Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 8458 раз)
Оффлайн алекс718
Re: Прокачка тормозов
« Ответ #20 : 26 Августа 2012, 18:56:40 »
нет
И где же тогда граница между контурами-перегородка в бачке?
« Ответ #21 : 26 Августа 2012, 19:00:53 »
в бачке граница и есть...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 26 Августа 2012, 19:15:25 »
хм...
а как правильно прокачивать такую систему:
передние тормоза стог-суппорта, а на зад идет одна магистраль без колдуна. тормозные трубки равные длиной.
я прокачиваю сначала зад, потом перед, потом еще раз зад, и потом еще раз перед. вроде норм.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн алекс718
« Ответ #23 : 26 Августа 2012, 20:42:36 »
Пожалуй соглашусь.Спасибо за науку.
Оффлайн алекс718
« Ответ #24 : 26 Августа 2012, 21:34:58 »
хм...
Последние несколько лет ездил без колдуна,выкинул по причине течки клапана.Прокачивал по мануалу,срабатывали почти одновременно все
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #25 : 26 Августа 2012, 22:15:17 »
неправильно.
на москвиче начинать надо с переда.
...нуваснафик!...
Сегдня прокачал по "своей  🤔 неправильной" схеме. Вот теперь это действительно тормоза И предсказуемы и стабильны, и стабильно предсказуемы.
Так что только так буду и сам впредь прокачивать и другим советовать. и никому меня не переубедить  😝 ни громом ни молнией  🚬
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #26 : 27 Августа 2012, 09:41:25 »
неправильно.
аргументируйте
Не время сейчас рога полировать, о геополитике думать надо: мордовские урки, талибские моджахеды, пираты карибского моря и прочая империалистическая сволочь стоит у наших границ...
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #27 : 20 Сентября 2012, 14:48:33 »
чет все прокачивают суппорта и задние цилиндрики, а ГТЦ ни кто не прокачивает. Мож в самом ГТЦ воздух стоит.
« Ответ #28 : 20 Сентября 2012, 16:13:17 »
интересно как его прокачивать? да и сама схема ГТЦ сделана так что воздух сам выходит либо в трубку либо в бачек
Оффлайн KyZMA
« Ответ #29 : 23 Сентября 2012, 20:05:54 »
Доброго времени суток всем вот решил тут написать проблема схожая, поменял я барабаны и на диски и теперь тормозов нету как никачал и по мануалу и по диагонали в заднем правом колесе постоянно есть воздух , поставил на заднию балку наши передние тормоза, подключил на малые цилиндры, при прокачке нигде нетечет, немогу найти причину откуда засасывает воздух(устанавливал перебранные цилиндры на новых шлангаг, подскажите что делать и куда смотреть
2141 УЗАМ 1.7
