Автор Тема: кольца  (Прочитано 4862 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: кольца
« Ответ #20 : 28 Сентября 2011, 21:15:30 »
у ремонтных другой размер, они чуть больше, а стандартные кольца на разные группы одинаковые.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Рома
Re: кольца
« Ответ #21 : 28 Сентября 2011, 21:23:43 »
я конечно не знаю но когда точил блок на крайслер:
отвез голый блок дяде
он за день промерил сказал купить поршни ремонтные +0.25
были куплены эти поршни(с ними кстати и шел комплект колец но кольца были выкинуты)
были куплены новые кольца так же +0.25 к наминалу
блок точился конкретно под эти поршни
вернее так-каждый цилиндр точился под конкретный поршень
как с рено в душе не знаю но думаю принцип тот же
AZLK 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: кольца
« Ответ #22 : 28 Сентября 2011, 21:29:01 »
Рома принцип одинаковый, в зависимости от состояния можно и кольца поменять, если нужно--- точить, гильзовать--- если задиры глубокие или последний ремонтный размер был. блок рено гильзовали, год полет нормальный.
отправка в регионы
Оффлайн Рома
Re: кольца
« Ответ #23 : 28 Сентября 2011, 21:34:33 »
да я не о том
просто надо мужика толкового найти
просто смотря как точить
и вообще тут как то непонятен вопрос. если мотор делать основательно то покупать поршни точить под них блок
если так чтоб чуть еще проездить то нах вообще тогда в него лезть лей масло да лей
AZLK 214145
Оффлайн Vlad
Re: кольца
« Ответ #24 : 28 Сентября 2011, 21:40:42 »
делать естественно основательно.... просто покупать 1 поршень +0,5 за 3,5 тр для меня слишком накладно... вот я и хотел узнать, можно ли оставить старые поршни, а к ним взять кольца: https://www.motorzona.ru/shop/model.renault/part-info03NLO/default.asp?tech-info=1 или https://www.motorzona.ru/shop/model.renault/part-info03NLP/default.asp?tech-info=1 и точить блок под них. и с классами эти ниче не понимаю
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 21:43:35 от Vlad »
Оффлайн Рома
Re: кольца
« Ответ #25 : 28 Сентября 2011, 21:46:09 »
я думаю это не есть гуд. поршень будет болтаться. появится бочкообразная выработка цилиндра что еще ухудшит компрессию потому как кольца круглые а не овальные грубо говоря
так что уд если делать то делать или новый мотор купи
AZLK 214145
Оффлайн Vlad
Re: кольца
« Ответ #26 : 28 Сентября 2011, 21:48:25 »
то есть лучше все-таки менять поршень полностью? эххх... где бы взять новый мотор?... а брать с разбора - это русская рулека, да и не найти таких движков у нас....
Оффлайн Vlad
Re: кольца
« Ответ #27 : 28 Сентября 2011, 21:50:13 »
да, еще вопрос... в сервисе сказали, что если провернуло вкладыши - шатуны тоже можно выбрасывать.... а можно их как-то шлифануть, а вкладыши взять ремонтного размера? (коленвал новый, номинал)
Оффлайн irreplaseable boy
Re: кольца
« Ответ #28 : 28 Сентября 2011, 22:28:31 »
только сегодня запустил двигатель после замены провернутых вкладышей.
у меня задрало коленвал (купил новый) и немного шатун.
шатун отдал в НАМИ...
забрал чудненький шатун четко под вкладыш и даже без следов наварки.
а ремонтные вкладыши только под шлифованное колено. т.е толше со стороны колена (внутренней) а не шатуна.
  • 214145 2.0i
Оффлайн Vlad
Re: кольца
« Ответ #29 : 28 Сентября 2011, 23:01:19 »
к большому сожалению у нас тек нигде не делают
Оффлайн chelSt0rM
Re: кольца
« Ответ #30 : 30 Сентября 2011, 21:15:47 »
кроилово ведет к попадалову!
нужно отнести мотор в серьезную контору, которая занимается расточкой шлифовкой, посмотрят, промерят горшки, скажут под какой ремонт брать поршневую
посмотрят, промерят колено, менять вкладыши или нет
сказали допустим, взять вкладыши стандарт и поршневую +0,25
берешь вкладыши, и поршнекомплекты Mahle Kolben +0.25, в этих комплектах идет поршень, палец, и три кольца
покупаешь 4 поршнекомплекта, и относишь в контору с блоком, там мастер должен промерить все поршни и проточить каждый горшок под каждый поршень, он пронумерует, куда какой поршнень потом ставить, чтобы зазор был идеальным 🍈🍈
удачи
Оффлайн Vlad
Re: кольца
« Ответ #31 : 30 Сентября 2011, 21:19:51 »
удачи
к попадалову ведут поездки по сервисам, если нет хороших знакомых в них... причем попадалово на большие деньги.  в 2х сервисах - 2 разных мнения что делать, в 3м - будет 3 мнение. я уже писал, что почти 15 тыров за прошня для меня на данный момент накладно. но видимо все-таки придется... у нас +0,25 хрен купишь. даже а экзисте нет, а в автодоке 4 тыщи 1 поршень, ждать месяц, да еще и за доставку из германии отдельная плата 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 21:23:22 от Vlad »
