Автор Тема: не горит лампочка когда заканчивается бензин.  (Прочитано 2464 раз)
Оффлайн Vandal282
вобщем гдето обрыв. этот провод  идет от самого бака там все норм. Дальше он заходит в ЧЯ? если да то в какой разьем и какого цвета провод там будет.
Или же сразу на приборную панель идет? Еще у меня в ЧЯ одна дорожка перерезана. не знаю на что она.
https://www.web2pic.ru/images.php?foto_id=cbb5e139b16ee4ab00003c764bb6f946
та что под номером 2
P.S. фото не мое!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 00:02:38 от Vandal282 »
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Да она похоже выгорела а не перерезана... Схему открой и посмотри https://ib1.keep4u.ru/b/080202/b5/b5313a37a294d20057.jpg
Сначала на датчике при включенном зажигании замкни на массу зеленый провод, если не горит лампочка смотрим разъем с заднего жгута - обычно из этого разъема мамки выпадают, далее сигнал транзитом идет через ЧЯ на приборку. В приборке стоит схема - замедлитель, бывает она дохнет, бывает, что и лампочка перегорает... По схеме все просто и понятно что и куда...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Vandal282
Спасибо. И все же на что идет эта дорожка?
Оффлайн UncleSAM
Скорее всего на прикуриватель...
Дело в том, что я, когда профессионально занимался автоэлектрикой, особо никогда не запоминал куда и какая дорожка идет - зачем мозг забивать всякими глупостями, для этого есть схемы, тестеры и прочие приблуды, при помощи которых можно диагностировать любую электросхему любой машины...
Почему я решил, что это дорожка на прикуриватель? Просто чаще всего ее жгут - втыкают какой-нибудь китайский насос, накачивают колеса, в это время гнездо прикуривателя разогревается, плавится олово под центральным контакотом (своеобразный тепловой предохранитель, и сгорает штатный 20А пред в ЧЯ... Что происходит дальше - юзер увидев сгоревший пред ставит такой же - он сгорает естественно, ставит на 30А - тоже горит.... Но у нас же ручки то шаловливые, ди и у многих высшее образование - что мы делаем? Правильно - ставим жучок из толстой проволоки - сгорает дорожка внутри ЧЯ...
После этих экспериментов по изучению закона Ома едем к электрику, который за энную сумму меняет или ремонтирует гнездо прикуривателя и запаивает дорожку в ЧЯ...
Я так 100500 раз делал, поэтому так уверенно и повествую - сценарий до слез узнаваемый и всеми повторяемый... Ну, казалось бы - сгорел пред, ищи неисправность - так ведь нет - нужно или 5 рублей вместо обычного преда вставить или слоновую перемычку вместо ножевого. В итоге в лучшем случае ремонт ЧЯ, проводки, в худшем - пожар...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 01:24:19 от UncleSAM »
Оффлайн Vandal282
ПРикуриватель целый))
Оффлайн Vandal282
Все разобрался эта дорожка на карлсона идет. он у меня на отдельной цепи висит.
Оффлайн UncleSAM
Ну сценарий был примерно такой же, только подгорел моторчик карлсона, стал жрать очень много, штатный пред не выдерживал, поставили жучка, сгорела дорожка, сделали внешнее подключение - тоже классика жанра 😀
Оффлайн Vandal282
ясн))
