Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316583 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #460 : 01 Мая 2012, 15:47:43 »
Ну и бамперок тут замутил себе. Крепление только доделать нужно и догнуть концы.
Оффлайн Родион
« Ответ #461 : 01 Мая 2012, 17:13:03 »
найти не могу 😀 где-то в соседних темах такой же бампер офигенно подогнали, прямо вообще, что называется. ща найду, фотку кину
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #462 : 01 Мая 2012, 18:48:46 »
Тема ДВУХЛИТРОВЫЙ.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #463 : 02 Мая 2012, 07:22:59 »
бампер то быстросъёмный надеюсь?? 😆 атож как потом на лед ехать и на грунт)) а резина зачет 👏
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #464 : 04 Мая 2012, 06:02:33 »
С автоматическим отцеплением в повороте  😂
Вопрос возник по коробке. Одел вчера матадоры. Правда еще закрутил патроны стоек. Еду значит и звук такой периодический, еще первая стала плохо включаться, точнее совсем не включаться.
Дак вот вывесил одно колесо, завожу, первая включается. Но машина когда на скорости работает ее как-то дергает. Как будто дифференциал подклинивает.
Оказалось не коробка стучит, а патроны стоек. Но вот дифф меня как-то не радует.
На матадорах шибко не валил, за кпп боюсь, только прогрел проехался, зацеп мне кажется есть. Замену еще не собрал. Сборка 4.22 идет полным ходом.
Вчера получил сальники из Экзиста. В полуоси поставил Corteco. В кулису тоже сальник внедрил Corteco. Только на первичный вал пришлось поставить Тотти, сальник от хонды еще не пришел.
Надо ставить кпп, сцепу и маховик и пробовать как зацеп на матадорах. Надеюсь шрусы не порвет 😀
Какой должен быть зазор в дифференциале? У меня люфт получается где-то 8-10мм если смотреть по окружности фланца кпп. Потрогал в магазине "новую" кпп, там такой же.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #465 : 04 Мая 2012, 14:14:16 »
в смысле на зубьях гп? цифер не помню помню что газетный лист знач 0.2-0.25 гдет
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #466 : 04 Мая 2012, 18:53:11 »
В зубьях дифференциала.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #467 : 07 Мая 2012, 16:31:33 »
Вчера поставил маховик и корзину от Шнивы 215мм диск, а также кпп 4.22 с коротким первым валом. Уххх крутится мотор 😀
Укоротил лампку сцепления, теперь у меня ход педали 3см. Тррр и едем 😀 А дальше если делать, то лепестки в диск упираются 😕
Теперь прикатываю сцепу езжу, держит мертво, включается быстро, жалко кпп не новая, потерта временем уже, хоть и заменил там шестерни, синхроны, то включается не точно.
Зато теперь 2-я и 3-я самолет 😀 4-я городская, даже на 5-й вполне комфортно.
И полуслик разнашивается, по теплу держит отлично. Пока еще в пол первую не пробовал бросать, но зацеп у колес хороший.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #468 : 07 Мая 2012, 17:39:03 »
с рядом уже собрал?
короткая первая с 4,22 = длинная первая с 4,55
один в один.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #469 : 08 Мая 2012, 03:47:15 »
Неа, ряд еще в пути.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #470 : 08 Мая 2012, 15:36:30 »
День прошел не зря, сегодня работал над установкой насоса ГУР. Ох уж как его только не примерял, в итоге все оказалось проще, одно двигается туда, другое сюда.
А сам кроштейн собирается из планок генератора и крепежа ролика натяжителя от волги.
Закрепил на примерку:
Ненужные детали отрезаны по месту, нужные приварены.
Все это дело крепится на генератор, на первый взгляд держится солидно. Но хочу еще заднюю часть за шпильку зацепить тоже.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #471 : 08 Мая 2012, 23:02:47 »
По собственному опыту могу сказать что кронштейн может треснуть от вибрации, так что лишняя жесткость не помешает
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #472 : 09 Мая 2012, 05:13:10 »
Спасибо, учту. Кронштейн то основной врядли лопнет, боюсь как бы ухо у помпы не отломилось или болт 😀 Я их специально с генератором завязал, через его ухо, чтоб еще и на него опора была, так что надежно должно быть.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #473 : 09 Мая 2012, 05:15:24 »
Ремень измерил должен быть 1330мм, в Экзисте есть. Но по каталогам нашел, что на волге 1365 и 1370 есть. Попробую натянуть, если что запас еще есть по регулировке, да и кроштейн можно наварить. Зато волговский магазин проще найти.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #474 : 09 Мая 2012, 09:53:30 »
как раз ухо которое кронштейн с помпой связывает у меня и лопнуло..
сверху возле ролика которое
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 09:56:56 от and_09 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #475 : 09 Мая 2012, 15:53:26 »
У меня оно толще и к тому же к самому генератору крепится. Покажи как на машине смотрится. Я еще на заднее ухо хочу завязать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #476 : 09 Мая 2012, 15:54:18 »
У тебя смотрю там еще и компрессор кондиционера, тогда конечно перегруз.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #477 : 09 Мая 2012, 15:59:55 »
Если придется двигать под волговский ремень, то наварю в двойную толщину ухо, там все равно проставки.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #478 : 09 Мая 2012, 16:05:59 »
А все, нашел. Нифига у тебя еще и генератор на это ухо.  😱
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #479 : 09 Мая 2012, 21:40:02 »
все на нем висит..
