Автор Тема: У кого какое давление на ХХ?  (Прочитано 8349 раз)
Оффлайн Григорій
Re: У кого какое давление на ХХ?
« Ответ #60 : 30 Января 2012, 18:33:19 »
Глюк был зарыт в клапане, поршенек сильно люфтил, закрывался с перекосом... вместо поршенька внедрен шарик от подшипника. Диаметр шарика 12мм, под него было расточено соответственно посадочное место и заменена пружина, работает без нареканий пока что 🤪
При последнем разборе клапана обратил внимание на характерные следы износа по одной стороне клапана, но не придал значения (проверил ртом воздух держал - возможно стал в правильном положении). Теперь чувствую надо разобрать проверить😕 перекос.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Лёня
« Ответ #61 : 30 Января 2012, 19:40:56 »
Обнаружил тоже самое....
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
