Автор Тема: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))  (Прочитано 124317 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))
« Ответ #1160 : 13 Ноября 2015, 02:28:13 »
хотите, я буду командовать?
только сразу учтите, первое время точно будем проигрывать. ибо я даже карты не очень хорошо знаю))
[Япона мать]
« Ответ #1161 : 13 Ноября 2015, 10:50:15 »
Ники в АРМАТЕ кидайте в ЛС кто играет... Будете в клане azlk team  😁 Особо обязательств нет, игра в стадии ОБТ. Будем тренироваться против ботов и рубиться в ПвП
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1162 : 13 Ноября 2015, 21:23:20 »
Kir582rus. Но я там редко! Точнее почти не захожу )). Последний раз ещё на ЗБТ был.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #1163 : 17 Ноября 2015, 22:19:43 »
 очередное обновление
почему-то ничего хорошего от него не жду 😕 ...
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 22:45:36 от мозг »
  • 27171-063
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1164 : 18 Ноября 2015, 22:41:04 »
опять обновление, опять удобный интерфейс слетел...
Ramm-SD, есть че?)
[Япона мать]
« Ответ #1165 : 19 Ноября 2015, 20:40:19 »
Ramm-SD, есть че?)
XVM уже появился, сегодня (надеюсь) соберу в кучку и выложу.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1166 : 19 Ноября 2015, 23:19:27 »
а то как без рук... точней как без глаз))
[Япона мать]
« Ответ #1167 : 20 Ноября 2015, 02:45:32 »
Собрал интерфейс.
P.s.: Небольшой дополнительный архив со звуками для лампы и пожара. Файлы надо скопировать в папку res\audio. Именно в res, а не в res_mods, иначе будет небольшая неожиданность.
P.p.s.: И не большая просьба - сделать пару скриншотов: скрин ангара и скрин боя (желательно так чтобы в логах были видны и твои попадания и попадания по тебе). В танках скриншот сделать просто - нажимаешь кнопку "Print Screen" на клавиатуре и он тут же сохраняется в готовом виде в папку Screenshots в папке танков.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1168 : 20 Ноября 2015, 02:47:59 »
Собрал интерфейс.
мне ща как раз премиум дали)) ща как обкатаю)
[Япона мать]
Оффлайн Strori
« Ответ #1169 : 20 Ноября 2015, 03:04:45 »
танки танками, может в корабли кто гоняет? если есть таковые, пишите в личку  😎
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1170 : 20 Ноября 2015, 03:12:38 »
покатался и чет не впечатлило...
не совсем понял, зачем мне нужно видеть урон, нанесенный не мной? точней - нафига?)))
хотя вот второй бой поехал, такой инфы не вылезло.. заскринить не успел
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1171 : 20 Ноября 2015, 03:14:01 »
беспардонный коммент тока щас увидел) пардон)))))
[Япона мать]
Оффлайн Strori
« Ответ #1172 : 20 Ноября 2015, 14:40:58 »
аналогичное могу сказать про танки  🧐 по сравнению с кораблями уж очень там просто, а мне чем проще, тем скучнее, ну и в целом тематика танков не цепляет особо
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #1173 : 20 Ноября 2015, 20:45:28 »
О, так давай ко мне в самолёты.
« Ответ #1174 : 20 Ноября 2015, 22:11:32 »
Ты сделал всё правильно, спасибо! Увидел всё что было нужно.
Тут вот в чём дело - у меня стоит разрешение 1680х1050, а у тебя 800х600 (если верить скринам), поэтому есть вероятность неправильного отображения некоторых элементов интерфейса. В частности, хитлог (список попаданий с пробитием) у меня находится там где и задумывалось (слева у списка союзников), а у тебя посреди экрана, частично мешая обзору и другим элементам интерфейса.
Это поправимо: заходишь в папку World_of_Tanks\res_mods\configs\xvm\ramm, там есть файл hitLog.xc. Открываешь его блокнотом и редактируешь нижеперечисленные строки. Желательно делать в таком порядке:
1. Открыл файл.
2. Внёс изменения.
3. Сохранил всё в том же файле.
4. Запустил любой из последних реплеев (чтобы в бою не отвлекаться) текущей версии.
5. Посмотрел на результаты, закрыл реплей.
6. Если не понравились изменения, начинаем с 1-го пункта.
