Автор Тема: Помогите или я его с горы спущу(((  (Прочитано 5177 раз)
DeNs
Re: Помогите или я его с горы спущу(((
« Ответ #20 : 22 Августа 2011, 00:09:10 »
воздушный фильтр новый,бензин 92,бак чистый(менял не давно),в карбе бенз есть(смотрел сегодня)...после того как не завелась(вот вечером)пошёл домой через час вышёл завёл поехал в гараж(км 3-4)ехала хорошо тока на 3-й передаче при больших оборотах задёргалась 2 раза заглохла...приехал в гараж проверил зазор на контактах трамблёра всё в норме завёл стоит работает чётко...фильтр топливный по прежнему пустой...снял попловок сетка чистая...бензанасос пекар(новый),на старом соотвественно такие же проблемы...
Оффлайн metas
« Ответ #21 : 22 Августа 2011, 00:30:22 »
по подробней как проверил что в карбе бензин есть? вскрывал карб?
Какие действия были с самого начала?  Пришел подкачал? Или крутил стартер? Машина горячая была или холодная?
ехала хорошо тока на 3-й передаче при больших оборотах задёргалась.
Пару недель назад обсуждалась на одесском форуме подобная поведение авто. (найду ссылку дам)
Вот  это и позволяет мне утверждать что дело в количестве бензина. При увеличении оборотов возрастает расход топлива, бензонасос не успевает накачивать, а из камеры карбюратора бензин уходит при таких условиях за 10-15 секунд.
  • М2141, 1989год, 1,6л
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #22 : 22 Августа 2011, 01:32:41 »
у меня было нечто аналогичное, включая сабж-желание, особенно после пары случаев таких остановок, например в потоке, на забитом МКАД... правда, когда машина вновь нормально поедет - и желание пропадает, забывается, так что не спешите, на этой машине ездить можно (и нужно, если в настоящем актуален вариант "много хорошей машины, но чтоб за штуку баксов", лучше ничего просто нет, или почти так, тут 2141 до сих пор вне конкуренции)
а по существу если - в итоге я обнаружил причину страданий - банальная - подсасывало воздух по топливопроводу, в том месте, где металлическая трубка сопрягается с резиновой, под днищем, и возникало то самое "то едет, то не едет"
поставил хорошие хомуты, аж по 2, это чтоб надёжнее, после таких-то мытарств (и не подумаешь!),
во всех местах сопряжения "шланг-трубка", хорошо их затянул, и проблема с тех пор исчезла
может пригодится  👋
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 03:27:16 от Andrew177 »
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #23 : 22 Августа 2011, 02:03:46 »
а насчёт грязи в бензобаке, или просто забитом бензозаборнике, даже если уверены что бак чистый - тоже может быть, вполне, я например знаю одного человека,  звать Валерой, старого поклонника Москвичей, у которого его 41 сверкал и радовал, следил он за машиной исключительно, мне тоже иногда помогал, обращался "коллега", даже цвета машин, годы выпуска и моторы уфимские у нас совпадали, собственно потому и познакомились, но вот когда машина у него ни с того стала вставать на дороге время от времени, в том числе на трассе вдали от дома, поменял всё что можно, пока не добрался до бензобака, а там листья и тд. плавали, ну и своё дело делали  😆 😆 😆
но ещё до обнаружения причины он настолько охладел к машине, что решительно пошёл в сторону салона, за новой, и заказал, модель называть не буду, кто знает тот понимает, тут без вариантов, с тех пор прошло 2 года, человек доволен, а Москвича родственникам в деревню потом продал, они вроде тоже довольны, так что иногда и листья в бензобаке - в итоге - могут возыметь позитивный эффект, и так тоже бывает  😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 03:28:45 от Andrew177 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #24 : 22 Августа 2011, 09:15:24 »
В карбюраторе есть сточка перед иглой, грубой отчистки, она могла забиться.
Правильно говорят если самотеком из бутылки тоже глохнет и поплавковая камера сухая - значит карб смотреть нужно.
