Автор Тема: эмульсия на узаме  (Прочитано 12156 раз)
  • Карма: 325
Re: эмульсия на узаме
« Ответ #20 : 08 Декабря 2012, 16:41:42 »
..., пришла заказаная по екзисту електро помпа бош буду ставить на вход печки!...
я бы рекомендовал ставить на выход.
на отстос так сказать
Оффлайн Androzz
« Ответ #21 : 08 Декабря 2012, 16:47:40 »
и варится поменьше,в кипятке-то.
  • м-214122
Оффлайн Master41
« Ответ #22 : 09 Декабря 2012, 13:43:45 »
Значит поставлю на выход!
Вход в печку снизу а выход сверху?
И что будет если подключенна наоборот? Я так думаю может  наоборот лутше, ведь жидкости легче опустится чем поднятся?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Androzz
« Ответ #23 : 09 Декабря 2012, 13:59:22 »
Подача,в верхнюю трубку радиатора.
  • м-214122
  • Карма: 325
« Ответ #24 : 09 Декабря 2012, 16:37:26 »
я свое мнение озвучил.
решать вам самим.
Оффлайн Master41
« Ответ #25 : 09 Декабря 2012, 17:37:34 »
А вроде  наоборот! В теме спор по системе охлождения там схему я выложил на 11стр там вход снизу!
[/url
« Ответ #26 : 09 Декабря 2012, 17:44:08 »
Схема там кривая. В реальности все именно так, как написал Androzz.
  • Карма: 325
« Ответ #27 : 09 Декабря 2012, 18:04:14 »
там не схема. там картинка. это три большие разницы.
« Ответ #28 : 09 Декабря 2012, 18:11:38 »
И всё-таки может кто-нибудь внятно объяснить почему вход на печку должен быть сверху?
P.s.: Кажеться мы ушли от темы про эмульсию 😩
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 18:13:33 от Ramm-SD »
Оффлайн s100por
« Ответ #29 : 09 Декабря 2012, 18:17:52 »
Потому, что это элементарная физика. Теплоноситель подаётся через верх и остывая опускается вниз. Любая система отопления построена на этом принципе.
« Ответ #30 : 09 Декабря 2012, 18:36:06 »
Конвекционный теплообмен это хорошо и понятно, вопрос в другом как воздушную пробку изгоняют из системы? Правильно, из верхней точки. Если подвод жидкости сверху, как можно выгнать весь воздух через нижний патрубок?
« Ответ #31 : 09 Декабря 2012, 18:36:43 »
P.s.: Тему вроде как исчерпали.
Про печку: если вы обратите внимание на распределение потоков воздуха в отопителе, то наверняка обнаружите, что при определенных положениях средней заслонки и неполном закрытии верхней на тепло вверх на лобовое стекло дует прохладный воздух, а вниз идет горячий. Это происходит потому, что небольшая щель открывающая доступ холодного воздуха в воздуховоды направляет воздух именно в его верхнюю часть.
При этом даже при полном перекрытии холодного воздуха верхней заслонкой воздух вверх идет немного холоднее, чем вниз. Такая уж печка у М-2141. Как мне представляется именно для компенсации этого поток ОЖ направляется в радиатор отопителя сверху. При замедленной циркуляции, например на ХХ, это позволяет получить более-менее равномерную температуру в верхних и нижних воздуховодах.
Если сделать наоборот, то разница температур будет еще более ощутима.
Не любая.  В системах с принудительной циркуляцией этим часто пренебрегают. В автомобилях это вообще не имеет особого значения. Перепад высот мизерный и термосифонной тяги почти нет, а производительность насоса такова, что вся ОЖ перекачивается по кругу за десяток-другой секунд.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 18:41:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн s100por
« Ответ #32 : 09 Декабря 2012, 18:40:43 »
Любая система ( гидро) заполняется через самую нижнюю точку. Соответственно воздух поднимается вверх. Сколько раз менял ОЖ, проблем с воздушными пробками не возникало.
« Ответ #33 : 09 Декабря 2012, 19:04:16 »
Похоже мы с Вами не придём к консесу согласию, ну да ладно. Более-менее толковое и правдоподобное разъяснение получил от Андрея Иванова, за что ему спасибо.
А по заполнению всё равно не соглашусь, при заливании оба трубопровода (шланга) заполняются равномерно и воздух в отопителе остаётся. При запуске двигателя жидкость подаётся сверху, не выгоняя весь воздух из отопителя.
  • Карма: 325
« Ответ #34 : 09 Декабря 2012, 19:09:15 »
заполнение системы идет снизу
воздух идет вверх. все логично.
соответственно воздух выдавит в расширитель и всё
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #35 : 09 Декабря 2012, 19:21:38 »
не китай?
киньтесь ссылочкой плиз, тоже интересно.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн s100por
« Ответ #36 : 09 Декабря 2012, 19:27:48 »
не китай?
Судя по маркировке немчура, я тоже такую буду ставить, ибо газелевская сдохла. код в Экзисте  0 392 020 034 сравнительная ссылка  https://www.tepla-voz.ru/pompa.html
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 19:30:33 от s100por »
  • Карма: 325
« Ответ #37 : 09 Декабря 2012, 20:08:40 »
Очевидно, подойдут эти:
0 392 020 034 750 л/ч
0 392 020 064 1200 л/ч
0 392 023 004 850-1050 л/ч (рекомендую!безколлекторная)
0 392 022 002 1200 л/ч
0 392 022 003 1200 л/ч
0 392 020 024 500 л/ч
0 392 020 039 530 л/ч
почуствуйте разницу...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 20:12:52 от Михаил »
Оффлайн Master41
« Ответ #38 : 13 Декабря 2012, 14:05:57 »
Подскажите как подключить проводку к етой помпе в смысле какую туда фишку с клемами подобрать с чего подходит?
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #39 : 21 Декабря 2012, 11:32:20 »
Всё поменял термос, установил електропомпу на выходе из печки, вход на печку сделал на верх, с блока под четвёртым котлом выход кинул на помпу, выход из печки через електропомпу и в термос Шнивовский - переделан на верхний!
Дооовооолен как слон, печка стала греть (за все года эксплуатации своего авто я и не знал что оно может так греть) не иномарка конечно - но ето думаю уже косяки в заслонках, лезьт туда еже не буду!
Старый термостат снял посмотрел а он чуток не дозакрыт, поставил новый начал прогревать и стравливать воздух, тармос стал прогреваться как надо та часть что на большой круг холодная а остальное горячее - пару дней покатался всё чётко НО ехал вчера по трасе опять температуру не набирает, утром сегодня завёл прогревается пробую шланги и офигеваю тот что идёт на большой круг тоже теплеет немного медленей чем остальные но ЗАРАЗА теплеет! Что опять термос не дозакрывает большой круг? Опять менять неохота да и тосола извёл 5л пока воздух выгнал!
И ещё вчера прикол был, после трасы заехал в город машина стала прогреваться хорошо, думаю включу печку вклюаю електро помпу и печку дует холодным, температуру набрарал движок что аж карлсон включился а печка холод гонит! Остановился давай трогать патрубки все горячущие а тот что после електро помпы холодный помпу включаю работает, думаю ну всё что то с помпой, машина постояла минут 20 пришол завёл еду - включаю печку горячий пошол, непонял остановился пробую все патрубки горячие - что это было непонятно? Может остаточный воздух из печки уходил!
На счёт емульсии всё утеплил как советовал Андрей Иванов, емульсии не наблюдается - спасибо!
[/url
