Автор Тема: вопрос по ручнику  (Прочитано 6598 раз)
Оффлайн Максимка
вопрос по ручнику
« : 11 Ноября 2011, 21:29:15 »
Парни приветствую вообщем проблема такова, если знаете в задний барабанах стоит маленькая гайка которая разводит колодки т.е регулирует ручник, вот у меня проблема такая каждый раз как я все отрегулирую ручник работает отлично но стоит несколько раз подергать ручник как эти гайки скручиваются обратно и ручник перестает работать, я их законтрогаил второй гайкой но все равно та-же история, и что странно резьба и на гайке и на это шпильке отличная, что может быть не так🤯?
Re: вопрос по ручнику
« Ответ #1 : 11 Ноября 2011, 21:37:21 »
В барабанах гайки регулируют зазор между колодками и барабанами. Ручник регулирует гайка в центральном тоннеле, в месте соединения короткого троса с длинным.
КОЛОБАХА!  🤭
Обычно после нескольких подергиваний и торможений колодки занимают удобное им положение, не всегда соответствующее нашим задумкам.
Оффлайн Максимка
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 21:46:01 »
странно но в книжке сказано что именно там натягивают ручник
Оффлайн Ganz
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 22:04:45 »
    Недавно регулировал ручник именно этими гайками на вилках в барабанах. Гайки вроде бы стоят на месте,т.к.
 ручник работает.
    Может быть гайки о что-нибудь трутся и со временем раскручиваются...
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 22:08:59 »
в том то и дело что тоже так думал поэтому и законтрогаил их а они все равно
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 12 Ноября 2011, 00:28:07 »
как они могут крутится, если там пружина им мешает?
колодки притерлись? я поначалу чуть ли не каждый день подводил.
ваще кажется ты не совсем верно настраиваешь.
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 01:16:27 »
Фоту книжки в студию!
Если мне память не изменяет, в моей такой способ регулировки прописан  как "возможный".
На память не жалуюсь, перепроверять не буду.
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 08:58:02 »
Этот способ как раз единственно правильный. А вот натяжкой троса - возможный. И совсем неправильный.
Вообще, прежде чем лезть в тормоза или рулевое книжку надо внимательно читать.  Даже если вы "совсем-совсем опытный". Обычно процесс чтения занимает от 5 минут до 2 часов, в зависимости от уровня безграмотности. А процесс исправленя косяков от неумелого ремонта может затянуться на годы. К тому-же обычно процесс чтения бесплатен. А ремонт - за деньги!
Оффлайн Максимка
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 09:22:10 »
может вы все и правы, но а мне та что делать без ручника не вариант
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 09:56:15 »
0) я прав. 😏
а мне та что делать
1) таки почитать книжку.
2) снять контргайку нах! И проверить, фиксацию штатной гайки-ромашки пружиной стягивающей ручник сверху. Она должна мешать свободному откручиванию гайки!
3) делать все по книжке НЕ СНИМАЯ БАРАБАНА! Предварительно отпустив немного трос ручника.
    Короче: точно соблюдая все указания учебника!!!
4) ничего не перепутать и не забыть подтянуть обратно трос ручника. Выбрать только слабину, чтобы при 1 щелчке ручник уже начинал двигать колодки).
5) регулировкой добиться, чтобы после нескольких нажатий на педаль тормоза и затягиваний-отпусканий рычага ручного тормоза барабаны при отпущенном ручнике слегка шоркали по колодкам, а после 3-х щелчков ручника вставали колом. Причем одинаково на обоих колесах.
Процедура "продавливания" тормозов педалью и рычагом ручника необходима для того, чтобы колодки приняли правильное положение после регулировки.
6) не кататься "на ручнике". Иначе вся регулировка - коту под хвост!
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 10:04:15 от Андрей Иванов »
Оффлайн Максимка
« Ответ #10 : 17 Ноября 2011, 15:29:52 »
короче все решилось полной заменой вилок с пружинами
« Ответ #11 : 25 Июня 2012, 20:06:18 »
Тема древняя, но новой делать не хочется.
Вопрос банальный мазать или не мазать новый задний трос ручного тормоза для обеспечения его подвижности в непростых грязево-солевых условиях его жизни.
Пришло время его менять. Сгнил. Обездвижился и жилы начали лопаться . Или наоборот начали лопаться и обездвижился.
Новый внутри сухой. Мазать или так сойдет?
Мануал советует моторное масло и циатим 201. Как то совсем разные это смазки...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 20:17:54 от Андрей Иванов »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 25 Июня 2012, 20:39:55 »
однозначно мазать  густой смазкой .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #13 : 02 Июля 2012, 21:17:57 »
 Я бы графитки туда натолкал, однозначно думаю что хуже от этого не будет!Так что мазне быть!
« Ответ #14 : 03 Июля 2012, 22:02:17 »
Вняв вашим советам сделал так:
1) повесил новый трос на гвоздик , снял с него пыльнички и шприцем набузыкал в оплетку трансмиссионки. Пока не потекло с конца. Дал стечь пока не перестало капать (ночь провисел.) Короче, посадил на иглу.
2) открытую часть троса помазал литолом.
3) под пыльники набил литола. Мало туда помещается. Но на первое время хватит.
Обследовал старый трос. Обнаружил, что в одном месте внешняя оболочка и  металлическая оплетка протерлись до дыры о промежуточную трубу глушителя.  Собственно видимо это и стало причиной всей трагедии. Трубу отодвинул в сторону и закрепил.
Кстати новый трос не внушил мне доверия. Внешняя пластиковая оболочка слабая и порвалась в одном месте  от небольшого усилия при вставлении в резиновые уплотнители на рычагах. Ну, обмотал изолентой. Посмотрим сколько проходит.  Благо трос не очень дорогая вещь и менять его просто.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 22:03:49 от Андрей Иванов »
Оффлайн GiBr
« Ответ #15 : 04 Июля 2012, 07:39:38 »
Тоже набивал прошлым летом литол - к зиме весь вытек. Обнаружилось, когда набрал воды из лужи и замерзло одно колесо 😀.Пока на графитке остановился.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 08:34:10 от GiBr »
« Ответ #16 : 04 Июля 2012, 10:27:33 »
Вот я и написал про графитку.... то ли ЛИТОЛ разучились делать, то ли еще где собак порылся.... но последнее время стараюсь его не использовать вообще.
Оффлайн GiBr
« Ответ #17 : 10 Июля 2012, 07:03:31 »
Менял сальники полуосей заодно и до пыльников с тросиками дело дошло. С прошлогодних заморозков немного что осталось и от графитки, но лучше чем с литолом. Перед зимой буду значит по новой набивать - спасает от замерзания тросов в трубках при езде по дворовым лужам.
« Ответ #18 : 10 Июля 2012, 07:43:56 »
у графитки есть один неоспоримый плюс, это как следует из названия графит, который и без смазки в которой он находится неплохо смазывает трущиеся детали (если так можно сказать).
Оффлайн GiBr
« Ответ #19 : 10 Июля 2012, 09:40:01 »
Минусов только два у графитки - нельзя использовать где очень высокие давления на трущихся деталях и где высокие температуры. Т.е. в двигатель не лить 😉
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 09:42:00 от GiBr »
