Автор Тема: Стартер выходит из зацепления  (Прочитано 22430 раз)
Оффлайн kursant21
« : 28 Октября 2011, 22:28:36 »
Такая проблема.
Двигатель Уфа 1.7.
Стартер "Элтра" российский (у него еще на втягивающем трехболтовое крепление).
При включении стартера, особенно на холодную, он очень быстро выходит из зацепления с венцом маховика, иногда через 1 секунду, иногда через 5-6..при этом если не отпускать ключ он продолжает вращаться...
При выходе из зацепления скрежета нет, венец целый, бендикс тоже....но после выключения очень шумно останавливается..
Грешу на втягивающее...прав ли я..или были у кого другие случаи?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн exterminator
Re: Стартер выходит из зацепления
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 23:36:40 »
у меня на таком стартере к 125к вполовину износились штифты на вилке, ну и бендикс помер - развальцевался и постоянно крутился с маховиком за счет пружины. у тебя видимо только само втягивающее.
там разобрать то час на все неспеша.
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 20:45:31 »
Скорее всего бендикс виноват - прокручивается обгонная муфта. У меня такая хрень была, тоже на зацепление грешил. Но потом логически подумал - если втягивающее не сработает до упора, то не замкнет пятаки и стартер не закрутится. Аналогично если бы шестерня выходила из зацепления с маховиком, то бендикс бы отползал назад и размыкал опять же пятаки - стартер бы переставал крутиться. Поэтому пришел к выводу, что нефиг гнать на втягивающее, надо бендикс поменять. Поменял - проблема ушла.
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 21:34:06 »
На некоторых стартерах для УЗАМ в районе крепления оси вилки втягивающего есть эксцентрик. Он служит для регулировки рабочего положения бендикса и глубины зацепления с маховиком. Есть ли такое на "Элтре" не знаю. Но проверить стоит.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 21:42:33 »
Сегодня крутил этот чертов эксцентрик - без толку, часто щелкает и не срабатывает стартер. Поменяны бендикс, реле и венец - проблема попалась живучая...
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
« Ответ #5 : 31 Октября 2011, 09:41:14 »
не верно. величина вылета бендикса зависит от вилки, а не от контактов втягивающего, и само втягивающее в любом случае замыкает котакты, а вот бендикс может не достать до маховика. Его вылет регулируется.
На элтре такой "винт" есть. проверьте вилку, мож ей кранты? у нас такие не продаются, через еще год эксплуатации оно все таки сдохло совсем 😀
Оффлайн kursant21
« Ответ #6 : 31 Октября 2011, 18:32:15 »
Винт то есть...его кручение мало что дает...надо снимать, смотреть, да времени особо нет.
« Ответ #7 : 31 Октября 2011, 19:35:45 »
там его надо не просто так крутить, а на снятом стартере с проверкой вылета..
« Ответ #8 : 31 Октября 2011, 20:27:09 »
Регулировка этим эксцентриком не такая уж и большая. А крутить его правда не надо - достаточно половины оборота, как раз от максимума до минимума.
exterminator, что-то я не понял. Тот контакт, который замыкает пятаки, расположен на подвижной части втягивающего, так? Эта подвижная часть жестко связана с вилкой, а вилка фиксируется в кольцевом пазу на корпусе бендикса. Соответственно, чтобы стартер закрутился, втягивающее должно сработать до конца, тут ты прав. Но, учитывая величину его хода, бендикс в любом случае за маховик зацепится. И если в этом случае стартер крутится, а мотор нет, то дело в бендиксе.
А вот если стартер просто щелкает и ничего не крутится, как у Водолея, тут уже виновато втягивающее. Либо пятакам каюк и они просто не замыкаются, хотя механика срабатывает нормально. Либо просто перемещение деталей стартера затруднено или на втягивающее приходит слишком низкое напряжение, поэтому ему не хватает сил ввести бендикс в зацепление с маховиком. То есть получается неполный ход бендикса, а значит и втягивающего, пятаки не замыкаются - стартер не крутится.
« Ответ #9 : 01 Ноября 2011, 00:14:22 »
Elektron
фича в том, что за 17 лет на вилке могут износится штифты, и тогда вилка двигается, а бендикс за собой не тянет.
