Автор Тема: Датчик расхода топлива на карбюраторный двигатель  (Прочитано 12160 раз)
Оффлайн Maximaizer0618
Всем здрасте!!!! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой штуковиной, как датчик расхода топлива (ДРТ -13. ..... последние цифры не помню)!?!?!? Я находил инфу по ней, вроде штука полезная - при подключении к бортовому компьютеру позволяет наблюдать мгновенный расход топлива!!!! Проблема в том, что про нее никто в автомагазинах не слышал... Назревают два вопроса:
1. Кто-нибудь ставил!?!??!
2. Где ее можно купить??!?!
Спасибо за внимание!!!
Москвич 21412, 1993 г, УЗАМ 1.7 л, ДААЗ 21073-1107010 "SOLEX", БСЗ,
если сможешь аргументированно  объяснить зачем наблюдать мгновенный расход топлива - он твой
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 19:34:52 от Михаил »
Оффлайн CEMEH1
  • тачки тоже любят море, солнце....И ПОЖРАТЬ!!!
и как вообще сделать расходомер к карбу?
21412 красный металлик, 1,7 литра ухи.
В принципе для личного интереса!!! На других же авто, на которых стоит бортовой компьютер этот параметр наблюдать можно! Вот и мне хочется.... )))))
Я и говорю, что его делать не надо!!!! ))) Это готовое изделие - поставил в разрез между бензонасосом и карбюратором, потом подключил к бортовому компьютеру....и радуйся показаниям!!! Фишка в том, что в инете встречается упоминание, но это старые статьи!!! А где его достать неизвестно!??!?!?! И стоит ли он того, вдруг он стоит сто тысяч миллионов!!??!?!  🤑 Если кто встречал подскажите!!!!
Оффлайн CEMEH1
что, для промышленности такие расходомеры не производятся?
автор почитай бои без правил   😁
там и ссылки есть и цены  😁
зевсу  👋   🍻
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39584.msg737671.html#msg737671
Я и говорю, что его делать не надо!!!! ))) Это готовое изделие - поставил в разрез между бензонасосом и карбюратором, потом подключил к бортовому компьютеру....и радуйся показаниям!!! ...
показаниям чего?
с какой скоростью у тебя прокачивает насос бензин и сливает через обратку в бак?
цифры будут шокирующие!   😎
мгновенный расход - абсолютно бесполезная информация.
ну представь - стоишь ты в пробке и видишь что мгновенный расход у тебя 25 л в секунду  🤔
от этого тебе станет легче?  😆
p.s.
на карбе не сделать мгновенный расход - реализуемо только на впрыске.
Оффлайн CEMEH1
акарб без обратки тоже расход не покажет?
оно тебе точно надо?
у тебя много лишних денег и ты незнаешь куда их потратить? 😀
как вариант - https://tscontrol.ru/oborudovanie/dopolnitelnoe-oborudovanie/?item=55
датчики расхода (топливо, солярка, масла, спирт и т.п.)
До 87г. на предприятии шла маркировка "ТДР", ныне "ТПР", свойства те же.
ТДР-10-1-3
ТДР-12-5-3
ТДР-13-5 -3
ТДР-14-3-2
ТДР-18-5-3
ТДР-19 -5-3
ТДР-9-142
ТДР-14-132
ТДР-1 7-142
тдр-141
ТПР-4-1-1
ТПР -9-1-1
ТПР-10-1-1
ТПР-14-2-1
ТП Р-14-2-1В
ТДР10-1-3 ТДР12-5-3 ТДР13-5-3 ТДР14-3-2 ТДР18-5-3 ТДР19-5-3 ТДР9-142 ТДР14-132 ТДР17-142 ДР-6141 ТПР4-1-1 ТПР9-1-1 ТПР10-1-1 ТПР14-2-1 ТПР14-2-1В
ну и так далее..
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 20:20:28 от Михаил »
ТДР-10-1-3
ТДР-12-5-3
ТДР-13-5 -3
ТДР-14-3-2
ТДР-18-5-3
ТДР-19 -5-3
ТДР-9-142
ТДР-14-132
ТДР-1 7-142
тдр-141
ТПР-4-1-1
ТПР -9-1-1
ТПР-10-1-1
ТПР-14-2-1
ТП Р-14-2-1В
ну и так далее..
Это все понятно, но приблуда про которую я говорю стоит (стоила) в районе 400-600 р.
А те расходомеры про которые Вы говорите.... пожалуй легче купить другую машину С ИНЖЕКТОРОМ!!!
Но у нас же тут клуб по интересам, а они общие: "АЗЛК 2141 и как его улучшить"!!!!!!! )))))))
Конечно покажет, ты же его ставишь между бензонасосом и карбюратором...
показаниям чего?
p.s.
Нет, конечно!!! Но хоть БУДЕШЬ ЗНАТЬ, что он у тебя 25 л и с этим надо что-то делать!!!! ))))))
зевсу  👋   🍻
Ага, видимо плохо читал!!! Спасибо....
Оффлайн CEMEH1
да, посмотрел цены...такие цены делают когда конкуренция устранена и дело за малым. такие простые вещи и так много стоят. жулики.
Оффлайн andrewx
Михаил, у этого датчика номинальное давление 10 Бар!! Явно не на карбовую машину. По теме: датчики делал раньше один завод, но с начала 2000 года сняли с производства. В Ростове последние датчики привозили оттуда, собрав их по бывшим рабочим завода, у кого они в гаражах валялись. Обещали восстановить производство, но оказалось не выгодным. В инете были схемы самодельный датчиков с кучей ошибок в чертежах. Я делал один такой, до сих пор лежит не дособранным.
  • М214122 УЗАМ (92-й бензин)
ИЖ-м-412 УЗАМ МПСЗ-2 ZH (92-й бензин)
