Автор Тема: Масло из выпускного коллектора  (Прочитано 25948 раз)
Оффлайн SlaviO
Re: Масло из выпускного коллектора
« Ответ #20 : 26 Августа 2012, 18:24:40 »
А как сильно нужно закручивать шпильки, до упора? А то у меня тоже масло из под них течёт.
Может их вообще нужно заменять, они там вроде какие то латунные или я что то путаю?
Ещё, какой герметик посоветуете, читал вроде можно вкрутить с сантехнической уплотнительной ниткой?
И если открутить штаны коллектора вместе с прикреплённым к ним глушаком, обратно реально одному поставить или лучше что то подложить снизу?
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
« Ответ #21 : 26 Августа 2012, 23:46:27 »
Резьбовая часть шпильки, та, которая покороче, должна быть полностью ввернута в головку, без фанатизма.
Бывает.
Заменять по фактическому состоянию резьбы.
Вроде там шпильки простые, а гайки обмедненные. ИМХО
Резьбовой герметик неплохо, заодно шпильку будет держать от выворачивания. Фум-ленту использовать реально, но, блин, фторопласт - дело скользкое.
Вполне реально.
Лучше что-то подложить.
