Автор Тема: Хочется побольше скорости.  (Прочитано 5167 раз)
Оффлайн gupic
« : 12 Сентября 2011, 23:53:36 »
Имею М21412, УЗАМ 1,5, карб солекс, БСЗ...
Максимальная скорость всего этого устройства 120 км/ч. Ну если подержать минуты две педаль газа в пол может до 130 наберется. Иногда этого недостаточно. Карб недавно перебирал наш местный хваленый специалист. Ехать стала значительно бодрее, до сотни стал набирать достаточно живенько, НО максимальная скорость не изменилась.
Холостые держит отлично, заводится с пол оборота, масла не берет, расход 6,5-7,5 за городом, Угол опережения зажигания подстраивал...
Завтра думаю замерить компресию, может там нет её вообще  😁
Куда еще можно заглянуть?
И вообще, сколько она должна развивать на трасе?
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Re: Хочется побольше скорости.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2011, 00:04:45 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.0.html
прилетел с села    👍   😍   😍   😍   😍   😍   🤩
проехал 500 км за шесть часов туда и назад 500км за шесть часов
машина супер, не узнать
потратил 118л А-92 на 1430км
1000км по трассе---местами скорость 60-80км/ч, но в большей части 110-130км-ч
по селу проехал 430км скорость 20-50км/ч----сами понимаете дороги сельские
все фото потом
машину не узнать, разгон бешеный
Всем ставить БСЗ или лучше МПСЗ 😆
спать     😆   😆
« Ответ #2 : 13 Сентября 2011, 00:06:39 »
тросик газа выстави, я раньше так тоже катался, лет семь назад-в детстве. пока не выставил тросс газа на карбе, теперь летаю на перегонки с андрозом  😁
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 13 Сентября 2011, 00:15:42 »
Надо вас наказать с Андреем гоняете тут понимаешь 😲i:
А зачем тебе больше скорость?
Я на своем летаю 140-160,от гайцев запарился отмазываться.
Можно перебрать в 1.7,поставить голову 248 с большими клапами,вал,и накрыть дросселями и полетишь куда и как угодно  🤣
Ограничся распредвалом пока что.
« Ответ #4 : 13 Сентября 2011, 00:17:19 »
мы по пробкам ганяем  👋
Оффлайн gupic
« Ответ #5 : 13 Сентября 2011, 00:20:07 »
Тросиг газа в норме. Карб при педали в пол открывается полностью, или это был такой сарказм?
Зачем больше скорости? Ну незнаю, жадный я наверное вот и хочется всего побольше. А если серьезно, то при достижении скорости около 90-100 дальше машинка очень туго набирает скорось, а иногда нужно и обогнать кого-то...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 13 Сентября 2011, 00:44:50 »
Если он жрет по трассе всего 6,5-7,5 литров- компрессия там есть.
Какой именно солекс стоит?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн gupic
« Ответ #7 : 13 Сентября 2011, 00:52:42 »
21041-1107010
Оффлайн Termo
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 02:40:27 »
О у меня всё то же, только кзс. Расход по трассе правда больше 10, по городу от 15) разгоняется вяло, после 100 еле еле, своим ходом на прямой до 130, после 120 вообще тупит, помойму ничего лучше не будет.
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
« Ответ #9 : 13 Сентября 2011, 07:30:06 »
это не сарказм, фильтры все заменили?
у меня до 140км/ч хорошо разгоняется. при этом карб задушен(жиклеры слабые и УН в первую камеру, винт качества до минимума закручен).
до 5000об/мин двигатель, если резко нажать на газ, набирает без провалов и быстро.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #10 : 13 Сентября 2011, 08:24:21 »
Максимальная скорость, и её прирост после 100, сильно зависит от настроек трамблёра.
То, что выставляется поворачиванием трамблёра это лишь начальные углы опережения. На оборотах и под нагрузкой УОЗ совершенно другой. А вот какой именно зависит от конкретного трамблёра/распределителя.
Очень часто встречается, что характеристики в них "косые", живя в городе, поворачиваем трамблёр так, что бы ехало. Но ехало, в городе, т.е. в основном на низких оборотах, низких скоростях, и низших передачах. Высокие обороты с большой нагрузкой проверить негде... Даже метод "наличия непродолжительной детонации на 4 передаче при 50км/ч на максимальном расходе воздуха" не даёт никиких гарантий относительно попадания в яболчко..
А на трассе обороты 3500-4500, скорости 100-130, передача 5.... Тут и сопротивление воздуха немаленькое, тут и нагрузка максимальная. А вот 75(или сколько там?) паспортных лошадей нет, т.к. УОЗ не оптимален. Топливо сгорает в выпускном коллекторе(если допустим познее чем надо), расход большой, клапана прогорают, а фуру обогнать не получается... Если же УОЗ получается ранним то детонация, которую неслышно на таких оборотах, проплавляет поршня.
Это конечно если УОЗ сильно не оптимален... Владея год МПСЗ пришёл к выводу, что даже 2-3 градуса УОЗ сильно влияют на максимальную скорость(максимальную мощность). На МПСЗ отстроить характеристики довольно муторно. Настроить же трамблёр(КСЗ или БСЗ) муторно вдвойне, если только на стенде, который ещё найти надо... И даже правильно отстроенный трамблёр всё равно будет хуже МПСЗ, т.к. в трамблёре УОЗ формируется механически и лишь приблизительно. Его угловатые характеристики просто будут проходить рядом с оптимальными...
Ну и конечно на максимальную скорость будут влиять:
спущенные до 1,4 атм, для преодоления говен, колёса;
поменняные два года назад фильтра(особенно воздушный);
забор воздуха с жаровни жарким летом 2010го...;
низкий уровень топлива в карбе, отремонтированным, неделю назад, местным спецом...;
подклинивающие из-за наличия воздуха в тормозно системе тормоза;
забытый ручник;
отправленный на дачу, пропуканный, диван в багажнике на крыше;
ну и, многими так любимый, спойлер "прошпрот", привинченный саморезами к крышке багажника...
