Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316620 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ. Basil Edition
« Ответ #100 : 22 Декабря 2011, 17:17:59 »
Нормально, удачи в дальнейшем, главное - держи в курсе, что делал, фото и т.д. - интересует процесс
Где-то что-то пропустил, если не трудно - башка аж блестит, как-чем драил?
Я эту голову купил у Е из Мурманска как раз под это дело. Она ее пшикнула краской перед сборкой. Но внутри голова тоже чистая, крашены только края.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #101 : 22 Декабря 2011, 17:24:39 »
Если будет:Есть другой вариант решения проблемы разгона, ты его знаешь 😉
Просто не хочу чтоб оно дриснуло или стенка вскрылась там где-нить и все на смарку 😕 Ты ж знаешь, нам надо получить резалт вала. Идеала можно достигать очень долго.
Пока кто-то дрочит детальки в гараже до идеала другие на скотч все собирают и едут 13.6  😆
Стенки там оооооочень толстые,не вскрываются до 39,5...проверено  😆
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #102 : 22 Декабря 2011, 17:27:06 »
Если это твоя голова, то ее Флам точил не шкуркой а похоже на станке. И она не 412 по-моему.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #103 : 22 Декабря 2011, 17:29:51 »
Моя
412
Флам
Чем не знаю
Оффлайн SKANDal
« Ответ #104 : 22 Декабря 2011, 17:30:29 »
а ты что шкуркой точишь? я вот сегодня такие шарошки купил
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #105 : 22 Декабря 2011, 17:32:34 »
Вот меня размышления терзают, у японцев на дросселях каналы то не толстые не разу. А мотор при этом валит шокапец. Может и не надо оно в фольгу точить?
Я их коллектор еще расточил чтоб с 412 головой состыковать, у которой вход 35-36. Так-то.
Седло себе по внутреннему пройду в 36, толку канал больше делать нет, только скорость потока упадет. Если посмотреть Сингуринди, то там 37,5 канал.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #106 : 22 Декабря 2011, 17:33:17 »
Шляпу ты купил, зря потратил деньги, особенно на камни. Они по алюминию не берут ни разу, забиваются опилками и все.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #107 : 22 Декабря 2011, 17:33:31 »
на первой фото вторая слева на булаву Ильи Муромца из сказок похожа  🤣
Ща продают готовые шаровые фрезы,кто-то DANAKA по моему с Драйва2,он и тут есть
Оффлайн SKANDal
« Ответ #108 : 22 Декабря 2011, 17:34:58 »
что было то и взял, а так пофиг, загнуться, выкину 😲i:
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #109 : 22 Декабря 2011, 17:36:45 »
Вот такая насадка решает!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #110 : 22 Декабря 2011, 17:37:52 »
Металл?
на вид как шкурка
Оффлайн SKANDal
« Ответ #111 : 22 Декабря 2011, 17:38:33 »
был там похожий набор за 110 рублей, но они маленькие, этими попробую, не получится дак у знакомых совесткие какие нибудь поспрашиваю
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #112 : 22 Декабря 2011, 17:41:49 »
Я в прошлый раз пробовал как у тебя камни, потом купил почти как у тебя, только там по металлу и много насечек - берут ниче, но шибко мелкие. Эту мне дал друг, взял у дядки токаря, походу от фрезерного станка она. Жалко хвостовик короткий у нее и ушатана сильно, но жрет как надо. Еще ей поршня вывешивать хорошо.
А шкуркой хотел равномерно пройти.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #113 : 22 Декабря 2011, 17:43:37 »
про токаря чтот не подумал, надо будет у него спросить коронку подобную 😯
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #114 : 22 Декабря 2011, 17:47:46 »
По рынкам пошарь, где бу-шными инструментами торгуют. У нас жалко его перенесли на другой конец города, может там что подобное и есть. Я там развертки покупал например.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #115 : 22 Декабря 2011, 18:00:04 »
надо будет посмотреть или у деда спросить, малоли завалялась где
щас померял впуск и выпуск получился впуск в голове 3.15 в колекторе 3.38, хочу то и то расточить до 3.66, выпуск получился у меня 3.05, расточить хочу до 3.25
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #116 : 22 Декабря 2011, 18:01:37 »
Че за цифры?  🤦‍♂️ в каких долях меришь?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #117 : 22 Декабря 2011, 18:03:54 »
штангетом мерял, сотые на глаз  😝
ёпт, понял в чём косяк, в см сказал, ну точку убрать и будет в мм 🤦‍♂️
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #118 : 22 Декабря 2011, 18:06:48 »
Точка на разряд ближе.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #119 : 22 Декабря 2011, 18:09:01 »
это к чему, чёт не догоняю 🤪
