Автор Тема: тормозной трубопровод  (Прочитано 2758 раз)
Оффлайн MatroSS
« : 25 Августа 2011, 01:12:26 »
Доброго времени суток. У меня возникла можно сказать наиглупейшая проблема. короче сгнила (именно сгнила) тормозная трубка, которая на колдуна идет. И как оказалось в местных автозапчастях москвич вообще за иномарку держат. с какой машины можно эту трубку заменить чтобы она по штуцеру подходила? Заранее спасибо
  • Москвич 2141 95 г.в. цвет "нарва"
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: тормозной трубопровод
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 01:18:01 »
с газели можно, главное чтобы длины хватило.
а вообще лучше пойти и сделать все трубки из меди.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн MatroSS
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 01:21:28 »
возможности сделать нет. проще купить и поставить. тем более сделать нужно как можно быстрее. а за совет спасибо. уже сегодня должен попробовать)
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 09:12:34 »
на авторынках те по метражу продадут и завальцуют медные трубки, тока деньги плати.
Оффлайн MatroSS
« Ответ #4 : 25 Августа 2011, 22:20:07 »
у нас таких рынков нету, а в москву ехать из-за трубки как то не катит. да я уже все сделал. пропустил две копеечные трубки через тройник. длинны как раз хватило и все отлично работает. так что тему можно считать закрытой
« Ответ #5 : 26 Августа 2011, 09:25:43 »
Ну не знаю как в Москве, может и на каждом углу делают
а у нас за мкадом 200км на юг - делают на центральном авторынке 😀
Оффлайн MatroSS
« Ответ #6 : 27 Августа 2011, 01:22:48 »
это где так интересно? Тульская область? а где именно можешь подсказать? просто у меня там родня живет, я иногда в тех краях бываю. и расскажи что там еще интересного есть. чехлы например))
Оффлайн mozg
« Ответ #7 : 18 Сентября 2011, 18:02:12 »
О, тема прям по моему вопросу почти!
Сегодня обнаружил утечку тормозухи в неожиданном для меня месте. На переднем колесе, как вы знаете, есть сочленение патрубок(металл)-шланг(резиновый). Там гайка патрубка вкручивается в шланг. И вот течет из щели между патрубком и и его же гайкой. На картинке стрелкой показал.
Пробовал подтянуть - бесполезно, дальше не идет. Шевелил - никаких люфтов и колебаний не обнаружил. Фигачит не струёй, но при каждом нажатии педали выдавливает нормально, у меня таким макаром за неделю почты поллитра тормозухи ушло.
Так вот вопрос: че менять-то? Патрубок или шланг? В чем может быть беда?
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
« Ответ #8 : 18 Сентября 2011, 18:13:14 »
если шланг тормозной старый, то поменяй его.
и замени медную трубку полностью.
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 18 Сентября 2011, 18:14:08 »
Скорее всего причина в трубке! Попытайся затянуть посильнее спец ключиком для тормозных трубок!
Оффлайн mozg
« Ответ #10 : 18 Сентября 2011, 18:42:14 »
шланг в норме, ток трубка не медная, да и неважно это, да?
Погуглил ключ. Теперь я знаю, зачем он нужен и как называется )
Попробую сначала купить ключ и попробовать подтянуть. А то патрубки в нашем городе пока нашел тока комплектом.
Оффлайн Beavis
« Ответ #11 : 18 Сентября 2011, 19:15:42 »
Трубки подойдут от тазов ,  посмотри может есть по одной , главное длину нужную подобрать!
Оффлайн mozg
« Ответ #12 : 18 Сентября 2011, 19:43:16 »
Спасибо, что теперь я знаю, от чего её можно подобрать.
Начал рыться в поисковиках - нашел код 2141-3506032 "От сигнального устройства к большому цилиндру правого переднего тормоза", тип трубки "1" длина 1080мм. Энто та самая трубка?
Я просто на космича с ВАЗ-2108 пересел, там никаких сигнальных устройств не было и я в растерянности.
« Ответ #13 : 18 Сентября 2011, 20:58:15 »
промеряй рулеткой или веревкой трубку, хоть приблизительно(но в плюс 😁 )
и в магазине подбери, потом оккуратно изогни и все.