У меня был такой же стартер, я его перебирал, по причине развальцовки бендикса. И бендикс то еле нашел новый (тотти). Тогда мы повернули штифты вилки за 90 градусов. И хватило всей этой переборки на год, а так он в отличном состоянии, и дальше бы работал.
Короче ща этом движке просто поменяли стартер.
« Ответ #10 : 01 Ноября 2011, 06:39:59 »
exterminator, ну, это уже совсем крайний случай какой-то. Моему стартеру как машине - 21 год. Бендикс родной вот сдох, втягивающее прошлый хозяин менял, остальные потроха в норме. Бендикс, кстати, купил без проблем. На выбор были российский и белорусский, взял белорусский.
Оффлайн kursant21
« Ответ #11 : 13 Ноября 2011, 16:34:03 »
Снял стартер...бендикс отличный...но втулка очень сильно ходит продольно...надо вскрывать, в общем..
Поставил другой, а тот щелкает, крутится рывками т приборка моргает в такт щелчкам...втягивающее разобрал, пластину и контакты зашкурил...не особо помогло...
Остальное снять не смог - закисло все)))
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #12 : 14 Ноября 2011, 16:48:58 »
Если бы втягивающее не меняли, то я бы смело сказал, что это явный признак обрыва удерживающей обмотки во втягивающем, а так - хз, смотреть нужно...
Второй стартер явно паленый...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #13 : 14 Ноября 2011, 18:54:09 »
А вот и нет. Ранее верно описали. Если погибает удерживающая обмотка, то стартер не вращается, или вращается очень недолго, буквально пару оборотов.
Ту же иначе, стартер продолжает крутиться, а коленвал стоит. И виной тут могут быть только бендикс(муфта свободного хода) и вилка. Ну и следствие таких насилований - износ зубьев венца маховика(обычно только в одном месте, а не по всей окружности).
Стартер снимать.
Я ещё и АКБ снимаю, что бы стартер проверять "на весу". Для проверки достаточно тонких проводов сечением 1,5-2,5мм(если подолгу не гонять...).
У меня наиболее частая причина была: - огонная муфта бендикса. Причём в двух случаях из трёх достаточно было её развальцевать, прочистить и смазать.
Эксцентирик регулирующий вылет бендикса был у меня на всех УЗАМовских стартерах. Настраивал всегда на почти полный вылет.
Оффлайн kursant21
« Ответ #14 : 02 Декабря 2011, 13:23:56 »
Стартер поменян на ЧЗАТЭ 9241.3708 от ЗМЗ-402....проблема пропала...
Осталось маленькое но...при работе стартера всю машину так и трясет...в чем проблема может быть?
На первом стартере такого не было, на втором появилось...сейчас стоит третий, новый, а все равно трясет...
« Ответ #15 : 02 Декабря 2011, 20:45:47 »
Может колокол открутился... Проверьте на всякий пожарный затяжку картера сцепления к блоку и к КПП. Вариант № 2 - проблема с венцом маховика. Аккуратно, вывернув свечи, повращать движок. Внимательно наблюдая за поведением зубчатого венца маховика через отверстие вверху картера сцепления. Мож и увидите причину прыжков на месте.
Оффлайн YEK
« Ответ #16 : 08 Февраля 2012, 07:50:24 »
Всем привет! Я увеличил сечение силовых проводов от АКБ, и после этого при холодном пуске, первая попытка завести двигатель оказывается не удачной. Стартер крутит в холостую и через секунду после отпускания ключа из режима стартер, происходит щелчок (видимо втягивающее возвращается на место).  Со второй попытки заводится. Это муфта? Если да, то почему это появилось после увеличения сечения проводов, ведь раньше такого никогда не было?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #17 : 08 Февраля 2012, 11:07:00 »
... Со второй попытки заводится. Это муфта? Если да, то почему это появилось после увеличения сечения проводов, ведь раньше такого никогда не было?
Видимо в процессе снятия/установки проводов на стартер вы немного подвинули чего во втягивающем. Вот оно и недовтягивает теперь.
Оффлайн YEK
« Ответ #18 : 08 Февраля 2012, 11:40:49 »
Но тогда контакты бы не замыкались и стартер не крутил.
« Ответ #19 : 08 Февраля 2012, 12:07:18 »
Мое и ваше предположение - теория и догадки. А исправлять придется все-таки практически. Т.е. ковырять стартер руками. Увы!
