Автор Тема: Продолжение торпедо.Как сделать?  (Прочитано 51134 раз)
Оффлайн Timon52
« Ответ #40 : 23 Августа 2008, 20:47:23 »
Цитата: "Sceler"
А у меня просто каркас из 20-го уголка сварен по месту , и обшит тремя фанерными деталями на саморезах ...надо было бы подложить мягкую подкладку под дерматин , но , может позже переделаю ...  🍺
А первая и вторая передачи нормально втыкаются🤯 у меня борт консоли не даёт.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн solskjaer
« Ответ #41 : 23 Августа 2008, 22:08:29 »
Цитата: "Nikolai"
Я вот решил сам сделать из фанеры,геморно...но должно получится нормально!фото будет позже!
Уважаемый тезка! Я на своем 40-м колхозил 41-ю бороду. Но каркас делал из 3-мм оргстекла(тепловым пистолетом гнется как захочешь) олеил его 3-х мм линолеумом, содрав с него верхнюю, жесткую пленку. И сверху оклеил подходящей по фактуре винилискожей. Бюджет работы - мизерный, трудоемкость - гораздо меньше фанерного варианта. Если вдруг заинтересует - всегда готов помочь
М-2140
М21412
Оффлайн Sceler
« Ответ #42 : 23 Августа 2008, 22:31:14 »
Передачи включаются все без проблем ...панель на которой установлена магнитола , продолжается вниз , до пола салона , и на этом подпорка и заканчивается собственно , поэтому ход рычага КПП  она никак не ограничивает ...
верхний проект покрасивее конечно выглядит , зато в моем - куча функциональности : и поддержка торпеды , и место под магнитолу , и осталась коробочка под мелочевку перед рычагом КПП штатная ,  и еще внутри подпорки стоит кулер компьютерный ( обдувает радиатор магнитолы )  :rolleyes:
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Антоха SVR
« Ответ #43 : 23 Августа 2008, 22:35:19 »
может вопрос немного не в тему, но никто не ставил бар с подлокотником🤯 Как он встает хотелось бы узнать. Родной подлокотник найти на базаре очень сложно, а в продаже бары все на жигули.
Оффлайн Sceler
« Ответ #44 : 23 Августа 2008, 22:57:25 »
У меня вот такой : универсальный под разные модели авто , с регулировками по высоте и по продольному перемещению ( причем в широких пределах) ...на Москвич встает неплохо , с некоторым натягом (уж слишком мало места у нас между сиденьями ) сверху так сказать - "багажное отделение" , впереди коробочка выдвижная под мелочь разную , сзади выдвижной двойной подстаканник , корпус бывает в разных цветовых сочетаниях , цена у нас на данный момент : с подсветкой - $16,5 ,без подсветки -  $14,5
Оффлайн Timon52
« Ответ #45 : 24 Августа 2008, 18:50:08 »
Вот и всё, проблемма решилась, гнутием рычага. Так оказалось даже  на много  удобнее включать 1 и 2 передачи. Завтра постараюсь сделать фоты, зацените....
Антоха SVR
« Ответ #46 : 24 Августа 2008, 18:53:29 »
Спасибо! Видел такой в одном из магазинов города. 🍺
Оффлайн CheS
« Ответ #47 : 24 Августа 2008, 19:01:43 »
   А есть фото с уже установленным🤯 Хотелось бы посмотреть как оно выглядит...
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
Оффлайн Sceler
« Ответ #48 : 24 Августа 2008, 20:09:49 »
Выглядит эта штука вот так ...
Антоха SVR
« Ответ #49 : 24 Августа 2008, 20:25:54 »
Достаточно удобный ящик для различной мелочевки. А то я как не курящий, использую для этого пепельницу! 😝  🤣
Оффлайн explorer
« Ответ #50 : 03 Ноября 2008, 14:53:16 »
Купил сегодня в порту в москвичевском ряду за 300 руб.
Фуууу, колхоз, с такой бородой только в сельпо ездить :thumbsdow
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #51 : 15 Ноября 2008, 00:38:07 »
а вот мой вариант ( сори за качество сделано телефоном)
и немного переделываю верх
  • Москвич 2141 Святогор пока 1.6
Москвич Святогор
Оффлайн sammys
« Ответ #52 : 15 Ноября 2008, 14:52:53 »
я бороду ставлю с тойоты левина довольно хорошо подходит, на ней часы, и переключатель печки и прочее, фоты будут позже
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #53 : 17 Ноября 2008, 00:21:52 »
продолжение - передняя панель
установленная
Москвич Святогор
Оффлайн sammys
« Ответ #54 : 20 Ноября 2008, 07:43:20 »
вот моя борода с тойоты, осталось доделать 10-15процентов
596-112
Оффлайн explorer
« Ответ #55 : 20 Ноября 2008, 19:55:41 »
Пока борода от Тойоты не впечатляет, выложи когда доделаешь.
Понаехали тут!!!!
sirega
« Ответ #56 : 20 Ноября 2008, 20:33:06 »
https://www.azlk-team.ru/upload/information_items_1191045505.jpg - это моя работа, сначала делал шаблон из картона, вырезал все детали, обтянул винилом и собрал. Чережей и размеров нет, делал все по месту
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
« Ответ #57 : 20 Ноября 2008, 20:36:15 »
А сбоку могёшь сфоткать плис?
Как там органезовано всё?
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн explorer
« Ответ #58 : 20 Ноября 2008, 21:06:39 »
В субботу днем сфоткаю и выложу.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #59 : 21 Ноября 2008, 08:59:05 »
Велосипедисты  😝  😝  😝
Ставьте ОТ там все красиво и сразу 🧐