7. Profit.
Изменения нужны в следующих строках файла:
    // X position (negative values - bind to right side of screen).
    // Позиция X (отрицательные значения - привязать к правой стороне экрана).
    "x": 350,
Это горизонтальные координаты расположения лога. Здесь надо поменять число 350 на меньшую (скорее всего будет 160). Запятая после числа обязательна.
    // Number of lines with hits. Old lines will be pushed out.
    // Количество строк с попаданиями. Устаревшие данные выталкиваются.
    "lines": 15,
Это количество строк в логе. Меняй 15 на 7, запятая также после числа обязательна.
    // List of hits format (macros allowed, see macros.txt).
    // Формат лога попаданий (допускаются макроподстановки, см. macros.txt)
    "formatHistory": "<textformat leading='-4' tabstops='[20,50,90,190]'><font size='12'>\u00D7{{n-player}}:</font><tab><font color='{{c:dmg-kind}}'>{{dmg}}</font><tab>| {{dmg-player}}<tab>|<font color='{{c:vtype}}'>{{vehicle}}</font> <font face='xvm' size='19' color='#FF0000'>{{dead}}</font><tab><font color='#FFFFFF'>|{{name%.15s~..}} <font alpha='#A0'>{{clan}}</font></font></textformat>",
Это форматирование списка. В квадратных скобках четыре числа, поменять нужно 190 на 160.
Вот как-то так эта конфигурация и собирается 🍈🍈
Если вышеперчисленное показалось слишком сложным, вот готовый hitLog.xc с указанными изменениями. Только отступ списка по-горизонтали всё равно придётся подбирать оптимальный.
P.s.: Отпишись, пожалуйста, какой отступ по-горизонтали оказался оптимальным.
P.p.s.: Ма-а-аленькая информация по кругам на миникарте:
1. Белый маленький - круг радиусом 50 метров, граница стопроцентного засвета, т.н. "рентген".
2. Белый большой - круг радиусом 445 метров, максимальная граница засвета.
3. Жёлтый - круг радиусом 564 метра, граница максимальной отрисовки танков (то что раньше было квадратом).
4. Фиолетовый - круг изменяемого радиуса (для каждого танка свой, если стоят стереотрубы изменяется при остановке/движении), на самом деле это два круга (красный и синий):
    а) Красный - круг реального максимального обзора танка, ограничен радиусом 445 метров.
    б) Синий - круг расчётного максимального обзора танка, не ограничен, чем больше тем лучше.
5. Зелёный - круг изменяемого радиуса, дальность стрельбы "пулемётных" орудий и арты.
P.p.p.s.: Если будут ещё какие вопросы/предложения - пиши.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1175 : 20 Ноября 2015, 22:54:05 »
нене, я к тому, что в первой катке у меня показывало урон ваще от нашей команды им. то есть какой то вася нанес урон 300 какому то пете, и у меня на экране была инфа "1700/2000 петя на танке т34"
а расположение всех данных меня устраивает и не мешает))))
[Япона мать]
« Ответ #1176 : 20 Ноября 2015, 23:05:20 »
Не совсем понял, ну да ладно...
И даже такая простыня посреди экрана не мешает? Как пожелаешь. На будущее не забуду сразу перенести лог для тебя левее.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1177 : 20 Ноября 2015, 23:15:15 »
я все время так катаю.. не могу на полном экране( видюха перегревается и отрубается. никак не могу перегрев победить. хотя видюха то не слабая. нвидия 580. сток охлаждение, сток вентики! ядро в 80гр греется и отрубается( и пасту уже менял, и промывал радиатор. вентики в логах разгоняются до 100%
хоть воду ставь.... иногда приходится изза видео карты по другому играть)))) правым глазом на монторинг видюхи смотрю по загрузке ядра)))))короч москвичевод во всем его проявлении))))
так что 800/600. двигать не нужно, там все норм ваще))
[Япона мать]
Оффлайн Фанатик
« Ответ #1178 : 20 Ноября 2015, 23:29:11 »
Надо двойной от Нивы )
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #1179 : 20 Ноября 2015, 23:38:51 »
На некоторых видеокартах штатное охлаждение такое... недоразумение. А что-то более вменяемое на неё ставиться, например на тепловых трубках?
P.s.: Звуки не пробовал?
