Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316590 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Дросселя на УЗАМ. Basil Edition
« Ответ #400 : 31 Марта 2012, 12:16:31 »
Дудки красивые у делортов
ps
наконец валы человеческие начали в моторы входить,а то уперлись все в 78й 😝 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #401 : 31 Марта 2012, 12:42:05 »
ps
Ну если они только что начали вываливаться из гаражей вот и начали их ложить.
Ждём теперь когда на них повалят
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #402 : 31 Марта 2012, 12:54:08 »
Виднеется новый фильтр 😀
эх Вася , Вася какой классный бампер в труху раздолбал =( жалко
  • 214100 1997 1,6 белый карб солекс083
« Ответ #403 : 31 Марта 2012, 13:00:21 »
Нужно озадачиться быстросъёмными бамперами - один "путёвый" для повседнева и несколько "так себе" - для покатушек 😀
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #404 : 31 Марта 2012, 13:03:42 »
+1
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #405 : 31 Марта 2012, 17:58:35 »
Главное надо неубиваемый бампер. Уже придумал как сделать.
Из нового:
Так было.
Пробег примерно 6 тыщ после сборки. Богатенькая смесь у меня. Но без криминала, на карбе поди хуже.
И так стало. Уже ездит.  😎
Приход есть, холостой держит 1000. Далеко не ездил, воздушная пробка опять и голову надо протянуть после прогрева. На низах воздуха меньше залетает, а в целом прошивку надо еще лопатить.
Пролил камеры, получилось 68-68-70-70мл. Звук булькающий прикольный 😎 В кооперативе везде грязюка, катанул кружок - низы есть  😏. Надо будет на асфальт выезжать отстраиваться и посмотреть что там с верхом.
Пока что запустил на волгофорсах, чтоб меньше проблем с запуском. Потом надо будет перейти на вольву. Заодно посмотрим когда волгофорсы кончатся 😀
Оффлайн Mefesto
« Ответ #406 : 31 Марта 2012, 20:48:56 »
 👏 аттлищна! ждемс полный отчет после отстройки, низы хуже? пружины клапанные какие?
ps
то вэббора, дудки кстати сток  😄
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 22:07:53 от Mefesto »
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #407 : 31 Марта 2012, 23:00:11 »
из швеллера или рельса?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #408 : 31 Марта 2012, 23:57:52 »
делись идеей!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #409 : 01 Апреля 2012, 03:21:07 »
Про бампер - делаем сетку внутри из троса или чего-то подобного, можно добавить стекловолокна и заливаем пеной. Если бампер расколется, то по-крайней мере не развалится на куски.
Да и для соревнований лучше сток бампер, он вниз не торчит.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #410 : 01 Апреля 2012, 03:22:15 »
Низы вроде на месте, в натяг не ездил, но с места даже проще тронутся. Клапанные пружины ваз классика.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #411 : 01 Апреля 2012, 15:18:01 »
Молодец  👏
Жду полный отчЁт о приходе
Перелазь с Шела на Мобил,грязь то какая под клапанкой  😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #412 : 01 Апреля 2012, 15:37:58 »
Так что в итоге всадил гбц и вал или чего?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #413 : 02 Апреля 2012, 07:11:23 »
Итог: мотор потерял до 1500, но трогаться с места вполне комфортно. С 2500 до 5500 идет ровня тяга. Дальше крутить не пробовал. Прошивку пришлось править, зажигание пока особо не трогал. В низах провал, можно ехать на частичном газу, возможно вырулится зажиганием.
На верху чего не хватало теперь присутствует.
Волговских форсунок пока хватает. Но 8мс с небольшим на 6000 это уже будет предел, потому как время такта 10мс, т.е. чуток и форсунки будут максимум открыты.
Короче правильный валик для 2.0  🤩
Звук - ад!
Холостой держит 1050 вполне сносно. Но колбасит его. Возможно придется дросселя уравнивать.
Так что имеем 120лс на 5500 по предварительным прикидкам.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #414 : 02 Апреля 2012, 07:26:55 »
Звук - ад!
ЦБН сколько получилось?
или у тебя это не показывает?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #415 : 02 Апреля 2012, 08:23:17 »
Слева было, справа стало:
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #416 : 02 Апреля 2012, 08:25:26 »
Разгон на 3-й, видно ровная линия без завала. Тыщ так с 2500 нормально поднимает.
Да и раньше на верхах смесь была 12-13, сейчас 14-15 где-то.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #417 : 03 Апреля 2012, 11:04:01 »
Крутите его дальше 👏
сними видео
как работает мотор
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #418 : 03 Апреля 2012, 11:34:20 »
Да снял на мобилу. Только шнурок найти не могу епт 😕
Оффлайн Mefesto
« Ответ #419 : 03 Апреля 2012, 12:12:22 »
а вообще по планам до скольки крутить собираешся? ато я вот задумываюсь о 7.5к да сомневаюсь что тазопружины выдержат такое издевательство
