Автор Тема: Зашкаливает давлени масла после капиталки  (Прочитано 4487 раз)
Оффлайн SM412
Сделал капиталку, заменил поршневую, шлифанул колен вал. Гбц масло насос, редукционный клапан не трогал.
Для контроля давления масла вкрутил газовый манометр. Завел давние зашкаливает и начало выдавливать между стаканом и крышкой фильтра(фильтр родной москвичевский) Заменил редукционный клапан, выставил как и старый, завел давление 0.3 мпа, и выдавливает. Ослабил редукционный на 5 оборотов. Завел давление 0.28 и выдавливает, бежит непрерывной струйкой. Фильтр выкрутил, думал его смяло, оказался в порядке. Из за чего это может быть, где искать проблему🤯
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн D!m@n
Re: Зашкаливает давлени масла после капиталки
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 18:15:46 »
похоже что где-то забилось. сними крышку клапанную, заведи, посмотри, идёт ли туда масло. а так похоже, что маслу просто идти некуда.
Оффлайн SM412
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 18:36:02 »
Перед запуском, прокачивал масляный насос как в книге написано (одевал приспособление на трубку и крутил дрелью) крышка была снята, покрутил пока  масло начало сочиться.  Сегодня снимал крышку, вроде все в масле, хотя шток бензонасоса и верхняя одного  часть клапана около цепи  были сухие... Двигатель поработал минуты 2.
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 19:00:41 »
заведи при снятой крышки, будет ли брызгать. поменяй всётаки фильтр а главное его прокладки, мне кажеться, что когда завёл что-то попало в маслянные каналы, и забило, теперь не идёт масло, и зашкаливает давление.
Оффлайн SM412
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 19:24:04 »
ок, сниму крышку заведу. Брызгать сильно должно? Масляный фильтр сегодня смотрел, фильтр чистый нормальный, прокладку сегодня сменил.
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 19:26:24 »
ну достаточно сильно.
Оффлайн Falcon689
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 19:40:08 »
Сапун ничем не передавили? Попробуйте с открытой заливной крашкой. Возможно кольца новые еще не легли и сильно давит газами. Раз у самого перегнулся этот шланг в дороге и остался без масла, минут за 15 выгнало из под всех прокладок.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн SM412
« Ответ #7 : 25 Сентября 2011, 20:13:18 »
Сапун в порядке, у меня шланг стоит который перегнуться не может.  Из за кратерных газов масло давить будет из сальников, щупа и т.д. но не как не из масляного фильтра
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн SM412
« Ответ #8 : 25 Сентября 2011, 20:15:12 »
если каналы забило тьфу тьфу тьфу конечно, то их прочистить не снимая двигатель и  разбирая  полностью двигатель можно🤯
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн SM412
« Ответ #9 : 26 Сентября 2011, 06:40:32 »
Вот посмотри  как работает со снятой крышкой, правда качество не очень
Масло из каналов вытекает непрерывной струей, разбрызгивается в приделах двигателя.
Давление по манометру 0.3 также. Есть подозрение что масло давит через манометр, он вкручивается но в резьбе болтается я еще подложил 3 шайбы медные, наверно там вытекает стекает на стакан вот и скалывается ощущение что бежит из стакана.Завтра проверю
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 14:03:27 от SM412 »
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #10 : 26 Сентября 2011, 18:36:19 »
Когда я запускал УЗАМ без клапанной крышки - пол моторного отсека, капот и окружающую природу забрызгало маслом. 😀
Оффлайн SM412
« Ответ #11 : 27 Сентября 2011, 16:41:21 »
Разобрался с давление масла и с подтеканием. Вытекало тупо из под мономера который про резьбе не очень подходил   и 3 медные шайбы неще были подложены. Поставил родной датчик, нечего не бежит. Давление на холодную 0.5 мпа, на горячем 0.2. Многовато конечно. Но лучше больше чем меньше.
  • Москвич 412 ИЭ
« Ответ #12 : 27 Сентября 2011, 21:14:55 »
Отличное давление. Переживать не о чем. Кстати: в масляном фильтре должен быть перепускной клапан, который срабатывает при избыточном давлении и масло проходит мимо фильтра. Например при холодном пуске зимой.