Оффлайн gupic
« Ответ #11 : 13 Сентября 2011, 15:29:39 »
забытый ручник;
-Колеса накачаны нормально - 2...2,2Атм
-Фильтр менял гдето 3 месяца назад
-Воздух забирает холодный
-Ручник не работает
-тормоза не подклинивают (диски не греются, накат довольно большой)
-Багажника на крыше нет
Какой там стенд для настройки - по всему городу никто не взялся компресию замерять, после слова "Москвич" все только отвечают "О Боже! Мы не меряем"... Есть еще такая штука как датчик детонации, может заказать где-то. Только как он подключается и даст ли это какой-то результат неизвестно.
В любом случае спасибо!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 13 Сентября 2011, 16:27:56 »
Датчик детонации это вообще-то для инжектора (ну или может есть какая-нибудь мпсз, поддерживающая его)
« Ответ #13 : 14 Сентября 2011, 08:32:41 »
Если стоит БСЗ, то можно приобрести коммутатор Астро с датчиком детонации. Но чудес от него ждать не стоит, пределы регулировки там не очень большие. Если память не изменяет, что-то около 5 градусов в минус он умеет регулировать. И при этом, естественно, никак не настраиваются скорость изменения угла и скорость его восстановления, целиком придется положиться на то, что там с завода заложено. Но люди вроде пользуются и даже есть довольные. Так что попробовать можно, не так уж дорого стоит.
Для сравнения - МПСЗ, которой я пользуюсь, до 10 градусов умеет снижать угол, скорость изменения угла настраивается и, самое главное, настраивается чувствительность самого датчика, чтобы он ловил именно детонацию, а не отзвуки сабвуфера из багажника.
« Ответ #14 : 14 Сентября 2011, 08:50:17 »
Была и у меня такая проблема,тупой 1.7,мотор живой,максималка те же 120-130.БСЗ с правильным трамблером без индекса -05,карбюратор чистый,настроенный 21073,резанная кастрюля с классики,я тоже грешил на зажигание,думал что-то не так с регуляторами,переставил другой трамблер с машины клубня,та же картина.Причина была в умирающем бензонасосе,поставил новый и чудо,со второй уходит в букс,максималка 160
Оффлайн LR 22
« Ответ #15 : 15 Сентября 2011, 20:49:34 »
как проверить бензонасос?
Оффлайн Falcon689
« Ответ #16 : 15 Сентября 2011, 21:30:17 »
Попробуй для началу давление поднять. Возможно под насосом слишком много прокладок и он слабенько качает. Сними одну прокладочку под насосом. Если прокладок всего 2 по одной с каждой стороны пластиковой проставки то попробовать прокладку потоньше или проверить длинну штока привода насоса. В книжке есть величина на сколько шток должен выступать за прокладку. Сними насос, прокрути двигатель чтоб шток максимально утопился и замерь на сколько он выступает. Если выступает мало то будет слабо качать. Также проверь полностью ли открываются заслонки на карбюраторе при полном нажатии на педаль. Можно еще посмотреть метки КВ и РВ. Бывает что метка РВ не попадает ползуба, т.е как не перебрасывай цепь либо смещено ползуба вперед либо ползуба назад. Считается что разницы нет, однако из личного опыта настройки вала с разрезной звездой наилучшие тяговые характеристики и наиболее широкий диапозон рабочих оборотов получается если РВ отстает от КВ,т.е метка ВМТ 1го цилиндра подошла,а метка на РВ еще не подошла.
З.Ы 120 канеш совсем смешно для машины с 5ти ступенчатой коробкой. Мой 2140 на 1.5 с компрессией 9 ходил 140. Сейчас ходит 160 но 4 передачи дальше не дают,хотя по мотору можно былоб 5ю и 6ю.
З.Ы отцовский 412ИЭ 1.5 дефорс. 5 человек на борту+куча всего в багажнике ложил стрелку (160+)
З.З.Ы проверь герметичность вакуумного регулятора опережения и шланга к нему. Раз соскочил этот шланг и тоже ехал хоть дверь открывай и ногой подталкивай.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 21:35:44 от Falcon689 »
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 15 Сентября 2011, 23:03:23 »
кхм, мож я ступлю, но какая ГП стоит в коробке?
может у него 4.55 и никуда он даже на рено не уедет 😀
если ГП мы не знаем, и посмотреть неможем, тогда так:
при 3к оборотов на 3 скорости должно быть 60 на спидометре - это пара 4.22, это не зависит от настроек опережения или давления топлива, а так же двигателя. Если он выдает 3к, при 4.22 будет 60км/ч, у меня так было на УФЕ и есть на Рено.
Просто 4.55 редкая, но может оказаться что проблема именно в этом, сам из5 своих кпп такую случайно нашел. И потому низкая компрессия позволяет ему хорошо стартовать, но не далее светофоров.
Ну и кстати NewPlayer правильно объяснил про УОЗ и МПСЗ - не стоит экономить на трамблере, его нужно просто выкинуть из машины.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 23:06:37 от exterminator »
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #18 : 15 Сентября 2011, 23:28:35 »
Если трамблер установлен правильно, воздушный фильтр чистый ,свечи без нагара. проверь давление в цилиндрах.Желательно в приемный воздухопровод поставить кулер от компа.  и подключить его , ну к примеру  от фар. При подключении мощность двигателя увеличивается на25%
  • Москвич 214145 RENO F3R
« Ответ #19 : 15 Сентября 2011, 23:32:13 »
это жесть
я под стол
