Автор Тема: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!  (Прочитано 46483 раз)
Оффлайн android_paul
Re: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!
« Ответ #140 : 29 Октября 2011, 22:13:07 »
Я тебе этот уоз по сто раз на день могу в прошивке менять, это не секрет где эта таблица находится в фениксе. А вот под вал как ты поменяешь фазу впрыска или под новый ресивер? А наполнение? Не, так и быть на январь переходить
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #141 : 29 Октября 2011, 22:23:52 »
расскажи/покажи
в понедельник постораюсь залить другую прошивку и посмотреть чё там
« Ответ #142 : 31 Октября 2011, 13:50:27 »
ну так может какиенить ещё мысли появились,али как?
Оффлайн preved122
« Ответ #143 : 01 Ноября 2011, 01:01:09 »
что то все запутанно....о чем теперь тут речь??))
214145-f3r-2.0
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #144 : 01 Ноября 2011, 01:52:53 »
о прошивках, точнее калибровках.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #145 : 02 Ноября 2011, 01:04:53 »
Сегодня ещё экспериментировал!
На сей раз вместо датчика температуры охлаждающей жидкости(белого)был внедрён переменный резистор номиналом 20-5200 Ом. Оказалось,что 5кОм это всего 11° и в минус естесно уйти не удалось-надобы ещё накинуть. Ну да ладно-чё есть-то и опишу!
Ставлю стоковые Сые мозги...еду...нажимаю на "газ в пол"...идёт разгон.... я выкручиваю резистор на понижение температуры...ренотестер показывает 11°...сразу же слышеться жуткий звон детонации...дохожу до 5800-5900 об/мин....переключаюсь...газ опять в пол...и...и...наблюдается довольно сильный ПРОВАЛ!!! Потом просыпается и со звоном детонации пошёл набирать обороты. Явно просто тупо заливает. Дабы долго не описывать подробности-просто поясню данные в табличке:
- при температ ОЖ ниже 16 ° лянда независимо ни от чего(на всех режимах) выдаёт 858 и только после 16° начинает играться,но как-то в "высоком" диапазоне.
- при температ ОЖ ниже 16 ° Корр В-Т на всех режимах твёрдо стоит на отметке 128. Далее 16-32° начинает падать,но потом начинает подниматься и играть в "низком" диапазоне,затем 33-119° становиться уже всё адекватнее.
- при низких температурах угол и длительность немного увеличиваются от нормальных значений.
- а вот желаемые и реальные обороты холостого хода-это ваще приколюха из приколюх!!! Прям резистор крутишь-и обороты растут/падают и по таху и по ренотестеру и на слух!
Далее перетыкиваю фишки(благо я впаял в корпус ДТОЖ провода с этим резистором) и теперь у меня ТОЖ реальная,а температура воздуха регулируемая! Итог:
- при повышении температуры растут обороты холостого хода!!! А растут они за счёт явного изменения Цикличности Клапана Холостого Хода. Обороты прибавляются от номинальных примерно на 150-250 оборотов. Причём так же плавно-как крутишь резистор-так и прибавляются. Не знаю зачем это сделано,но это ФАКТ! Изменений в остальных параметрах нет.
Всё это,конечно,весело и забавно,НО(!!!) прихода-то никакого НЕТ!!!!!!!!!!! Хотя машина на холодную едет ЛУЧШЕ!!! Немного пошустрее на низах (с 2000-3500 об/мин) при температуре 35-42°,но и то это всё шляпа,т.к. потом начинается детонация. Т.е. получается я этим резистором добиваюсь того же самого что и при помощи перепрошивки=>вроде как и по шустрее...а вроде и нет. Т.е. в пошивке поправили значение таблиц Корр В-Т и подзадрали угол,при том что температура-то показывается реальная. Не знаю,поправьте если не прав буду,но МНЕ хочется в прошивке просто добавить топлива,а угол не трогать.
https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/4613/22790946.3/0_88e7b_28e18aa2_orig
Ах,да-забыл: при температуре ОЖ=11° при "газ в пол" мгновенное первичное значение длительности впрыска составило(ВНИМАНИЕ!!!) 39 милисек!!!!!!! ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ-этош пипец как много!!! Потом естесно резко падает и уже через 1,0-1,5 секунды приближается к 20 и останавливается в районе 17,8-18,6
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 01:24:34 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн preved122
« Ответ #146 : 02 Ноября 2011, 13:40:07 »
Влад, а при таких оборотах 5000 и выше провал не обусловлен помиранием бензонасоса🤯такое же и у меня было до замены,когда померял давление и  понял что ему хана,а ни чему нить другому....
214145-f3r-2.0
« Ответ #147 : 02 Ноября 2011, 13:57:04 »
неее...наоборот!!! на высоких едет нормально,а вот как переключусь(т.е. обороты резко падают с 6 до 4,5 тыщ) появляется кратковременный провал.
п.с. насос стоит выносной от ауди,давление 5 очков
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #148 : 02 Ноября 2011, 13:58:15 »
У Влада насос который якобы давит вдвое больше нашего...
PS
Какраз не едет оттого что давляк в рампе зашкаливает
не едет? сбрось балласт
« Ответ #149 : 02 Ноября 2011, 14:02:14 »
Как раз не едет оттого что давляк в рампе зашкаливает
давление регулирует РОДНОЙ регулятор(рассчитанный на 3 очка),так что я не думаю что в этом проблема
Оффлайн preved122
« Ответ #150 : 02 Ноября 2011, 20:23:47 »
если до 6 крутишь нормально, то провала не должно быть...
214145-f3r-2.0
« Ответ #151 : 03 Ноября 2011, 10:50:02 »
да,крутиться без проблем 😀
« Ответ #152 : 03 Ноября 2011, 21:49:54 »
УОЗ при средних нагрузках в сток прошивке
Оффлайн vladimir572
« Ответ #153 : 03 Ноября 2011, 22:11:25 »
у меня мозги прошиты! но я чип не выпаевал от туда!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
  • Карма: 65
« Ответ #154 : 03 Ноября 2011, 22:15:14 »
а как ты определил что они прошиты?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vladimir572
« Ответ #155 : 03 Ноября 2011, 22:18:04 »
а мне очень хороший друг это все сделал! он профи в этом! и бензин есть перестала и едет на много лучше!
  • Карма: 65
« Ответ #156 : 03 Ноября 2011, 22:28:33 »
такого не бывает)))
можно телефон друга? или адрес как с ним связаться?
не хочешь за мой счет провести диагностику🤯 если конечно Тимур не откажется...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vladimir572
« Ответ #157 : 03 Ноября 2011, 22:33:36 »
такого не бывает)))
а что диагностика покажет?
  • Карма: 65
« Ответ #158 : 03 Ноября 2011, 22:35:59 »
покажет что там не так у тебя по сравнению со стогом...
и почему у тебя валит и бенз не пьет)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vladimir572
« Ответ #159 : 03 Ноября 2011, 22:39:56 »
я делал уже там все тоже самое только впрыск длиннее и дачик дитанации какую то фигню выдает!
