Автор Тема: вопрос по ручнику  (Прочитано 6530 раз)
Re: вопрос по ручнику
« Ответ #20 : 10 Июля 2012, 12:09:17 »
если быть точным, то есть еще один недостаток- достоинство. может проводить ток не как кусок провода конечно, но утечка будет обеспечена, так что аккуратнее при смазывании её разъёмов 😁
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #21 : 10 Июля 2012, 12:21:29 »
Минусов только два у графитки - нельзя использовать где очень высокие давления на трущихся деталях и
Да ну??!!! А чем, позвольте осведомиться, смазывают ШРУСы? И почему их нельзя смазывать, скажем, литолом или кремниевой смазкой? И для чего вообще была создана эта самая графитная смазка?
« Ответ #22 : 10 Июля 2012, 13:16:02 »
Шрусы смазывают смазкой ШРУС. Эта молибденосодержащая смазка похожа на графитовую только цветом.
Если чё...
Про графитку: https://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=1283 Если чё...
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 13:19:08 от Андрей Иванов »
« Ответ #23 : 10 Июля 2012, 13:40:23 »
Если чё...
Верно, как правило дисульфид молибдена. По сути, это две одинаковые смазки, ввиду высоких противозадирных свойств как MoS2 так и графита, а основа-то одна - литол.
Оффлайн GiBr
« Ответ #24 : 10 Июля 2012, 16:10:16 »
Извините, чего-то логика у меня нарушилась 😀. Сам себя поправлю. Графитка применяется в тихоходных узлах трения (есть связь с ограничением по температуре),  а высокие нагрузки держит хорошо. Ещё раз сорри.
Оффлайн GiBr
« Ответ #25 : 10 Июля 2012, 16:17:00 »
вообще вопрос достаточно обширный, но если коротко вот цитата из https://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_5.htm
В твердых смазочных материалах и покрытиях обычно используют:
    дисульфид молибдена (MoS2),
    графит,
    PTFE,
    мягкие металлы.
У дисульфида молибдена (MoS2) низкий коэффициент трения в обеих средах: вакууме и атмосфере. Его термостабильность в инертной атмосфере доходит до 1100 ºС, но в обычном воздухе применение MoS2 ограничено температурами 350 - 400ºС. Адсорбированные пары жидкость и среда вызывающая окисление могут фактически привести к небольшому увеличению трения. Дисульфид молибдена имеет более высокую грузоподъемность, чем такие материалы как графит или PTFE. Заменяет графит при работе в вакууме.
Графит имеет низкий коэффициент трения и очень высокую термостабильность (до 2000 ºС). Адсорбированные пары жидкостей значительно улучшают смазывающие свойства графита. В сухой окружающей среде, особенно в вакууме, применение графита может быть ограничено. При температурах ниже минус 100 ºС, количество адсорбированного пара в графите снижается, что повышает коэффициент трения. Поэтому необходимо предусмотреть принудительный подвод паров жидкости к графитной смазке. Практическое применение графита ограничено из-за окисления температурами 500 – 600 ºС. Добавление неорганических присадок позволяет использовать графит при температурах до 550ºС.  При глубоком вакууме графит теряет смазочную способность, химическую стойкость и радиационную устойчивость.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 16:34:01 от GiBr »
« Ответ #26 : 10 Июля 2012, 23:30:44 »
Ну вот, гармония вернулась в мир 😉
Оффлайн Механик72
« Ответ #27 : 20 Августа 2017, 18:12:11 »
сейчас гармонию усилим. два дня воевал с ручником и победил: концевые пружины заднего троса не хотели возвращать рычаг колодки на место, разобрал всю систему ручного тормоза, передний трос промазал графиткой, задний пролил моторным маслом, пружины стали арбайтен, собрал систему, дернул ручник на семь щелчков - колеса колом, сделал пять щелчков, а три щелчка по камасутре думаю мало, ибо езжу по кочкам, при этом трос гуляет, а колодки трутся о барабан, думаю, надо делать так: настраивать на шесть-семь щелчков, а при ослаблении вертеть гайку талрепчика (распорной планки), а вот кто ездит все время по хорошим дорогам (отзовитесь!!!) тому и трех щелчков хватит, а чтобы снимать распорную пружину без матов, я пропилил вилку поглубже - гайку теперь вертеть дольше, зато если ее отпустить, пружина практически расслаблена и легко снимается, а чтобы гайка не откручивалась - помазал резьбу герметиком (резиновым)
« Ответ #28 : 20 Августа 2017, 18:20:59 »
Я подвожу колодки, чтобы ручник хватал и останавливался на 3 щелчке. А если ногой упереться в педаль тормоза, то можно и до 5 дощелкать. Езжу по хорошим дорогам.
« Ответ #29 : 20 Августа 2017, 20:34:10 »
Автоподвод колодок, ручник 4-6 щелчков. Уже начинаю забывать, как там что вообще регулируется.
« Ответ #30 : 21 Августа 2017, 04:32:19 »
..., а чтобы гайка не откручивалась - помазал резьбу герметиком (резиновым)
ИМХО1 Не поможет.
ИМХО2 Там вроде бы должна быть хитрая пружинка, цепляющаяся за выступы регулировочной гайки и мешающая её самопроизвольному повороту.
« Ответ #31 : 21 Августа 2017, 06:06:46 »
как же подводить колодки собрался через некоторое время?
« Ответ #32 : 21 Августа 2017, 07:07:15 »
Именно так, родная пружина цепляется за шлицы на гайке и прощелкивает по ним, если прокручивать гайку отверткой. Без отвертки гайку не свернешь.
« Ответ #33 : 21 Августа 2017, 07:47:12 »
...а чтобы гайка не откручивалась - помазал резьбу герметиком (резиновым)
Всё описано тут - Самопроизвольное заворачиваие гайки распорной планки
В частности, в этом сообщении - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=57409.msg1208064#msg1208064
« Ответ #34 : 21 Августа 2017, 09:18:02 »
Я ни разу не видел, чтобы на гайке были углубления на бортике, мне такие не попадались ни разу. Фото в той теме посмотрел, такого положения пружины тоже ни разу не видел. И на своих авто, и на чужих, которые приходилось разбирать, пружина шла на зацеп за колодку как бы вокруг планки и к гайке прижималась очень плотно. Однажды попалось, что пружина в шлицы не попадала, но силы ее прижима к гладкому бортику гайки более чем хватало для удержания гайки.
Оффлайн Механик72
« Ответ #35 : 21 Августа 2017, 11:07:29 »
Я эту гайку кручу, сняв барабан, пружины на всех машинах укоротил и цепляются не за дальнюю дырку носовой колодки, а за ближнюю, так удобнее снимать и ставить.
Оффлайн алекс718
« Ответ #36 : 23 Августа 2017, 20:48:06 »
Ни разу за 15 лет на двух машинах не прикасался к тросу,всегда регулировал только гайками на планках.Гайки все с насечками под отвертку,других не видел.При разборках узла всегда промазывал резьбу графиткой.
Домкрачу колесо,затягиваю барашек,отпускаю до вращения колеса с легким пошаркиванием.Все.Обычно это 3-4 щелчка.Если снимался барабан,то выравнивание педалью тормоза.
Всегда удивляло,почему это не сделано на других машинах,ничего проще и надежнее не видел.
Оффлайн Механик72
« Ответ #37 : 24 Августа 2017, 19:52:45 »
я на ежаке тоже выкинул дурацкую планку и поставил от москита с талрепчиком, и педалька стала недалеко ходить и ручник конкретно арбайтен.