DeNs
« Ответ #25 : 22 Августа 2011, 13:51:19 »
самотёком не пробовал ещё...поплавковая камера полная...
Оффлайн Пашка
« Ответ #26 : 22 Августа 2011, 15:30:37 »
У меня также было. Тоже хотел спустить с горы. И насос менял и шток и шланги топливные. В итоге оказалось был забит наполовину фильтр, который в карбюраторе стоит, где штуцер для топливного шланга и иголка ещё залипала. Насос качает в фильтре есть бенз, а в карбе нет, пока сам туда не продуешь тогда и едешь пока топливо в поплавковой камере есть. Поменяй иглу и выстави уровень в поплавковой камере.
АЗЛК 214122, УЗАМ 1.7, БСЗ, Солекс 21041, ГТЦ+ВУ LUCAS, РВ ММ04
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #27 : 22 Августа 2011, 15:55:35 »
Автор говорит, что в фильтре нет бенза. Карбюратор тут не при чём. Надо смотреть правильно ли установлен бензонасос. Если его слишком близко прикрутить к башке, то он не качает. регулируется картонными прокладками. У меня было так, прикручиваю насос, но не затягиваю - качает, Затягиваю гайки - перестаёт качать.
Далее нужно проверить сеточку, которая в баке, может с ней что-то. Магистрасль может попробьовать поменять. Там под водителем 2 части магистрали топливной соединяются шланчиком, может он порвался?
Ну и сеточку в карбе тоже не мешает проверить..
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
DeNs
« Ответ #28 : 22 Августа 2011, 16:21:12 »
иглу поменял,сеточка в карбе чистая,в фильтре нет бензина в поплавковой камере есть,на счёт правильной установки бензонасоса:последний раз трогал насос полгода назад ездила норм...прокладки же сами по себе не могли добавиться\убраться!!!!и когда поставил новый насос накочал в ручную 2 фильтра без проблем...больше в ручную у меня накачать не получилось как я не крутил распредвал....вот так...
Оффлайн Алим
« Ответ #29 : 22 Августа 2011, 16:40:42 »
насос......
либо регулировка насоса....... либо с магистралью...
Оффлайн Слав
« Ответ #30 : 22 Августа 2011, 17:02:01 »
Не совсем понятно. Ты как вручном режиме качаешь - распредвалом🤯
Повторюсь ещё раз. Разъедини карб с фильтром. На карб пусти бензин самотёком, с фильтра в это время сливай. Дай так поработать двиглу некоторое время, вопрос должен проясниться.
При этом смотри что произойдёт быстрее, или насос перестанет качать, или двигатель заглохнет.
Оффлайн strong
« Ответ #31 : 22 Августа 2011, 17:24:15 »
При некотором положении распредвала бензонасос не качает руками. Нужно ловить момент.
А когда машина заведется, постоит минут пять поработает, если потом заглушить, то из карбюратора в коллектор капает? Можно на заведенном посмотреть, в карбюратор, но газ не давать! Мне так волосы один раз опалило))
Вообщем смотреть не бежит ли топливо ручьем. Я когда новый бензонасос купил, поставил на старые прокладки, он как давай жарить, аж поплавок утапливал)) Просто ручьем лилось в коллектор. Машина в таких условиях работала 1-2 минуты и просто захлебывалась... и глохла.
И еще, тут  в соседней теме ока все никак ехать не хотела, тоже на карбюратор всем форумом грешили, оказалось выхлопная труба забита была))
То что в фильтре нет бензина это не значит, что он не поступает, возможно он быстро убывает)) или, как заметили выше, до фильтра в системе подсасывает воздух, вот он и не наполняется.
И еще, автор писал, что у него в поплавковой камере есть топливо, а это значит:
а) топливо есть, но стоит дать газу, оно кончается, и машина глохнет.
б) проблема в самом карбюраторе.
Кстати, если постоянно резко нажимать на педаль газа, машина будет глохнуть? Просто тогда она сможет питаться одним только ускорительным насосом, это в случае, если через основные каналы топливо не идет. Если не будет, значит смотреть карб. Если наоборот будет глохнуть, значит топливо быстро из поплавковой камеры уходит, а значит плохая подача топлива, тоесть смотреть насос, магистраль, прокладки под насосом, шток..
