Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316276 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #980 : 04 Марта 2013, 19:53:42 »
продолжай наблюдения
мы как-то даже специально выдрачивали только какие-нить пару-тройку поворотов жёстких до того пока в полный хаз не пройдёшь,потом переходили дальше,одно плохо,это лЁд  😝
завтра он будет другим и время выйдет обратно и снова придётся траектории искать
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #981 : 05 Марта 2013, 05:00:37 »
В том то и дело, что трасса постоянно меняется даже в течении одного часа. Раскатывают бруствера, сносят снег, лед полируют.
Так что надо катать катать, чтоб жопа приращивала нервные окончания к подвеске 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #982 : 05 Марта 2013, 05:10:27 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #983 : 05 Марта 2013, 05:12:25 »
Еще фотки тут: https://vk.com/album10187365_170758769
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #984 : 07 Марта 2013, 04:11:04 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #985 : 11 Марта 2013, 15:14:05 »
Сток не знаю сколько весит, наверное килограмм 25.
Кто делал капот?
Че денег обошелся?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #986 : 11 Марта 2013, 15:16:04 »
Игорь вроде говорил что 22
Тут много от чего зависит
у меня с мехала есть видео про капот,22кг это дважды крашенный с кучей шпакли на нем ))
это *уйня вот чтоб 5кг сделать из стекловолокна надо еще постараться
он должен быть очень мягкий,либо вес 5кг это преувеличение.
PS
А ныне капот мой жечь кстати продолжает 🤓 🤓
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #987 : 11 Марта 2013, 15:19:08 »
Фотки зачетные 👏
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #988 : 11 Марта 2013, 15:44:58 »
Вот не было под рукой весов. Капот мне обошелся в 3500, делали по знакомству. Тот товарищ на раллийной восьмерке, выше есть фотки.
В перекупе есть ссылка на капоты из стекловолокна, там спорт 5 кг и обычный 8, так что это не преувеличение.
Капот у меня конечно дрищево выглядит, но диагональное поднятие держит. Хотел его снутри сфотать, но батарея на фотике села. Постараюсь выложить.
В субботу последний этап, надо вжарить. На тренировке столько ударов уже по подвеске получил и бамперам. Учусь ездить по брустверам. Получается. Но время не стабильное. Зато при плохом зацепе по брустверам проще и выгоднее, не надо держать тонкую грань сноса, просто жарить по-полной и не бояться.
Правда бывает на бруствер заезжаю, можно не хило улететь за него, если не вырулить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #989 : 11 Марта 2013, 15:56:53 »
Теперь не улетит:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #990 : 11 Марта 2013, 16:00:58 »
Тоесть он для тебя матрицу делал или чего?
Спроси его рпо двери
видок канешно адовый даже у капота,но по*уй
« Ответ #991 : 11 Марта 2013, 16:02:47 »
На последнем фото вид нормальный
Теперь не улетит
Хорошо
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #992 : 11 Марта 2013, 17:12:42 »
Я ему привез капот (запасной), он на него налепил волокна. Процесс не наблюдал. Сделал блин и уже на него снизу наклеил ребра жесткости.
Так понимаю, что не первый раз делает. Потому как что и как мне в самом начале объяснил, перед тем как делать.
Разве что шов получился вверху, из-за того, что материал продается в листах меньше капота.
По сути ему сказал, что внешний вид не важен, но думаю так даже злее и не сопрут 😀
А вот те ребята  из темы перекупа как раз с матрицы делают и там закладные под наши крепления, но доставка и покраска потом - дорого выходит.
Я в начале боялся, что кто-нить его откроет и чего-нить скрутит с машины 😀 Надо еще замок основной правильно приладить.
Главное он легкий и продувается сзади (так получилось), турба лучше охлаждаться будет.
По дверям не знаю, мне конечно самому интересно. Но думаю не сделает. Капот легко. Он и бампера с обвесами кажись сам тоже делает. Вообще у него тюнинг бокс с покраской-кузовухой свой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #993 : 11 Марта 2013, 17:14:41 »
Задние двери себе купил, буду их резать донельзя и поликарбонат ставить. Передние двери из пластика у нас на драге отменили без каркаса, после того как один на интегре всех уделал 😀 Если у меня получится всех уделать, думаю и задние отменят 😀))))))))))))))))))) Или Москвичи запретят.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #995 : 11 Марта 2013, 18:19:47 »
Игорь, специально для тебя: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/steklo-plastikovyj_kapot_na_moskvich_2141_135432999
У меня есть капот весом 6кг но при этом он жесткий пздц,а не сопли как тот драговый вариант по ссылке (но он и стоил мне дороже вдвое :crazy1😀
вариант "тюненг" не интересует 🙉
интересуют двери,но епт там все серьезно делают матрицу и соотв. стоит это пздц денег 😲i: 😲i:
160тр стоит двадцать дверей по пять штук каждой,это минимальный заказ под изготовлении матрицы
дальше что хочешь с ними делай,а что с ними делать? Ну Костя на пушка может возьмет комплект,а может не возьмет и все епт... 😲i: 😲i: 😲i: а дальше по 8тр/дверь *уй кто решиться взять...
PS
Но парни зачетно развернули дело,много чего у них есть уже
самый сок 2110 иметь
на нее есть все капот/крылья/двери/крышка багажника
на 08 даже крыша есть,ну с ней понятно итак все 😲i:
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 18:25:33 от Серый1 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #996 : 12 Марта 2013, 04:21:39 »
Сколько двери весят без стекол разобранные и сколько получилось снять?
Мне то проще. Я буду за счет мотора брать, турбо все-таки  😎
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #997 : 12 Марта 2013, 13:12:40 »
Не понял твоего вопроса?
никто двери не делал
вес дверей без всего около 9-10кг перед 7-8кг зад это сток,скока там эти можно изготовить хз.
по поводу турбы хз,все что до 300-350лс нормальная атмосфера выдерет,другое дело что хорошая турба не из говна будет ездить долго...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #998 : 13 Марта 2013, 04:08:39 »
Не корч атмосфера сливает. Проверено. В прошлом году таз 2110 со сток движком (только поршня нивские) и турбой у нас занял 2-е место. Кузов правда немного попилен, салона нет. Но резина раллийная грунт. 95-й бенз.
Недавно поднастраивал на нем прошивку, жгет конечно капец, хоть и в пол газа. Тоже так хочу.
Его объехал только корч с 2.4 хондо мотором атмо на кузове весом наверное в килограмм 600 на хуслерах драговых и перемещающийся на тележке. CRX по-моему, сток движок там не знаю какой должен стоять, явно меньше 150 сил. И то совсем немного объехал.
В нашем регионе пока нет тазов крутящихся в 10000. А вот 350 сил конечно сольет на моноприводе, это уже проходили не раз. 3-й класс марки чайзеры зачастую хуже едут чем 2-й и иногда хуже чем 1-й. Потому как реализовать мощу еще же надо.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #999 : 13 Марта 2013, 05:52:51 »
Вась,ты так пишешь будто ожидаешь турбоузам в 400х.п  🍻
