Автор Тема: ДУТ, полный бак, стрелка в "нулях" и лампа.  (Прочитано 8818 раз)
Оффлайн mozg
Re: ДУТ, полный бак, стрелка в "нулях" и лампа.
« Ответ #20 : 31 Октября 2011, 05:30:13 »
А у меня стрелка на кочках шаволится. До этого у меня была ВАЗ2108, там такого не было. Эт нормально? 🤔
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
« Ответ #21 : 31 Октября 2011, 15:07:22 »
нормально, у нас схемы разные, точнее компоненты ))
« Ответ #22 : 31 Октября 2011, 15:18:20 »
Если приборка АЭП - нормально
Не хочешь, чтобы "стрелка на кочках шаволится" - ставь приборку RAR 180 или RAR 200 - там есть, как бы сказать, замедлитель-успокоитель стрелки прибора уровня топлива - не помню, как он "по науке" обзывается, мини-схемка вроде встроена
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 15:23:12 от Paulson »
« Ответ #23 : 31 Октября 2011, 15:38:38 »
на РАРе как и на АЭП замедлитель только на лампу резерва есть, на стрелку нет! Ну либо у меня что родная с завода, что покупная  на Реногоре недоукомплектованные ))))
« Ответ #24 : 31 Октября 2011, 15:56:46 »
Далеко за схемой лезть, не веришь - твоё дело
У меня стрелка не дрыгается
« Ответ #25 : 31 Октября 2011, 16:07:33 »
При чём тут веришь-не веришь!? Схема вот:
https://tuning-zone.clan.su/_ld/0/30_m214145.gif
нет там успокоителя на стрелку штатно, да и проблема то у многих со штатным ДУТ! Вот нашли бы схему, не я один бы вам спасибо сказал!!!
« Ответ #26 : 31 Октября 2011, 18:39:25 »
Я имел в виду схему приборки, а не схему коммутации проводки
« Ответ #27 : 31 Октября 2011, 20:28:07 »
Схема не электроники самой приборки, а её соединений - запамятовал...
Приборная панель Рижского завода RAR схема и назначение контактов
И точно, скорее всего - на лампу замедлитель...  несколько месяцев не смотрел, прошу прощения 😕
« Ответ #28 : 01 Ноября 2011, 11:19:22 »
там по ссылке видно разводку проводки.
Ну я сразу и написал. что несказанно повезло со стрелкой, у меня только если выше 25 литров нормально стрелка себя ведёт, если меньше, то начинаются пляски ))))
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #29 : 01 Ноября 2011, 22:02:19 »
у меня стрелка показывает нормально, а лампа резерва горит при любом кол-ве топлива... где искать, не подскажете? обнаружил, когда высох на трассе, что лампочка была предусмотрительно вынута из приборки предыдущим хозяином...
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
« Ответ #30 : 02 Ноября 2011, 00:01:37 »
на датчике для начала, в баке
Оффлайн Sower
« Ответ #31 : 02 Ноября 2011, 10:41:25 »
благодарю
Мой Москит
Оффлайн VNE
« Ответ #32 : 04 Ноября 2011, 22:52:11 »
Поменял датчик 🧐
  Стрелка при включении прыгает в Маx. Так было и со старым. Если соединять провода от датчика - стрелка падает в ноль. (красный и зеленый). Попробую ОПЯТЬ поменять указатель. Транзистор как я заметил уже меняли в приборке. Кондеров я не видел. Как кстати его проверить если дело в транзисторе.
  Повторяюсь, кондера не увидел.
АЗЛК 2141 (ваз 06, 1,6л)
Оффлайн VNE
« Ответ #33 : 05 Ноября 2011, 23:23:22 »
Контакты на ДУТе.  😆
Оффлайн Суматоха
« Ответ #34 : 06 Ноября 2011, 01:06:45 »
ребят подскажите проблема со стрелкой указатиля топлива!старый дут потанул нашел в гараже другой со сломоной клемай минуса просверлил очистил поставил болтик и клемку с провотком  но пробема осталась стрека постоянно при торможении падает вноль и лампа горити трогаешся стрелка заваливается в плюс но не очень сильо ну скажем с 2/4 до 3/4 !подскажите в каком напровлении копать!🤯?думаю завтро дут на новый поменять !еше сталкнулся с проблемай дут!в магозине спрашивал дут сказали что они разные есть типо на рено свой какойто идет! подскажите какой??какая разница в трупке бензонасоса на карб?
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн rover720
« Ответ #35 : 01 Декабря 2011, 13:48:18 »
Подскажите пожалуйста, что за фигня полный бак заливаю, а указатель показывает 3/4 🤔 Пока ездишь доходит постепенно до половины, а оттуда уже нормально идёт и лампа резерва не горит напрямую на массу замыкал концы проводов на датчике - пофиг ( лампа целая)?
  • 21415 F3R 1998г.
« Ответ #36 : 01 Декабря 2011, 15:55:52 »
кнопка ПОИСК не помогает? 🤐
Оффлайн Road-runner86
« Ответ #37 : 08 Декабря 2011, 16:12:56 »
Может подскажет кто. Стал глючить дут, проблема судя по всему в баке. Попытался его вынуть, но не тут то было, гайка хоть и пластиковая - не отварачивается наглухо. Отверстие там оч маленькое, как следует не ухватишся, я и вдхой ее поливал - толку 0. Может есть способ не снимая бака, уж оч нехочется.
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Оффлайн Суматоха
« Ответ #38 : 08 Декабря 2011, 17:44:55 »
возми отвертку молоток и бей по гайке через отвертку потихоньку
« Ответ #39 : 08 Декабря 2011, 18:54:05 »
Я отворачивал ручками сантехнического "газового" ключа, ставил ключ вертикально, стягивал ручки какой-то проволокой и крутил воротком
