Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316274 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #1000 : 13 Марта 2013, 18:05:34 »
Я ожидаю в 200 хотя б. А больше 250 реализовать на переднем приводе крайне сложно без клея. Если что буду подумывать в сторону 4вд.  :😀
400 не получить, хотя бы из-за форсунок 😀 Я коплю на 630сс. Это около 350 сил.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1001 : 14 Марта 2013, 07:02:10 »
Ну будем ждать  👏
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1002 : 14 Марта 2013, 14:54:01 »
Ледовый этап отменили из-за потепления, температуры плюсовые днем. Так что не успел проверить новые техники в деле. Можно машину разбирать и собирать как надо 😀 Резину снять и на полку.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1003 : 14 Марта 2013, 14:54:32 »
Хорошо не вложился в разварки.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1004 : 14 Марта 2013, 15:28:11 »
Жаль канешь(
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1005 : 14 Марта 2013, 15:59:06 »
Посчитал итоги по чемпионату. 1 место Агеенко бесспорно, 20 очков. На втором месте с 12 (за лучший круг +1) и на 3-м 11 очками сразу 3 человека 😀 Я среди них. Интересно как будут решать кому места раздать.
В при этом у меня 3 участия и места 5-3-4. А у других пропуски одного этапа, но зато есть 2 и 1 места, т.е. выше моих. В регламенте не прописано. Надо сходить на награждение, может дадут чего.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 16:18:33 от Basil »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1006 : 15 Марта 2013, 07:36:53 »
По идее самые постоянные участники поощряются оргами всегда
« Ответ #1007 : 23 Марта 2013, 01:39:16 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1008 : 24 Марта 2013, 10:46:22 »
Капот изнутри, наконец выдалось тепло и удалось сделать замок капота.  😆
Поставил заднюю опору от мерса на кпп. Действительно стало потише.
Боялся, что придется переваривать трубу, но все влезло.
Заодно пытался измерить уровень масла в коробке, пальцем не достал. Видать там около половины, надо долить.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1009 : 24 Марта 2013, 12:52:06 »
Я заднюю опору от волги поставил. Тоже вроде хорошо (для гражданских нужд).
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1010 : 24 Марта 2013, 19:26:26 »
как награждение то прошло?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1011 : 24 Марта 2013, 21:51:19 »
От волги и стояла. Награждения не было.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1012 : 25 Марта 2013, 12:12:03 »
пока не было или отменили?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1013 : 25 Марта 2013, 15:16:37 »
Вату закатали.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1014 : 26 Марта 2013, 15:12:21 »
Вату закатали.
это стандартно,хоть и печально  😲i:
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1015 : 26 Марта 2013, 16:13:52 »
Да по всем фронтам вата. Помог в настройке 2-м тазам с турбо. ЫЫЫ уже свою охота, да мастера вату катают.
Скоро уже турбо мотор всаживать.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1016 : 26 Марта 2013, 21:39:11 »
а как помог, откатал прошивку? какой софт?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1017 : 27 Марта 2013, 16:02:20 »
Одному донастроил, второму в черновую настроил. Софт АБИТ.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1018 : 12 Апреля 2013, 20:58:28 »
Сегодня поставил UltraSR вперед. При этом узнал, что прошлые Excel-G уже не действуют. Одна палка не выходит если ее сдавить, а вторая как-то туго ходит.
Я наивный думал продать ультру и на этих еще ездить.
А полез изначально подшипник менять передний. Уж сильно он гудел. Приходится по работе ездить в Ангарск-Усолье и чет на трассе очково за подшипник.
Разобрал вторую стойку с донора. И встрял с выбиванием старого подшипника. Ступица не слазила. Пробовал прессом 10т ее стянуть - хренушки, чуть рама не погнулась у пресса.
В итоге пришла в голову светлая идея. Подшипник наполовину разобрался (он у меня двойной шариковый). Я к внешнему кольцу приварил шпильку и дубасил кувалдой. N раз сварка отваливалась, не выдерживала. Но все же удалось сдвинуть и выбить кольцо. После этого шарики высыпались, ступица вылезла и внутреннее кольцо с нее срезал болгаркой.
При разборке оказалось, что на моем подшипнике внутреннее кольцо одно лопнуло и поэтому он гудел.
Может зимник так подвеску убивает?  :mrgreen:
Короче прокатился на новой подвеске, мне понравилось. С одной стороны мягкая (газ видать потому что), с другой в поворотах держит и морду не раскачивает.
Дорогая собака только.
И еще у меня таки убились резинки в рычагах  :ai  Я то думал стойка гремит, а вот и нет. Видно резинками натерло на рычагах, значит люфтит.
Надо мутить розочки от 08 полиуретановые.
Хочу подрамник и треуголки, но тачку надолго разбирать нельзя, так что видать пока не получится. Да и треуголки стоят нормально денег.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1019 : 13 Апреля 2013, 05:29:31 »
Стоп, у тебя Ультра СР для 41го? Или от чего то подобрал?
M-412 и 214145
