Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316613 раз)
Оффлайн Speed
Re: Дросселя на УЗАМ. Basil Edition
« Ответ #180 : 06 Января 2012, 18:53:56 »
Вот и я говорю, что радиатор перенести надо бы, идля творения под капотом места больше)))
По поводу дудок, в 1 варианте стеклопластик, сейчас делаю из металла и немножко другого конфига
А теперь надо обязательно дунуть,а если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с)Амаяк Акопян
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #181 : 06 Января 2012, 19:01:45 »
Да вы че какой перенос, там впереди катострофически места нет. А вот за бампер вешать как-то очково. Хотя он там конечно лучше будет работать.
Может 3 радиатора печки от маза в послед воткнуть? 😀
Я думаю достаточно будет сдвинуть радиатор ближе к крылу и повернуть его. Но это летом.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #182 : 06 Января 2012, 19:08:26 »
Посмотрел размеры оковских - ниче так, впринципе можно два в параллель влупить.
Оффлайн Speed
« Ответ #183 : 06 Января 2012, 20:21:14 »
Ну вот, а ты не слушал меня)))
Присмотрись ещё к радиатору от Икаруса, тоже варик хороший
Оффлайн Speed
« Ответ #184 : 06 Января 2012, 20:29:30 »
Вот от Икаруса. Стоит в пределах 1500 рублей, точно такойже близнец есть от Ауди, но стоит не меньше 5000
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #185 : 07 Января 2012, 06:47:50 »
У нас там балка торчит.  🤔 Если только ее пильнуть.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #186 : 07 Января 2012, 06:54:18 »
Вот, найди место для установки радиатора впереди:
« Ответ #187 : 07 Января 2012, 07:02:18 »
Спереди телевизора, "оформить" снаружи, чтобы не повредился, 2 вентилятора - изнутри (штатный радиатор при этом сохранить. или поменьше поставить - а будет он при этом охлаждаться?)
Короче, в крайнем случае - делать морду "а ля Роллс-Ройс" 😀 возможно, бампер пилить посерёдке придётся...
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 07:12:42 от Paulson »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #188 : 07 Января 2012, 07:10:43 »
Вместо решетки радиатора,и балку эту резать и перекраивать.
Только этот один способ.
Такой вариант не вкатит т.к машина больше для ралли-спринтов чем для драга 👋
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #189 : 07 Января 2012, 07:19:06 »
Этот радиатор стоит 4500, не знаю где там за 1500 берете. У нас в городе наверное сложно будет найти.
Оффлайн Speed
« Ответ #190 : 07 Января 2012, 17:14:34 »
Я насчитал уже 3 варианта как поставить этот радик вперёд, и без особого кроилова.
Оффлайн Itat
« Ответ #191 : 08 Января 2012, 08:55:32 »
Может подумать над вариантом горизонтальной установки радиатора?
Например как охлаждения на Субару Доминго, радиатор кондиционера на Т. Хайс....
При этом, учитывая возникающее на скорость разряжение под авто, организовать поток воздуха сверху вниз.
Оффлайн Itat
« Ответ #192 : 08 Января 2012, 08:57:25 »
Может повторюсь в теме...
Увеличив скорость потока ОЖ можно тоже повысить эффективность охлаждения. Напр. сделать шкив помпы меньшего диаметра...
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #193 : 08 Января 2012, 09:37:28 »
Шкив у автора и так уменьшеный от marx, насколько я помню
А если сдвинуть родной радиатор назад, так чтоб он попал между 2 и 3 дудкой? или он между ними все равно не уместится? Я у себя сдвигал чтоб конденсор перед радиатором уместить, так он сдвинулся в аккурат между 2 и 3 цилиндром. Переварил только один болтик крепления на пистолете и нарастил планку которая к телевизору крепится, нижнее крепление осталось на своем месте
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 09:41:12 от and_09 »
Оффлайн Itat
« Ответ #194 : 08 Января 2012, 09:40:03 »
Спасибо. Хз. Надо у генерального конструктора рассматриваемого т.с. спрашивать влезеть, али не влезеть.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #195 : 08 Января 2012, 09:56:28 »
неа,не влезут всеравно
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #196 : 08 Января 2012, 10:46:42 »
Может так?
Но тогда мотор будет хапать теплый воздух с радиатора  🤦‍♂️
взято отсюда
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/babac/
« Ответ #197 : 08 Января 2012, 11:30:18 »
Ресивер очень спорный  🚬
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #198 : 08 Января 2012, 11:47:32 »
Аккум подниму. Один оковский налево, один направо и делов-то.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #199 : 08 Января 2012, 12:30:50 »
Водопровода будеет  🤦‍♂️
