Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316265 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1100 : 27 Мая 2013, 12:33:15 »
По формуле посчитайте, умные же епт. Смесь написал, обороты написал.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1101 : 27 Мая 2013, 13:47:47 »
дак 2-3-4 букс 😀
ну колеса то не буст
Дождь правда колеса в буст уходят.
дык чо за поршня? ато у меня лежит 1.8 92 родной блок с убитым походу вкладышем ждет все избытка даж нагнетатель лежит а вы тут про поршню не колитесь сикреты все ети избыточные  👼
4мс тамжо 12мс максимум да? тааак десять делем два на ноль пошло восЭмь на ум четыре в корень ... стописятсил гдета на 4х? 👀 а раздувается когда оно? типа на 3х уже 0.6 иль на 1.5?)))
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 13:50:22 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1102 : 27 Мая 2013, 14:21:42 »
Дак мотор в прошлом году собирал, фотки есть в этой теме, поршня 1.8 под 80-й плоские сток. Зазор правда больше сделал с запасом.
СЖ 7-7.5 где-то. С учетом того, что у сток 1.8 7.5 вроде, а у меня еще камера чуток больше возможно (72 кубика).
Да наверное где-то 150 сил по калькулятору.
Немного подсохло и была возможность слегка продавить педаль. Думаю на давление выходит выше 3.5. Ноль переходит ближе к 3.
Прошивка еще сырая, только до 4200 написана. 😀
Надо эту неделю доездить до зарплаты не сломав тачку.  😂
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1103 : 27 Мая 2013, 14:25:41 »
прикольн))) ток какие они сток? завод? не кастрома какая?))) фотки в теме давно не актуально уже  😂 ггг чож оно будет делать на 1.2 тыщах на 6 🍻
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1104 : 27 Мая 2013, 17:44:46 »
Асфальт высох. Жиганул.
Потери: патрубок порвало, сцепление не держит 😀
Короче прокатился по горам в районе. Оказывается не колеса срывает, а сцепление. Ближе к 4000. Как только турба полностью раздувается. На мокром асфальте не заметно было, машину бросало.
Починил заменой жесткой пружины педали на мягкую. Не срывает, но сцепа мягкая. Зато порвало патрубок. Долго искал почему выше нуля не дует, думал турбе конец, нет - крутится.
Для тех кто включил телевизор только сейчас напомню: сцепа от шнивы 215мм. Наша педальная пружина настолько жесткая, что с удлиненной лапкой на дросселях тронуться не мог, буксовала, педаль была почти как газ. Потом поставил стандартную лампу, а затем и обрезал ее.
Сцепа правда прошла много, тыщ 20 точно.
Но так же держала такая же 340Нм на другом Москвиче. Надо менять.
Жидковаты у Урала патрубки на радиаторе  😂 Жалко, что их все в магазине скупил. Надо было скотчем обмотать. За неимением средств на аргон буду брать такой же патрубок и мотать, усилять.
Результат конечно предварительный, но судя по смесям - угадал. Прописал прошивку выше 4000. 7+ мс теперь у меня по логам 😀 Вроде ничего не напутал, надеюсь давление в рампе не падает, признака обеднения нет.
Производительный у шнивы насос однако.
Заменю его, прокачусь проверю все ли верно.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1105 : 28 Мая 2013, 08:17:38 »
Балку подмоторную не ломает в местах крепления стабилизатора? У меня на стоке уже 2 балки валяются с отломанным правым ухом
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1106 : 28 Мая 2013, 08:36:12 »
тотти?
« Ответ #1107 : 28 Мая 2013, 11:03:30 »
Хрен его знает. Наверно стандарт. Первая точно родная а вторая с разборки.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1108 : 28 Мая 2013, 11:25:41 »
Ни разу не встречал.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1109 : 28 Мая 2013, 13:18:16 »
я тоже у меня отламывало лапу двигателя правую и то изза обломано шпильки на 8 сча стоят две на 10 хз посморим как справятся
« Ответ #1110 : 28 Мая 2013, 13:26:59 »
Рвало балку на месте левого кронштейна стаба (узам). Но это случилось лишь по причине гниловатости самой балки и постоянных отжигов...
« Ответ #1111 : 28 Мая 2013, 13:54:30 »
Завтра закину фотки. Вечером сфоткаю обе.
« Ответ #1112 : 29 Мая 2013, 19:03:05 »
 Вторую фотку мой интернет не осилил 😆
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 20:08:06 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1113 : 30 Мая 2013, 05:03:11 »
Гниль.
« Ответ #1114 : 30 Мая 2013, 09:02:30 »
Гниль.
Оставлю ее на всякий случай. Если еще одна сломается, то буду варить сам из швейлера по этому шаблону.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1115 : 30 Мая 2013, 13:05:23 »
А не проще просто нормальную найти?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1116 : 30 Мая 2013, 13:05:40 »
Ну что автар ты заснял там как едет то?
« Ответ #1117 : 30 Мая 2013, 14:03:44 »
На дороге не валяются балки, а на разборе выбрал самую хорошую. Кстати фото второй
« Ответ #1118 : 30 Мая 2013, 14:40:36 »
В магазинах нет разве?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1119 : 30 Мая 2013, 14:51:17 »
Чтобы снять видео одной руки еще не хватает 😀
Зато сегодня сгонял в соседний город по работе. Примерно 100км в одну сторону. Ну че могу сказать - валит!
С патрубком проблему решил, трос сцепления смазал. Теперь на 4-й не срывает сцепление.
Обгонять на 4-й одно удовольствие теперь 😀
Сильно не валил, но на 5-й проверил 180 идет легко. Причем со 120 по ощущениям разгон до 180 занял несколько секунд, не замерял правда.
Одна беда - в пробках перегрев 😕 Приходится печку врубать.
Сегодня погода хорошая, +11 😀 Дождя нет, по трассе красота наваливать. Вчера было +27, чуть не закипел в пробке.
Может с углами на холостых не так, чуть движение и мотор остывает.
Утром с гаража продавил, 2-я букс, 3-я чуток на верху тоже буксит.
