Автор Тема: Не глохнет двигатель при отключении блока ЭПХХ. Увеличенный расход бензина.  (Прочитано 5640 раз)
Оффлайн Kolyan04
Кто знает, подскажите!!! Странным образом увеличился расход бензина в 2 раза.  Прочистил карбюратор, прозванил систему ЭПХХ. При этом обнаружил, что при отключении блока управления ЭПХХ на рабочем двигателе, двигатель продолжает работать (только слегка падают обороты). В остальной системе всё проверено и выставлено правильно. С чем это может быть связано? Грешу на карб или электрику. Может у кого было подобное, подскажите. Заранее спасибо.
  • 1991, УФА 1,5 ->1,7
Карб переливает и/или недокручен клапан ЭПХХ.
Оффлайн Kolyan04
Уровень карба выставлен. Клапан поставил новый. При его полном затягивании машина не глохнет.
Как выставлен уровень, каким методом?
Оффлайн Kolyan04
По книге штангель-циркулем. 6 мм по вертикали до нажатия шарика иглы. +8 мм. ход поплавка.
А на моторе потом проверялась эта настройка? Самый простой вариант - перестала держать игла из-за выработки и уровень ушел вверх хз на сколько. Карб, я так понимаю, ОЗОН?
Оффлайн Kolyan04
На движке всё проверялось. Заглушив движок, снимаю верхнюю крышку карба. Уровень в норме. Карб стоит ОЗОН. Перепробывал всё. Не врублюсь в чём дело.
