
Оффлайн SKANDal
Re: переварка полов
« Ответ #16 : 20 Декабря 2011, 10:31:12 »
на заводских полах нету ребёр жёсткости, это коналы для слива воды, только сами сливы забиты обычно
Оффлайн Ganz
Re: переварка полов
« Ответ #17 : 20 Декабря 2011, 21:41:59 »
          Если на днище нету рёбер жёсткости,то чем тогда обеспечивается устойчивое и жёсткое соединение между передней и задней подвесками🤯 Порогами то ли??
Re: переварка полов
« Ответ #18 : 20 Декабря 2011, 21:45:59 »
почитай этот раздел  "Кузов".
под передними сидениями есть перемычка, от правого порога до левого.
под задними тоже самое.
на крыше.
пороги.
средние стойки.
Оффлайн SKANDal
Re: переварка полов
« Ответ #19 : 20 Декабря 2011, 21:52:40 »
короба (внутрение пороги) силовая часть в москвиче