И кстати, не забывай про зажигание. Вше писали, что любой ремонт начинается с осмотра свечей)) Так вот, смотреть на них толку нет, но если нормально на них откатал - замени, хуже не будет (только новые на стенде проверь), а старые сложи в коробошку на черный день)
Так же я бы получше вспомнил, что может явится причиной всего этого, всмысле вне машины. Например ветер сильный или влажно/мокро/дождь. Может у тебя там чя отходит или коротит в дождь..
Кароч, советую разобраться с топливной системой, а потом смотреть на остальное. Все же сколько не видел топливных фильтров, пустыми они, как мне кажется, не должны быть, хотя бы наполовину заполненный.
  • 2141s, 1992
DeNs
« Ответ #32 : 22 Августа 2011, 19:19:52 »
1)магистраль продувал - бурлит норм,проверял на течь...стоит в сухом гараже пятен нет,бензином не пахнет,визуально вся сухая
2)качал насосом лапкой - просто попало значит на распредвал вот и накачалось
3)да в поплавковой есть бензин,но когда газуешь она не глохнет хоть до 5 тысяч
4)систему зажигания отбросил...что вы все свечи да свечи,нормальные рабочие свечи машина работает ровно как часы без перебоев и как могут влиять свечи на уровень топлива в филтьтре🤯🤯🤯?? 😝
5)ЧЯ никуда не отхолит всё в поряде
Оффлайн strong
« Ответ #33 : 23 Августа 2011, 09:35:18 »
Пробуй самотеком, раз сам на пустой фильтр указываешь, то тогда копай магистраль, бак, насос, карбюратор.. Больше нечему)) Удаленно тебе не скажет никто, где у тебя собака порылась, а варианты на 5 раз уже написали)))
  • 2141s, 1992
DeNs
« Ответ #34 : 23 Августа 2011, 14:13:44 »
щас пока не до этого) в общем двигатель у меня поджирал масло...я доливал...вот и в этот раз начало гореть давление на холостых долил масло,в итоге скорей всего заклинило редукционный клапан  долил оказалаось много выдавило сальник((((((
Оффлайн Алим
« Ответ #35 : 23 Августа 2011, 16:43:29 »
Лампа может гореть из-за неисправного датчика (у меня было такое). Клапан посмотреть 3-х секундное дело. Сальник КВ выдавило?
DeNs
« Ответ #36 : 23 Августа 2011, 21:06:12 »
давление не гасло вообще....ща поменял клапан на холостом горит при 1500 оборотах тухнет...уровень масла больше нормы,буду сливать вытирать всё на сухо заводить и смотреть откуда течёт
Оффлайн змей000
« Ответ #37 : 24 Августа 2011, 10:06:41 »
Откуда течет уже большой роли не играет. Если при исправном датчике лампа давления гаснет у Вас при 1500 об- то смотрите масляный насос и коренные вкладыши колена. Течь конечно вещь не приятная но не самая опасная для двигателя (при условии что масло не вытекает ведрами) А вот отсутствие давления масла симптом куда более тревожный
Интересно сколько и главное какого масла вы перелили чтобы в теплое время года выдавило сальник КВ? Ну зимой в морозы такое бывает и то в основном связано с вязкостью масла. Бывало и масляный фильтр развальцовывался.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 10:13:06 от змей000 »
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
DeNs
« Ответ #38 : 24 Августа 2011, 18:31:36 »
масла перелил где то литр...минералка 10W 40
Оффлайн Romanoff
« Ответ #39 : 26 Августа 2011, 14:55:16 »
Была такая же проблема, ставь под насос 2 бумажные прокладки без всяких герметиков. Было 3-4 прокладки до этого весь измучался как нагреется бензин не качает фильтр пустой. Потом доперло поставил одну прокладку к движку другую к бензонасосу и проблема решена.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 14:57:11 от Romanoff »
