Автор Тема: Посоветуйте лампы в головной свет.  (Прочитано 7757 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Посоветуйте лампы в головной свет.
« Ответ #20 : 11 Сентября 2011, 01:22:43 »
osram long life - наш выбор.
Правда в силе?
Оффлайн Jasper
« Ответ #21 : 11 Сентября 2011, 23:00:35 »
В итоге купил Osram H4 Cool Blue Hyper 5000K 😂
Отездил меньше неделе перегорел дальний свет в обоих лампах. 🤦‍♂️
Буду брать Филипс +50
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #22 : 11 Сентября 2011, 23:33:06 »
Особо не задумывался - купил какие-то наши "маяк" вроде, галогенки - ничего, работают, устраивают.
Правда, сколько они проработают..
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #23 : 12 Сентября 2011, 22:01:10 »
После того как поставил в своего Горыныча фары Хелла, понял что ездил с Киржачом без света. Потом поставил вот такие
Был доволен как слон, но при поездке в Туапсе они обе сгорели спустя 1,5 года!!! Мне очень их жаль, поставил на обратном пути какие то Боши, нет не то совсем не то.
Сейчас чуть восстановлюсь и снова куплю такие же!!!
Оффлайн Jasper
« Ответ #24 : 17 Сентября 2011, 21:37:39 »
Купил сегодня лампы Philips H4 VisionPlus + 50% 840 руб.
Доволен как слон Светит и в прям супер.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #25 : 18 Ноября 2011, 10:25:40 »
Давно хотелось спросить, по поводу света фар на своей машине.Видимо пришло время.
У меня широкофарник,что там за фары стоят ХЗ.То что Волговские это понятно,лампы Нарва.
В тёмное время суток,да ещё при дожде,лампада ярче горит прости Господи.
Вопрос к обладателям широкофарников.Как Вы выходите,или уже вышли из этого положения?
Оно конечно можно по ночам и в дождь не выезжать,но иногда приходится.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #26 : 18 Ноября 2011, 12:22:05 »
если как лампада, то скорее всего не БОШ. иногда помогает установка новых стёкол и помыть отражатель в тёплой воде детским мылом.мыть ватным тампоном не нажимая на него и не тереть в 1 месте. Либо сразу поискать новые форы БОШ. ( на широкофарник вроде как БОШевские шли, хотя могу и путать с ХЕЛЛАй)
На Святике стояли по типу как у Jasper-а только 4700 К. до этого были тоже Филипс, но +30. обе нравились, но в связи с переездом в Мск, пришлось перейти в режим экономии и ставить в фары лампы МАЯК....((
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #27 : 18 Ноября 2011, 12:45:43 »
То что не БОШ однозначно.Внизу написано маде ин Раша,чуть выше цифры,ещё выше овал,внутри которого буква,отдалённо похожа на К,ещё выше Н-4.Наверно Кержач видимо.
Значит что получается,нужно искать стёкла Хелла ибо БОШ на 31029 и будет счастье?
Вы уж подскажите,были ли такие стёкла вообще,дабы в глазах продавцов не выглядеть, ну полным придурком. 🤦‍♂️
Оффлайн 598OA
« Ответ #28 : 18 Ноября 2011, 12:55:49 »
"Бош" белого цвета корпус. Киржач черного цвета, и на корпусе должно вроде написано Автосвет. Есть еще другой производитель( корпус тоже черного цвета) название уже не помню, но у него пластмасса гораздо лучше по качеству чем у Киржача, да и фара в целом заметно качественнее. Зайди в магазин ГАЗовский там должен быть выбор. Киржач(Автосвет) "Бош"(от Боша там одно название)  не бери, есть опыт.
« Ответ #29 : 18 Ноября 2011, 17:33:52 »
"К" в овале = Киржач. Стекла сейчас в продаже в основном Киржач, ОСВАР, Формула света. Попадается и БОШ. Хела не видал. Но если стояли Киржачевские, то лучше их и ставить. Нормально светят вполне.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #30 : 18 Ноября 2011, 17:57:38 »
Да,стоит Кержач! Ну тогда может попытаться подобрать лампочки?У знакомого 2104 тазик,ему кто то подогнал лампочки,светят белым светом.Свет приличный,если сравнивать с моим,то такое ощущение,как будто я и не включал.
Хоть лови его и смотри,что там за лампочки.На сколько мне известно,подонки его не останавливали ни разу за такой свет.
Стёкла у меня чистые,что внутри,что снаружи.Не запотевшие,как с прилавка магазина,а свет-полный отстой.
