Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316563 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #620 : 16 Июля 2012, 06:06:09 »
Нашел причину низкого давления. Прокладка крышки маслонасоса стояла 0.5мм. Пришоркал шестерни, подобрал прокладку 0.1мм (лист А4), проверил редукционник. Теперь на прогретом моторе 2.0, а было 1.0 на холостых. Будет жара проверю еще, пока примерно 1.8 держится когда вентилятор срабатывает. При понижении оборотов ниже 700 примерно даже ниже 1.0 не падает. Я уж думал снимать переднюю крышку. 😆
Сделал коробку, неразъемный подшипник это хорошо, задняя гайка первичного вала открутилась, похоже уже давно. На полторашке не контрил ее - держалась, а тут нет. Пока 4-ю и 5-ю не стало выбивать думал то с коробкой все в норме. Я еще с такой коробкой машины тягал по перевалам 😀 Теперь с низов получше едет и передачи четче включаются.
Еще когда коробку снимал узнал что подушку двигателя порвало. Пока двигатель лежал выглядела вполне сносно. Вибрация по кузову не здоровая.
« Ответ #621 : 16 Июля 2012, 08:16:20 »
Колхозь от ГАЗ 20-21 (Победы-Волги) - по отзывам, от Газели ощутимо жёстче, а эти самый раз
Себе поставил - не нарадуюсь, мандраж движка пропал нАпрочь
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #622 : 17 Июля 2012, 04:34:59 »
У меня гидроопоры от опеля лежат.
« Ответ #623 : 17 Июля 2012, 07:52:09 »
Думаешь, будет лучше? ну, ставь... 😀
« Ответ #624 : 17 Июля 2012, 07:58:17 »
У него же гонка, там не до мягкости, лишь бы держало 😀
« Ответ #625 : 17 Июля 2012, 08:38:58 »
А речь не о мягкости, Волго-подушки тоже дубоваты - просто попадалось много жалоб на Опель-гидроопоры - якобы много не ходят, а перебирать их муторно - да и толку вроде в этом мало, всё равно, что амортизатор перебрать...
Себе одно время хотел поставить, начитался - и передумал 😀
А резино-подушки предлагаемые, как говорится - "поставил и забыл", вот я о чём
Если Волговские мягко - от Газели, или от кабины Бычка...
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 08:43:11 от Paulson »
« Ответ #626 : 17 Июля 2012, 09:31:48 »
Если поставил и забыл - ставьте белорусские подушки, ходят много дольше полидряни и псевдотигара 😀 И стоят гораздо дешевле (90 рублей за одну) + переделок никаких..
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #627 : 17 Июля 2012, 12:04:11 »
Я первый раз подушку рву, о каких ходят вы говорите? К тому же предполагается распорка двигателя  :😀 , сильно уж его колбасит по отсеку. Не до всего дошли руки.
« Ответ #628 : 17 Июля 2012, 13:27:12 »
Оказывается не только у нас дросселями болеют
https://e31club.ru/smf/index.php?topic=585.0
4 - ладно.
А вот 12 )))))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #629 : 17 Июля 2012, 13:58:45 »
фоточки бы 12 ет на сколь горшков? я так понимаю на 6? раз е70-73
з.ы. кстати сам задумывался о коллекторе с изменяемой формой где 1-3 4-2 объеденялись бы на верхах
« Ответ #630 : 17 Июля 2012, 14:26:04 »
Я думал фотки видно, ща попробую перетянуть ))
Двиг 70ка или 73й, я в них не сильно разбираюсь
« Ответ #631 : 17 Июля 2012, 14:26:54 »
« Ответ #632 : 17 Июля 2012, 14:29:06 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #633 : 17 Июля 2012, 14:58:55 »
Фотки не видно.
Заслонки очень любят англичане.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #634 : 17 Июля 2012, 14:59:57 »
Кстати чем больше горшков тем актуальнее тема.
« Ответ #635 : 17 Июля 2012, 15:50:17 »
Фотки не видно.
Ну тогда не знаю чтоделать
Там фото видно только зарегеным, а заливать на другие ресурсы у нас админы не разрешают, полинете закрыто ))
« Ответ #636 : 18 Июля 2012, 22:43:45 »
дайте ссылку, я посмотрю... 😉
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #637 : 19 Июля 2012, 18:19:52 »
Правильный рулевой наконечник фенокс 😀
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #638 : 19 Июля 2012, 23:02:06 »
Это что такЕ? 😲
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #639 : 19 Июля 2012, 23:49:02 »
эт че, типа палец внутри полый чтоль?  🤭
отломился чтоль? 😩