Когда брал машину,на ней стояли засратые стёкла,аж желтые от грязи,особенно внутри.На одном была трещина.Те разбил и выбросил,Кержача видимо и поставил.Возможно он и хорош, не спорю,но ничего с тех пор не изменилось.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #31 : 18 Ноября 2011, 20:29:13 »
У меня одна фара бош, другая освар. 😀
А лампочки - маяк. 🚬
« Ответ #32 : 18 Ноября 2011, 20:37:12 »
ладно.
весь прикол в отражателе. нужно найти хороший-добротный отражатель.
можно б/у, но чтобы в оочень хорошем состоянии.
если поставить лампочки белого цвета 90/100, то свет будет супер клевый, но не особо долго и не в туман и сильный дождь.
т.к. при  таких лампочках, отражатель полущится и фара оплавится. а свет в туман будет -- стена белая.
лучше поставит= 55/65, желтого цвета, но с нормальным отражатеам.
т.е. весь смысл в отражателе.
если найти хороший отражатель, то можно его протереть спиртом и вытереть х/б тканью, чтобы убрать разводы. берите пример у женщин, они знают как протерать зеркала и стекла, чтобы без развожов и пятен.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #33 : 19 Ноября 2011, 01:28:02 »
были такие - сдохли через два года, жаба задушила - купил осрам 55/60 по 100р/шт - никакой разницы не заметил 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
« Ответ #34 : 19 Ноября 2011, 09:53:23 »
Правильные лампочки, конечно, это большое дело. Но, если на них напруга не подходит в нужном количестве, то толку не будет ни от филипса, ни от осрама.
Первым делом надо померить напряжение непосредственно на колодке, лампы при включенном свете и работающем двигателе (оборотов 1500 ему дать подсосом). А также сравнить это напряжение с напругой на АКБ.
Если разница составляет 0,5 - 0,8 В (на правой потери больше),  это практически нормально. Если просадка напруги больше, то надо бы поискать причину. Обычно она кроется в плохих контактах и тонковатых проводах.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #35 : 19 Ноября 2011, 10:59:18 »
Есть у меня толковый электрик,был у него несколько раз,правда по другому вопросу.Ну как это часто бывает:Хорошая мысля,приходит опосля!
У него тоже 41-й широкофарник,есть о чём поговорить!
Сам далёк от электропроводки,но намедни слышал такую вещь.Якобы ставят на каждую фару по реле,которая помогает лампочкам выдать всё на что они способны.И при этом не навредить.
Возможно и правда,надо спросить.
« Ответ #36 : 19 Ноября 2011, 11:21:03 »
разъемы в ЧЯ и на самих лампочках. нужно провирить.
если разъемы имеют слабый контакт, то реле не помогут.
нужно сначала привести электрику в нормальный заводской вид, а потом тюнинговать как хотите, хоть всю машину обвесить реле.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #37 : 19 Ноября 2011, 14:27:46 »
Хотелось бы проводку сделать по уму,но руки заточены не так как надо.Обратился к спецам,тактично послали в жопу.В принципе понять их можно,за это время,что они потратят на мою проводку,они больше заработают прогнав несколько машин.
Вопрос к  знатокам электричества:на лампочку нахлабучивается фишка с 3 выходами/ну Вы меня поняли/,так вот,боковые нормальные,а верхняя,на обеих фарах сильно подгоревшая.
Из-за чего это произошло?Плохой контакт, либо ещё какая байда?
Проводка конечно у меня ни Алё-это слишком мягко сказано!Глумились над ней многие,и наши,и Бакинские армяне.Что-то глушили,где то врезались.Самое главное,приборы работают,фонари и прочее тоже.
А вот с фарами засада.Ну думаю эту проблему  решим,рано или поздно.
« Ответ #38 : 19 Ноября 2011, 21:31:08 »
плохой контакт или масса или наоборот "+" заменить.
на пол часа делов.
выташить один разьем, откусить, в магазине купить разьем, обжать окуратно(но крепко) провод, вставить.
делать по одному проводу, чтобы не перепутать провода.  👋 👋 👋
проверить массу в самой фаре.
« Ответ #39 : 20 Ноября 2011, 11:08:03 »
... поняли/,так вот,боковые нормальные,а верхняя,на обеих фарах сильно подгоревшая.
Плохой контакт.
Как пожарный выход можно полечить (временно) закрутив в одетую на лампу колодку фары прямо в место контакта небольшой саморез. Он прижмет контакты мама-папа и греться там перестанет.
Колхоз конечно голимый. Но это лучше, чем получить там возгорание провода.
Колодку, по-хорошему, пора менять.
